Shalapay
63 -
Shalapay's Achievements
Все внутренние стены - кирпич. Гдет-о в 1 кирпич, где-то - в половину кирпича. По ним можно штакатурить, или монтировать гипсо-картон. Все внешние стены ни снаружи ни внутри кирпичем не обкладываются - незачем. На цементно-клеевой раствор клеится сетка, она потом штукатурится. Таким образом формируется прочный слой в 4-6 мм. Далее можно и покраску делать и обои клеить...
Приблизительно 1.5 квт. Стиральную машинку может и не потянет, но на освещение, таелевизор, холодильник и тп вполне... Но если прикинуть всю стоимость ветряка+батарея+монтаж дорогие киловаты выходят. Есть смысл, если нет электроенергии рядом. Можно также использовать если частые перебои с електроенергией.
Ес итыз.
Принудительная вентиляция (котел, монтаж, разводка стоит в общем около 6 000 долларов. Половина рукавов-воздуховодов у меня уже смонтировано. Котел Tempstar (USA) буду устанавливать летом, после окончания внутренних работ. С экологичностью все в порядке. Кроме всего прочего все стены с термоблоками (а это только внешние стены) будут штукатуриться. Решился строить по этой технологии, так как мой кум уже 4 года живет в таком доме. Пока одни плюсы. Много раз был у него в гостях, ночевал. Мне понравилось... Вот теперь сам "термодомовец"...
Площадь дома 280 метров. Детали м планировку можно посмотреть на сайте Архетон. Проект нахзывается Сивилла-2. В подвале коридор, котельная и кладовая. На первом этаже кухня с гостинной и выходом на терассу, санузел и гостевая комната. На втором этаже спальня, ванная комнате, две детские и кабинет. Платежи посогласованию (9000) выглядят большими, так как город Киев разводит на "взнос в инфраструктуру города". Без этого платежа не дают разрешение на строительство. Сумма зависит от площади дома. Это потянуло на 4000. Остальное это официальные платежи по всем справкам, ТУ, другим бумагам плюс услуги архитектора.
На данном этапе вложено около 86-88 тыщ долларов. Смету в деталях пока не делал но по этапам вышло следующее (материалл+работа): 1. Сам прорект - 850 2. Согласование, бумаги, официальные платежи, разрешение на строительство - 9 000 3. Фундамент - 12 000 4. Стены внешние, внутренные, перекрытия - 35 000 5. Крыша "катепал" с финским утеплителем мансардными окнами, отливами - 15 000 6. Окна - 4600 7. Септик - 1500 8. Грунтовка, штукатурка фасадов - 5000 9. Внутренняя лесница (металокаркасс) - 1650 10. Транспорт, бетономешалка, инструменты, лес, мелочевка - около 1500 На данном этапе штактурка еще не окончена, ливнеотводы, перила не смонтрированы, работы ведутся...
Осень 2--7. Крыша катепал и штукатурка стен Церезитом....
За две недели первый этаж почти готов...и после заливки перекрытий второго этажа начал вырисовываться второй (мансардный) этаж...
Начало стен....
Далеее фундамент засыпали, залили монолитные перекрытия...
Начало работ: Апрель-2007. Вырыли котлован...сделали подушку из фундаментных блоков...установили блоки и залили армированный пояс.
Вот как дом выглядит в проекте.
Срочно нужно оградить терассу и балкон. Есть две идеи... сделать из металла или из дерева.... Пословетуйте плиз мастеров с расценками. Строюсь в Киеве Бортничи...
За 350 грнь в Метро продается такая-же любительская китайская мойка со всеми прибамбасами. Год моюсь пока нормально. Даже если "гавкнется" не жалко. Свое она уже отбила. За 1400 - это уж перебор!
Что актиловая, что цементно-песчаная - смотрится одинаково хорошо. Но до поры, до времени. Мои строители сообщили, что для себя штукатурить нужно только акриловой. Она эластичная и не боится перепадов температур. Потом мы проехались по району и они мне показали полтимерцементную штукатурку. Всю в микротрещинах (на первый взгляд незаметных). Проблема в том, что акрилка, как пластик не боится мелких изгибов, деформаций и тд. Если у вас под штукатуркой лежит пенопласт - то только акриловой рекомендуют штукатурить. Если не пенопласт, а твердое и ровное основание - можно и подешевле вариант искать. Я сейчас тоже ищу подходящий по цене вариант акрилки в ведрах Пока остановился на "церезите" в Эпицентре. Ведро 25 кг - 205 грн без тонировки. Тонировка от 30 до 60 грн за ведро в зависимости от цвета. Кто знает дешевле???
