Beav
37 -
Киев
Beav's Achievements
17
Креатив для холостяка
Beav відповів у розділі Проекти будинків, котеджів та архітектурне проектування
если на вашей модели терраса 10 кв.м - то размеры ее таки указаны верно, и суммарная длина грани 12м, однако, длина нижней грани так же составляет 12м (по сумме левой и правой грани тоже самое по 12м), почему терраса на чертеже выступает за пределы основной конструкции? у меня ломаются все знания в геометрии... с таким подходом, в рисунок можно еще паркинг и летнюю кухню добавить -
это похоже на SIP панель или Сэндвич-панели (канадская технология) в инете нашел вот такое: речь в статье шла о 20см слое пенопласта, если я правильно понял
Цена ведь определяется объемом работ. Два одинаковых по площади объекта могут занять разное количество рабочего времени, мне квартиру сделали за 2 с небольшим часа, с бумажным отчетом обошлось 600 грн. Если бы отказался от отчета, цену бы снизили, если бы провозились больше 3 часов - цену бы повысили. нельзя сказать однозначно сколько будет стоить работа, так как оценивает ее мастер исходя из своих критериев оценки.
Нет, простите, весь отчет я размещать не буду, да и в частном порядке, изначально если бы знал какой он будет, от отчета я бы отказался (сэкономил бы деньги). Отчет я так понимаю нужен для предприятий, ну или в крайнем случае для суда (хотя не знаю, сгодиться он в качестве доказательства для суда или нет).
Заранее прошу прощения, если не в правильном месте разместил сообщение. Вот отчет по проведению теплоаудита у меня в квартире (не полный, там под 50 страниц фотографий) Вот так мне сделали "псевдо-евро ремонт". Сожалею, что не мог контролировать на все 100% процессы ремонта. Время ушло, найти рабочих вряд ли удастся, но не в этом суть. Как я и говорил ранее, до аудита, гадал что к чему да как исправить, теперь вижу, что именно и где у меня пошло не так. 1. батареи подключены не правильно. 2. в санузле теплый пол оказался одной трубой (у меня было другое представление о теплом поле, и оплачивал как бы другое). 3. на кухне затекание под плинтус привело к возникновению грибка (вы суслика видите? нет? а он есть!). PS как-то с оформлением поста не очень получилось.
Вам удаление модераторами сообщений, не намекает на то что Вы несете бред? Выложить фотографии с проблемными местами смогу, но только позже, сейчас нет времени, да и не думал, что будет кому-то интересно их видеть.
это почему же? вроде все ясно объяснили, описали, и думаю на самом деле так и есть, вот думаю теперь как устранить установленные проблемы //делал неделю назад, если вы о необходимой разнице температуры, то на улице было 0-+3, в квартире 24-25 (вроде), вроде для диагностики отопления этого достаточно, это же не внешний аудит здания.
Воспользовался услугой теплоаудита, ребята указали проблемные места, объяснили, что надо предпринять. Есть проблема с отоплением. До этого даже не думал, какой результат можно получить! Обошлось 600 грн (Киев), хотя мог бы от отчетов отказаться, гривен 100-200 наверно сбросили бы. рекламировать не хочу, кому интересно, спросите в личку, дам телефон. P.S. но рекомендовать все же хочется, многие даже и не представляют о том, какие проблемы может выявить данный аудит.
Вам первоначально нужно установить причину, потом искать решения проблемы. попробуйте найти в интернете услуги тепло-аудита, вам скажут причину образования воды, а так же подскажут, что нужно сделать.
ладно, схожу снова в школу, может что-то новое узнаю.
Если денег хватает на вату, значит делайте в вате, все же себе делаете. Главное, что бы у тех кто будет делать - руки из нужного места росли.
пенопласт+сайдинг - Ваше предложение, как экономия - может быть и вариант, но в плане безопасности - не очень. пенопласт+вентелируемый фасад - привели к пожару на шулявке. (не дай бог)
утепление пенопластом, отделка штукатуркой, декоры можно скрыть под пенопластом, а так же из пенопласта можно сделать декоры похожие или такие как захочется самому. начинать работы лучше "сверху", сначала сделать крышу, потом фасад кстати пенопласт + сайдинг не лучший вариант, и горючесть пенопласта тут не причем, сам по себе пенопласт самозатухающий (т.е. не распространяет огонь), но под сайдингом будет эффект поддува как в печи, и гореть будет все.
Raha, искренне надеюсь что Вам полегчало после этой писанины!
