Kolyamba82
10 -
Усі публікації користувача Kolyamba82
Ситуация, видимо, такая: На моей и еще чьей-то китайской IP камере совпадают серийные номера... Когда просматриваю через xmeye.net попадаю на чужую камеру... очень редко - на свою.... (доступ что у них что у меня без пароля, имя - admin. Пробовал на своей поставить пароль, подцепив ее на прямую к компу... В результате - при подключении по инету говорит - не корректный пароль (видимо, на вражескую ломится). Как быть? Может как-то перепрошить камеру можно или серийник поменять?
Ничего не получается...! (((( Давайте ещё раз по настройкам: дублирую данные с картинки (настройки сети РЕГИСТРАТОРА): DHCP - включен IP: 192.168.0.103 Маска: 255.255.255.0 Шлюз: 192.168.0.1 (он же адрес роутера в сети) DNS1: 192.168.0.1 DNS2: 0.0.0.0 media port: 34567 HTTP port: 82 РОУТЕР (настройки виртуального сервера): при заходе через любой браузер из вне по белому статическому IP открывается окно, ввожу логин и пароль, далее открывается интерфейс регистратора, но при выборе камеры изображение не идет! удалось настроить изображение через смартфон (приложение с софта, идущего с регистратором) - через мобильный порт (на второй картинке он под именем LocalHost2). А как через комп удаленно смотреть? Есть еще в роутере такая настройка, мож что тут надо написать?:
Здравствуйте! Прошу помощи в настройке просмотра видеонаблюдения через инет! Есть роутер D-Link 615 и китайский DVR. Какие настройки и где нужно указать, чтобы смотреть из вне по IP и порту? IP - белый извне в админ панель роутера попадаю по IP:8080 на регистратор попасть не могу (внутр. архитектура сети: роутер 192.168.0.1 , регистратор: 192.168.0.103 , порт в реге по умолчанию - 80. Добавлено через 6 минут и какие где маски, шлюзы указывать? Добавлено через 43 минуты более или менее настроил, теперь из вне могу зайти и на роутер (ip:8080) и на регистратор (ip:81) - нажимаю на CAM1 которая работает - значок QUICKTIME горит а изображения нет...((((
