Николай Одесса
26 -
Усі публікації користувача Николай Одесса
Первый ряд блоков клали на песчано цементный раствор, каждый третий ряд армировался 8 арматурой, P.S:наконец то дом начал выростать
технониколь 4 мм
сегодня завезли газобетон: аерок эко терм 400*250**600 и 300*250*600 для гаража (гараж отапливаться не будет)
стяжка и фундамент забора P.S.: электрическую опору умудрились установить на моем участке, практически по границе; теперь ломаю голову что с этим делать...
Строительный паспорт и разрешение с ГАСКа получено до начала строительства
Участок не большой, по этому дом размещён с отступом 2 м от границ ( есть нотариально заверенное разрешение соседей). Из бетона арматуры не видно. ЧЕРНОВАЯ стяжка имеет 7 см. Под сетку подлаживали специальные подставочки (бочонки). После черновой стяжки будет гидроизоляция,5 см пенопласта и чистовая
продолжение В гараже сделали сетку с 8 арматуры (30см окно)
Утрамбовали грунт, засыпали слой песка и щебня. Черновая стяжка 5 см, армированная сеткой.
фундамент для беседки
канализационная труба будет в земле на 40-50см
5 колец высотой 0,9 м, диаметром 2 м
вода - полиэтиленовая труба (25) канализация - труба наружная остендорф (110) с утеплителем
Кто знает, почему местами на стенах фундамента виден щебень? (бетон м250, после заливки вибрировали)
продолжаем делать фундамент
Продолжаем: выставили опалубку для "подушки" фундамента (ш 80 см, в 30см) и начали вязать арматуру
Сегодня делали бетонную подготовку под фундамент (бетон м100 -- 5 кубов)
вход из тамбура не делали по нескольким субъективным причинам: - возможное попадание запаха из гаража в дом; - экономия пространства тамбура (слева при входе будет шкаф или что-то вроде этого); - ............. Как вариант, может сделать вход из крыльца; но еще думаю.
Amour, спасибо, строимся в с. Мизикевича
На стройке оживилось: расчистили участок, сделали разбивку, начались земляные работы, доставили арматуру и доски для опалубки
Всем привет! Долго мечтал о своем доме и наконец начинаю строительство. Участок - 4 сотки, коммуникации уже подключены. Подходящий проект в интернете не нашел поэтому обратился за помощью к архитектору. Вот что из этого получилось. P.S.: Буду благодарен за дельные советы и подсказки. 1.pdf 2.pdf
