motofoto
15 -
Усі публікації користувача motofoto
Русский в меню был, покупка у Виатек. Аккаунты 666666 и 888888 были отключены сразу при первом подключении. Разобрался, запустить просмотр получилось. В учетных записях был логин System При настройках там пароль менял, но не запомнил его по ненадобности. Именно в свойствах этого логина была прописана фраза: "Your_Device_has_been hacked, pleas..." а далее в свойствах отключены некоторые галочки настроек. Установил и всё начало работать. По всей видимости, перепрошивать нужно, так как дыра открытая...
Регистратор куплен у официалов в Киеве, прошивки/русификаторы не менялись, никаких обновлений с момента покупки не было. Просмотр только через IE в Windows 7. На другой линии работает круглосуточно без выхода из админки. т.е. ни разу не перелогинились. Я даже боюсь пробовать выходить, так как могу не войти обратно... ) Там (в свойствах юзера) строчка, которая не позволяет длинный текст. После pleas... обрыв текста. Жду новую прошивку от поставщика, по всей видимости буду обновлять прошивку
Создавал такого пользователя. Тот же результат - "Нет Разрешения" После, с другого компьютера где просмотр доступен, попробовал зайти в раздел "Конфигурация" - В панели управления практически ничего не доступно кроме нескольких неважных функций. Теперь вспоминаю, что при просмотре непосредственно на видеорегистраторе а свойствах одного из пользователей обнаружил запись типа такого "Device has been hucked, pleas..." Похоже определённо ВЗЛОМ РЕГИСТРАТОРА и ограничение работы. Непонятно коим образом, если права админа были только у меня. И что теперь делать, перепрошивать? Или просто обнулить и перенастроить с новыми паролями - но тогда возможен новый взлом
Добрый день! Обращаюсь казалось бы с абсурдным вопросом... На давно отлаженом работающем видеонаблюдении при входе в админку "Клиента" после захода в админчасть при переключении камер или "конфигурация" начало появляться надпись "НЕТ РАЗРЕШЕНИЯ". Поиск работает полноценно, выбираются нужные камеры, интервалы и пр. Но при нажатии на любой интервал (дату) просмотра снова волшебная фраза "НЕТ РАЗРЕШЕНИЯ". Произошло сие в результе смены тарифного плана на "Клиенте" в сторону повышения скорости. На других линиях просмотр без проблем. Понимаю, что с вероятностью 95% причина у провайдера. Оборвал все телефонные линии - ответ один: Никаких блокировок нет, все порты доступны, фильтр антиспама выключен и пр. Взять на приступ их не могу и достал уже всех операторов. Кстати и Сервер и Клиент у одного провайдера через разные телефонные линии. Сервер работает прекрасно! Может причина всё же не у них и искать у себя в компьютере... Но где и что искать??? С компьютером никаких действий не производилось. Отключал антивирусы - не помогло. Видеорегистратор Dahua. Что может значить "НЕТ РАЗРЕШЕНИЯ"?
Главное теперь понятно, что "терзать" IE 11 бессмысленно, нужно обновлять ПО. Большое спасибо за помощь! Использую регистраторы серии DH-DVR0804LF-AST и DH-DVR0404HF-AN На оф.сайте Dahua поддержка с ПО мне показалась нелогичной. Под конкретную модель ПО не вижу. Предполагаю, есть универсальное под некоторые серии ДВРов. Не подскажите, может где было уже обсуждение по обновлениям?
Пока допускаю как крайность, т.к. видеорегистраторы Dahua c ПО начала и середины 2013 года. Используется Windows 7 (full, 64), может ещё что-то может быть? Логика подсказывает, что IE 11 должен быть более лояльным от 8-го. Уже все "заслонки" в защите открыл - не работает P.S. Другими средствами, например планшетом на Андроид всё удаленно просматривается. Т.е. проблемма конкретно в IE 11 Может действительно перейти на Windows 8.1 ? Не вникал в эту версию, все ли программы последних хотя-бы 2-х лет работают? Появился соблазн : )
Здравствуйте! Настройка видеонаблюдения через Internet Explorer 11, есть ли в нём какие то особенности? Были настроены пара систем наблюдения через IE 8, после апдейта до IE 11 просмотр стал недоступен. Настройки, как в IE 8 не помогают. Полноценный откат к 8-й версии не получился. Т.е. всё на одном компьютере, с той же осью, ничего глобально не переустанавливалось. На что обратить внимание? Спасибо!
Тогда не совсем понимаю, что происходит с моим роутером. Настройки по всем параметрам должны быть правильными. Если ошибаюсь, поправьте меня. Проброс портов: (ссылка устарела) Настройка DMZ: (ссылка устарела) Динамический DNS: (ссылка устарела) По настройке роутера видел видео, где порт на сервисе 2ip ру открывается только при запуске какого либо приложения, которое использует этот порт. К примеру сервер игры. С отключенным приложением, сервис показывает что порт закрыт. Поэтому и предполагаю, что возможно причина не в роутере. При всём желании увидеть порты открытыми пока не удалось. Далековато ездить для настроек, возможно ли управление роутером удалённо?
Здравствуйте! Помогите плз. советом по нескольким вопросам. 1. При пробросе портов увидеть их открытыми (на сервисах типа 2ip.ru) можно только при правильно подключеном/работающем DVR? Можно ли без устройства убедиться, что порты проброшены? У меня постоянно они закрыты, невзирая на отключеные защиты, блокировки. Установил правила в windows на открытие каждого. Роутер TD-W8961ND. 2. Провайдер Вега (бывшая Оптима) утверждает, что у него порты не блокируются. Можно на 100% верить? Кто нибудь сталкивался с этим провайдером? 3. Если наблюдение нормально работает локально (через роутер), Т.е. запуская через IE открывается программа удаленного наблюдения, логинимся и полноценно управляем всеми функциями – значит ли это, что внутренняя настройка с DVR закончена и остаётся только внешняя (порты, dns)? DVR Dahua DH-DVR0404HF-AN 4. Интернет ADSL, настройки провайдера через РРоЕ, будет ли однозначная помощь DNS от no-ip.com? 5. На что порекомендуете ещё обратить внимание при настройке удаленного наблюдения?
Никак не получается открыть порты. Провайдера уже замучал. Все защиты отключены. Может причина в том, что сначала установлен adsl модем TP-Link TD8816 и уже после него роутер TP-Link TL-WR841ND... А я настраиваю только последний. Пересмотрел множество видео по настройке, и ни в какую. Тупик какой то... (
Здравствуйте! Если не будете возражать, задам тот же вопрос, но с другой стороны. Получен dns в сервисе no-ip.com С рабочего места, где установлен видеорегистратор, в роутере созданы настройки и переброшены порты. С рабочего IP при наборе в браузере созданого dns - админка роутера доступна. С другого IP доступ отсутствует. При общении с поддержкой провайдера выяснилось, что у них заблокирован порт 8080. Другие нужные порты 37777 и 37778 открыты. Для открытия 8080 нужно ехать к провайдеру и писать заявление. Отсюда вопрос, какие заявления ещё могут понадобиться в написании, чтобы не ездить несколько раз : ) И по скорости, при заявленой 25 мбит, на download сервисы проверки скорости показывают около 7,5 мбит. Провайдер заявляет, что его приборы показывают максимум но железные 19 мбит (но этого вероятнее всего достаточно для управления), а вот upload - и сторонняя проверка показывает, и провайдер подтверждает, что только 1,5 мбит. Хватит ли хоть какую то живую картинку получать?... Или искать другого провайдера? (что в том районе очень тяжело) Сторона приёма картинок - канал 100 мбит (т.е. достаточно) . Спасибо за помощь!
Здравствуйте! Вопрос больше по роутеру. В наличии видеорегистратор Dahua_DH-DVR0404HF-AN и 4 камеры Интернет ADSL, тарифный план до 25 мбит (реально наверное значительно хуже). Буду настраивать удаленный просмотр. Предполагал, что роутер для качественной передачи не особо важен. Почитав глубже, вижу что некоторые роутеры не справляются с задачей, зависают, режут по скорости. Роутер только собираюсь покупать. Может порекомендуете что нибудь более менее подходящее примерной ценой до 300 - 400 грн. Пока рассматривал TP-LINK TL-WR841N, но терзают смутные сомнения ... )
