Eug37
    7
Усі публікації користувача Eug37
  1. ХитрО! Остаётся вопрос - как надёжно управлять сервоприводами, как понять что оба котла в гараже встали по аварии? Здесь, как мне кажется, проще всего поставить датчик температуры на общем выходе двух гаражных котлов, и по пороговому значению менять направление работы насоса. Либо навесить везде цифровых термодатчиков и завести на комп - что позволит более гибко и умно этим управлять, однако здесь страдает надёжность
  2. См.пост #13 - мне кажется предложенный там вариант решает эту проблему. А насос, установленный между гидрострелками, в любом случае гоняет теплоноситель между ними, ему как бы все равно, какие из котлов работают, а какие нет.. насос по сути объединяет две стрелки в одну. Как я уже понял, единственный существенный просчёт в схеме - это сечение магистрали, его явно недостаточно при таком расходе теплоносителя
  3. ТС всегда тут По всей видимости, котёл в доме нужно подключить непосредственно к ГС, тем самым посредством внешнего насоса будет обеспечена циркуляция теплоносителя между двумя ГС при отказе любого из котлов
  4. С автоматикой вопросов нет, с этим всё ясно, естественно котлы будут управляться централизованно, сигнальные линии на "запрос тепла" уже проложены. Спасибо всем за дельные советы!!
  5. Хорошо утеплённый дом 350кв.м. с закрытым бассейном (15кв.м) - в сумме 40кВт Уличные дорожки и пандусы общей площадью 60кв.м. - 20кВт (максимум, из термотеховского расчёта 250-300вт/кв.м) Гараж 50кв.м. - 7кВт В сумме - 67кВт. Из двух котлов в гараже один будет фактически работать на дом, второй - на гараж и дорожки (коллектор антиобледенительной системы - предполагается запитать от гаража). Котёл в доме в нормальном режиме вообще не будет использоваться - только в пиковых режимах и при проблемах с центральным газоснабжением (что маловероятно). Но теплотрассу мне по-любому откапывать, это я уже понял
  6. Допустим, подача 70гр.С, обратка 50гр.С, дельта - 20К Посчитаем массовый расход теплоносителя при теплосъёме 40кВт (кДж/с) Q=cmdT, m=Q/cdT, m=40000/4200/20=0,48кг/сек Грубо - 0.5л в секунду. При внутреннем диаметре 20мм, в 1 метре трубы содержится 0,3 литра воды Соответственно для расхода 0.5 л/с скорость теплоносителя будет составлять 1,66м/с Где я ошибся? P.S. Реальная потребность дома в тепле такова, что существующий котёл 36кВт вполне справляется и с отоплением, и с подогревом ГВС и с подогревом бассейна (я ведь не грею бассейн до +40, и дом ОЧЕНЬ хорошо утеплён - стены 20см акустикбаттса, потолок - 25см, полы - 15см ППС). А два котла на 42кВт в гараж взяты для того, чтобы помимо самого гаража греть ещё уличные дорожки, т.е. через теплотрассу гонять 2*42кВт не требуется
  7. Нужен совет мудрейших по проекту отопления У меня в доме сейчас установлен газовый котёл, подключённый к подземной ёмкости, и от этого котла отапливается весь дом. Сейчас я подключаю центральный газ, и в силу определённых причин он подводится не к дому, а к гаражу, где и будет установлена вторая котельная. Требуется отапливать как дом, так и гараж. При этом хотелось бы сделать схему с резервированием, т. е. оставить в эксплуатации котёл от сжиженного газа - для случаев с перебоями с центральным газоснабжением, чтобы отопление могло работать как от одного источника, так и от другого, так и при необходимости - от обоих одновременно. Получилась вот такая схема (прилагаю). Уважаемые гуру, очень бы хотел выслушать вашу критику и советы! Все котлы - настенники, со встроенными насосами. Нужны ли в этой ситуации обратные клапана на котловых обратках?
