Tanyusha
103 -
Женский
Tanyusha's Achievements
Хотим такой же дом построить, но уже не в Киеве, а у воды. Там нужен выход из этих окон и вот думаю как эти окна изменить, но чтоб размеры проемов оставить и теплопотери не увеличились и цена окон на дом не обошлась в пять раз дороже этих.. Добавлено через 11 минут Еще в части дома хотим полностью складную стену из окон 6 метров длины на 2,5 высоты . Это можно делать из обычного профиля с теплым стеклопакетом или такие конструкции только алюминий?
Ну вот я вижу в интернете, что есть алюминиевые холодные/теплые итп. Но не понимаю если пластик заменить на алюминий, то можно ли ставить пакет из трех стекл, как сейчас в пластике стоит. Алюминевый профиль чем хуже/ лучше пластикового? И как будет выглядеть окно ( получится ли разделить например на 4 равноценные части , внизу которой одна раздвижная? И какая стоимость такого окна?
Уважаемые специалисты, подскажите по окнам. Хотим прикинуть бюджет. Есть окна 260см ширина и 340 высота Окна, если опустить до пола то 380см высота. Какие варианты можно придумать в сером цвете профиля, чтобы сделать раздвижную систему? Будут ли такие окна более холодными и как выглядеть на таком проёме? У меня профиль саламандр, 3 стекла. Стоят 9 лет , претензий нет.
Добрый день, нужна скважина; 140 труба в трубе . Под ключ. Осокорки / Золоче. Участок ровный доступ хороший. Жду предложений по емейлу
Добрый день, подскажите, как считать швы в гипсокартоне. Мне считают по погонному метру 2 раза : «армирование лентой стыка на стене или потолке-30 грн», « заделка швов гипсокартонных конструкций-30 грн мп.»То есть, шов выходит 60 грн мп. Я почему-то думаю, что стыки это примыкание пола к стене или стены к потолку например, а не швы в гипсокартоне. Подскажите, может это я ошибаюсь?? Спасибо!
Форумчане, надо застеклить лоджию об.с кухней. 24 этаж, предложили следующий пакет от века, так как профиль этот лучше чем рехау 70 выдерживает нагрузки при таком остеклении. Хотим одно глухое окно большое и 2 пов.отк по бокам. Очень хотелось бы иметь дело с произволителем окон, а нам посчитал дилллер. Можете посмотреть предлодить ваши варианты. Спасибо!
Можете и мне посчитать, пожалуйста, остекление лоджиина Позняках. Размер 140 высота на 390 см Ширина. Хотим объединить с кухней, поэтому нужен тёплый с тремя стёклами трёх или пятикамерный с качественной фурнитурной. Очень хочется оставить панорамный вид, поэтому хотим рассмотреть несколько вариантов. Одно большое глухое окно посредине и по бокам 2 открыв поворотно откидных. Размеры створок,посоветуйте пожалуйста, по опыту эксплуатации. И второй вариант четыре одинаковые створки, 2 средние открывающиеся без перегородки посередине и 2 по бокам глухие. Спасибо
Форумчане, никак не могу найти маломощный газовый котёл. Надо подавать доки в облгаз и там указать какой котёл будет установлен. Дача 2 этажа, общей площадью 62 кв.м. Хотим двухконтурный, приспособленный к низкому давлению газа и перепадам в сети, так как 220 почти никогда не бывает (от 160 до 200...),также, часто отключают электроэнергию вообще( на сутки)..в санузле заложены трубы для тп, площадь су-9 кВ.м, а в комнатах батареи. Что можете посоветовать? Спасибо!
Добрый день, надо заменить окно на даче в селе Вишеньки, Бориспольский р-н. Можете сообщить стоимость окна в цвете золотой дуб, фурнитура мако или аналог, 110 см ширина, 130 высота,2 открыв, створки., 3 стекла, профиль трехкамерный, производитель не принципиально. Спасибо.
Подскажите, а дымоход этого котла и натяжной потолок совместимы? там в стену дымоход выводят или в потолок? Спасибо
Добрый день. Тоже Интересует этот котел. Цвет подходит нужен на дачу. Площадь отопления ок. 70 м кВ. Есть тп в санузле. Жить будут наездами. Могли бы вы подсказать, можно ли этот котел оставлять на несколько дней включенным или надо заливать антифриз в систему чтобы каждый раз не сливать? И можно ли делать натяжной потолок в санузле где будет стоять котел. Спасибо
