DiKraven
61 -
DiKraven's Achievements
6
Если есть возможность, то подлейте фундамент с минимальными затратами. А наиболее верное решение это строительство с нуля. Самое дорого у нас в доме вышло фундамент (11000грн.) и крыша (25000грн. это под старое и новое помещение (в общем 80кв.м)), газоблок (6000грн.) Это цены с работой. Общий размер достройки где-то 32кв.м. Говорили что цена будет где-то 25000грн., но разного рода обстоятельства удорожили достройку.
Межкомнатные перегородки из газобетона на стяжке.
DiKraven відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Трещин ведь никаких нет по стяжке? Во всяком случае думаю что вес газоблоков должно выдержать, с учетом того, что давление распределено по всей плоскости + газоблок привязан скорее всего к несущей стене на арматуру. -
Как писали выше, не допускать попадания внутрь помещения и все будет ОК! Утеплял перекрытие между домом и чердаком, со стороны чердака, так без респиратора работать с ватой не возможно, на улице я думаю никаких проблем нет.
Я себе делал 4см. ЭППС. Холод не тянет, полы сухие.
Думаю никаких проблем не будет ни со стеной, ни с полом. Главное, чтоб пирог пола был крепким. У газоблока тем более вес не шибко большой. -
Итак было решено не лить бетонный порог перед домом, а сделать все из тротуарной плитки, только вот перед дверью будет выложен полукруг скорее всего палисадами и сделан узор из тротуарки. Думаю отказаться от гарцовки для удобства ремонта и дренажа воды и стелить на песок, швы также песком замести. Для гидроизоляции решено взять баннер 460г/м. Заказаны пластмассовые дождеприемники 30х30 + рештки к ним 2 комплекта (105грн.-дождесборник и 63 решетка - 168 цена комплекта). Возможно ли утеплить лишь цоколь (эппс 2см), без горизонтального утепления, а на него уже пустить баннер для гидроизоляции?
Неужели нет людей которые оценили бы набросок?
Здравствуйте! Насобиралось много вопросов по отмостке и утеплению. Хочу сделать отмостку из тротуарной плитки вокруг дома и утеплить. Вот накидал вариант реализации. Начнем с того, что фундамент, находиться очень низко над землей (15см.), вода где-то в метре от земли осенью, грунт без глины, песка и т.д. Цифра 1 – Это планируется как площадка перед входной дверью. Чем ее лучше покрыть? Планирую сделать бетонную с металлическим обрамлением, чтоб не откалывались углы. Хотя может делать из тротуарной плитки? Цифра 2 – Это сама отмостка. Ее ширина планируется в 6 плиток (это 69см. без учета бордюра). Брать ли ее с толщиной 4см., если по ней ездить не будут? Хватит ли 69см ширины если от стены до края крыши 35см? На какой высоте от края фундамента она может располагаться (фундамент очень низко над землей и было бы очень хорошо повыше отмостку сделать)? Хотим брать Unigran цветную сухопрессованную. Цифра 3 – Это дождевые колодцы которые будут располагаться в самой отмостке для для отвода воды по водостокам в центральную канализацию (она под цифрой 4). Нужна ли такая заморочка вообще? Посмотрите на пирог планируемой отмостки. Все ли верно на ваше мнение, может я чего не учел или же наоборот излишне добавил. В месте соприкосновения фундамента и отмостки стоит ли ложить ЭППС для утепления фундамента и если да то какой толщины? Дом еще не утепляли, но думаем после отмостки сразу делать. Основание это цементно-пещаный блок (4,5м. стены) и остальное газоблок (20см. стоунлайт) Пирог планирую (10см. ваты плотной, порыть ветробарьером, отступить 2-3см и шить сайдинг), делать ли такое утепление и принесет ли оно свои плоды? Насколько отступать стоит от верха тротуарной плитки? Хотелось бы сделать все как положено и самому. Но не совсем уверен или мой набросок правильный. Буду очень благодарен за любые советы, статьи, потому, что хочу на следующей неделе начать делать.
спасибо всем за помощь, уже делаю сам! Тему закрывайте, акк удаляйте. Форум ваш ничего не стоит.
Вот поделал фото уже слегка разобранной стены. Как я и предполагал, стена в доме примыкает к фундаменту остальных двух. Пока не определился только с планом работы...
Только что что поизвлекал пару кирпичей из проблемной стены в доме и попытался начертить что я увидел. Если коротко, то фундамент моей стены ниже фундамента других двух, в следствии чего влага с фундамента двух стен что с улицы, переходит на кирпич моей третей, что внутри. Ах, да... Мокреет как раз там где моя стена соприкасается с фундаментом двух других, там где не соприкасается все ок! Подскажите как быть? П.С. Уже думал под стенами металлические столбы сделать, но это наверно ерунда... Пока вижу выход по чуть-чуть разбирать стену в доме и пролаживать за ней гидроизоляцию, заодно и фундамент хороший подлить под ней.
Так Вы даже не видите что я спрашиваю... Задаете какие-то непонятные вопросы "Для чего фундамент под стеной", а действительно для чего? У Вас в доме небось стены на голой земле расположены... С Вами уж точно я ничего не решу. Извините за грубость. Жду помощи от того кто поймет, что я пишу.
Что рисовать? стену и камни под ней которые лежат на пленке? Что же все так... кхм... для чего льют фундамент под стену? Опять рисовать... вижу я ответа на свои вопросы здесь не получу.
Для того чтобы сфоткать фундамент мне нужно либо развалить две стены либо разбить пол. Ни того, ни другого я сделать не могу. Могу сказать одно, стена стоит на камнях которые в свою очередь находятся на гидроизоляции, но видимо этого недостаточно. Вот и спрашиваю: Как мне подлить фундамент под проблемную стену изнутри, можно ли лить фундамент выше уровня стяжки пола (боюсь опять будет мокреть)
