АлексТим
    5
АлексТим's Achievements
Новичок
  1. Я про СПС вперше чую Які вона має переваги порівняно з Церезітом, яка там ціна?
  2. Також утеплюю будинок Аероком енерджі. Хочу розказати як я це роблю і поцікавитись як робили чи роблять учасники форуму. Значить блоки клеїм PORENBETON-KLEBER 125 Kreisel (виробництво в Фастові)---купити можна по 38-40 грн мішок, пишуть що має велику паропроникність--в цифрах не скажу. Потім планую армуючу сітку по блоку на цей же клей. Потім ще один шар цього клею як вирівнюючий. І як фінішний декоративний слой цей матеріал--- 020 Kreisel (Крайзель) Силикатная штукатурка Silikatputz, 1,5 мм, 2 мм, 3 мм можна купити в районі 550 грн за 25 кг відро(пишуть що виробництво-Німеччина) І ще відносно Аерока для тих хто буде купувати--- матеріал дуже крихкий----якщо у відсотках--- то в межах 5%(а може й більше) блоки потріскані. Ціна доставки виробником захмарна----- уявити собі---26 грн за кілометр + вивантаження 500 грн. Таке враження що заробляють на транспортних послугам щоб перекрити збитки виробництва))))))
  3. А что скажете про эту штукатурку? Baumit MVR Uni 40kg Облегченная, универсальная, цементно-известковая штукатурная смесь на основе белого цемента для ручного и механизированного нанесения. Специальный продукт для оснований из пено- или газобетонных блоков и пустототных керамических блоков (типа Porotherm). Обычная цена: 88.94 грн. Цена: 75.60 грн.
  4. Подскажите пожалуйста по таким моментам: 1. Нужно подготавливать каким либо образом (чистить, грунтовать, заделывать швы которые светятся) стены из ГБ перед утеплением Аэрок Д200? 2. Чем потом можно оштукатурить Аэрок. Тот клей который предлагает компания Аэрок наверное с примесями драг металов идет )))))--- представить только--- мешок 25 кг по 130 грн!!!!--- это по 65 грн на 1М. КВ., тогда как сами блоки также получаются по 70 грн на метр кв. Если добавляем еще работу и короед то получим =100+70+65+30=265 грн 3. Сумма не маленькая получается---может оно того не стоит???
