Alexey_Kryukov
112 -
Усі публікації користувача Alexey_Kryukov
Пока не скажу. Пропеллер мне ещё ничё не предложил. Но навскидку, если сравнивать с выравниванием 25мм клеем и тонкослойная стяжка то разница будет очень ощутима. Там заливать примерно 20м2 на 25мм. Получается пол куба бетона. 4 мешка цемента 160грн и добавки я думаю потянут грн150 не больше. Если интересно потом отпишусь, могу даже фото сделать тонкослойной стяжки
ничё проблемного нет. Точнее почти. Длинные дюбеля. Но существует проблема попадания в перемыччки. Чтобы этой проблемы небыло. На стадии строительства, а точнее у же на стадии отделочных работ замерьте расстояние по высоте от уровня чистого пола до первого шва между блоками. Дальше оно будет идти кратно высоте блока. Дырки для полок и для всего остального бейте в область этого шва. 5 см вверх и 5 см вниз от него идёт бетон, так что не промахнётесь.
А как клей провилом растягивается, мне чё-то кажется он липнуть будет! И как в будущем отслаиваться не будет? Я остановилсяя на варианте, который посоветовал мастерок - тонкослойная стяжка. Обратился к пропеллеру за химией.
Габарит блоков о которых говорю 1,25*0,3. На квадрат идёт 2,65 блока. Вот их сайт (ссылка устарела). По цене за среднерычною не подскажу. Я в Днепре сейчас ложу по 90грн/м2.(выставление, арматура, заливка) +отдельно считаю по погонным метрам перемычки над дверными и оконными проёмами. 70грн/м.п. Соединение внутри блока пенопласт, точнее не пенопласт, а пенополистирол.
Если выбор состоит только из этих двух вариантов , то ничего не посоветую - не работал не с теми не с теми. Если нет, тогда посоветую термоблоки Селидовские. Работал с ними неоднократно, претнзий нет.
Стяжка поверх тёплого пола уже сделана давно. Просто как я уже писал толщина слоя от той стяжки что делал по тёплому полу до плитки будет примерно 25-30мм.Идеально подходит, по совету Мастерка тонкослойная стяжка, но пока в его постах я ненашёл принципа её укладки. Просто если я буду заливать квадрат мешком литокола за 160грн, думаю клиент будет не в восторге.:D
я сразу забыл написать, кафель буду ложить по тёплому полу (водяной), поэтому вариант с гипсокартоном отпадает.
В вашем случае 12мм, а в моём 25-30мм. А что за коричневый гипсокартон?
Благодарю, но пока не нашёл в ваших сообщениях, поиск продолжаю
Дороговато получится 160грн/мешок, который уйдёт на квадрат. Хотелось бы вариант экономней.
Толщина слоя на который будет ложиться плитка находится в пределах 2,5-3 см. Так понимаю церезит для этого не подходит, стяжку делать тоже нельзя, маловато будет! Как быть?
А чё зашкаливает!!!???? Написано от 2грн до 4грн. Если в идеале песок рядом с обьектом строительства, вода рядом с песком, шлакоблок рядом с возводимыми стенами и нормального состояния и качества нивапрос 2грн цена за штуку положу. А если за шлакоблоком идти 20 метров, песок тачкой возить из-за ворот, воду ждать пока по ведру наберётся в доме да и сам шлакоблок страшненький, да ещё и куча окон в доме и колон разных... то я его особо и по 4грн не захочу ложить. Ну вобще обычно получается в районе 3грн за штуку! На счёт обьёмов - любые! Но если обьём небольшой сможем, гдето через 10дней выполнить, если большой, то тока в сентябре!
На счёт цен не согласен! Цены соответствуют тому, что написано в первом посте. На счёт того, что подвёл не отрицаю! Ситуацию, я обьяснил. Она соответствует, тому, что было написано в смс
Да и если Вы с Киева, то у ZER-GUT впринципе нормальная цена, так что и искать вам особо не надо.
вы по авизо позвоните там где в обьявлении просто написано каменщики, кладка кирпича, скорее всего они и ракушку ложат.
Что значит за качественную, он что под расшивку ложится. 5 гривен за штуку, это цена на шлакоблок под расшивку.
Нынешняя расценка ориентировочно 3,5 за 1 ракушняк, думаю можете найти и дешевле без особых проблем.
Если по геометрии нормальный, то цена тоже нормальная. На счёт разгрузки Вы наверное, чтото не так поняли. Очень дёшево. Если даже цена разгрузки будет в 2 раза дороже, то это тоже очень не плохо. Вы подготовьте по ракушняк нормальную ровную площадку, и складывайте, так, чтобы можно было подсчитать скоко в одной плоскости и скоко рядов!
Лицевая кладка колон 120грн/м2 Термоблок 70грн/м2 Шлакоблок, ракушняк 2-3грн/штука Газоблок, Пеноблок на раствор 120грн/м3 Кирпичная кладка в 0,5кирпича 40-50грн/м2 Кирпичная кладка в кирпич и больше 170-200грн/м3
alohak@rambler.ru
Лицевая кладка стен, пролётов забора 90грн/м2 Лицевая кладка колон 120грн/м2 Термоблок 70грн/м2 Шлакоблок, ракушняк 2-3грн/штука Газоблок, Пеноблок на раствор 120грн/м3 Кирпичная кладка в 0,5кирпича 40-50грн/м2 Кирпичная кладка в кирпич и больше 170-200грн/м3
063-113-51-26 Алексе й
Устройство траншей под фундамент, воду, газ, кабель - 40грн/м3 Сливные ямы 1м-40грн/м3, 2м-60грн/м3, 3м-80грн/м3 Пещано-щебёночная подушка 10грн/м2 Вязание армокаркаса 25грн м.п. Выставление опалубки 20грн/м2 Демонтаж опалубки с очисткой от сотатков бетона и складированием - 10грн/м2 Бетонирование 150грн/м3 Гидроизоляция стен 15грн/м2
Кладка стен: Лицевая кладка стен, пролётов забора 90грн/м2 Лицевая кладка колон 120грн/м2 Термоблок 70грн/м2 Шлакоблок, ракушняк 2-3грн/штука Газоблок, Пеноблок на раствор 120грн/м3 Кирпичная кладка в 0,5кирпича 40-50грн/м2 Кирпичная кладка в кирпич и больше 170-200грн/м3
Работы по устройство фундамента: Устройство траншей под фундамент, воду, газ, кабель - 40грн/м3 Сливные ямы 1м-40грн/м3, 2м-60грн/м3, 3м-80грн/м3 Пещано-щебёночная подушка 10грн/м2 Вязание армокаркаса 25грн м.п. Выставление опалубки 20грн/м2 Демонтаж опалубки с очисткой от сотатков бетона и складированием - 10грн/м2 Бетонирование 150грн/м3
