bukerman
    4
bukerman's Achievements
Новичок
  1. 1. провайдер белорусский Life:) 2. скорость на модеме входящая 12 мбит, исходящая 5 мбит 3. ребятки, подскажитечто прописывать в DMZ ибо не силен в этом? DMZ Host IP Address: ? адрес DVR ?
  2. в том то и дело, что не попадаю на вход в рутер. Тупо пишет что соединение не удалось. не силен в сетевых делах, НО предполагаю, что обратившись по статическому IP я как бы попадаю не на сам рутер, а на 3G модем. Рутер сидит на 192.168.0.1 а я по сути попадаю на 192.168.1.1 то есть на gateway модема ? Или я не прав?
  3. Спасибо, что откликнулись ) Мой внешний IP пингуется без проблем. По ссылке предложенной вами сходил, посмотрел - ничего дельного не нашел. Там расписано про настройки WAN, мне ведь по-сути нечего настраивать в WAN...
  4. Ребята, помогите разобраться пожалуйста. Имеем следующее железо: 1.рутер TP-LINK TL-MR3420 2.3G модем Huawei HiLink 3131 4.DVR безымянной модельки DVS-3108 (levoriskis.com) Рутер раздает интернет через 3G модем на USB порту. Внешний IP статический 81.30.**.*** (куплен у провайдера услуг связи) В рутер воткнут DVR. Статусы у всех следующие: LAN IP Address: 192.168.0.1 Subnet Mask: 255.255.255.0 3G/4G 3G/4G USB Modem: Identify successfully IP Address: 192.168.1.100 Subnet Mask: 255.255.255.0 Default Gateway: 192.168.1.1 DNS Server: 192.168.1.1 , 192.168.1.1 LAN DVR IP Address: 192.168.0.88 Subnet Mask: 255.255.255.0 Gateway: 192.168.0.1 DVR порты TCP 37777 UDP 37778 HTTP 18081 В локальной сети DVR доступен по адресу 192.168.0.88 без проблем. Дальше начинаются танцы с бубном... Учитывая, что внешний IP статический, я просто пробрасываю порты в рутере: ID Service Port Internal Port IP Address Protocol 1 18081 18081 192.168.0.88 All 2 37777 37777 192.168.0.88 TCP 3 37778 37778 192.168.0.88 UDP Казалось бы все должно работать, но при обращении по статическому IP (ссылка устарела) доступа нет, страница не прогружается. В чем проблема??? Самому так то кажется что я не попадаю далее шлюза 192.168.1.1. ? то есть меня не может перекинуть в LAN 192.168.0.1 .... Есть какие соображения?
