Минолта
62 -
Минолта's Achievements
Ув. форумчане, значит проблема такая, у меня деревянные окна старого образца, внешняя часть открывается наружу, внутренняя - внутрь. Вопрос такой, что лучше, с учетом ефективности и затратности, реставрировать или поменять окна? Основная цель, герметичность и теплопроводность окон. К замене окон отношусь не очень хорошо, поскольку это затратно, плюс есть знакомые которые уже много раз вызывали регулировщиков металопластиковых окон и безрезультатно, дует как из деревянных. Спасибо за советы.
Дома полы деревянные, старая доска, под ними лаги и воздушная прослойка, есть маленькие щели в доске. Значит задача стоит утеплить и реанимировать пол, а то пол уже страшный и основные теплопотери именно в этой области. Сосед дал дельный совет по поводу того, чтоб на пол постелить ДВП и тем самым пол будет теплее. А может под ДВП постелить утеплитель-подложку как для ламината. Так ли это. Дайте дельные советы, но с учетом бюджетного варианта, стоит ли так делать. Заранее спасибо.
Где можно заказать тепловизор?
Под полом 8 см. пенопласта, считаю более чем достаточно. Между стеной и теплым полом только демпферная лента.
В доме +24,на улице -8, насыпало много снега. Что я заметил - на отмостке возле пристройки в 3-5 см. от дома растаял снег. В доме теплые полы с водяным отоплением, без батарей. Толщина стены в полтора красного кирпича + 3 см. пенопласта (знаю что это мало). Неужели теплые полы через стену растапливают снег на улице? Вот я и задумался правильно ли я утеплил пристройку или это нормальное явление?
уже сделал черновую стяжку 10 см., до уровня полов в доме еще 35 см. вот я и задумался может постелить гидроизоляцию, пенопласт с трубами и сделать лаги на которые постелить деревянные полы. Так ведь проще сравнять такую высоту. подскажите как такая идея?
Ув. форумчане помогите советом. Сейчас делаю полы в пристроеке (будет детская комната). хочу сделать обогреваемые полы. Вопрос стоит в том какой пол лучше сделать. Уже сделал черновую стяжку. далее задумался может сделать деревянные полы - на стяжку постелить бикроеласт для гидроизоляции, затем пенопласт, затем отражающая пленка, потом труба свернутая спиралью по всему периметру комнаты, затем лаги и полы из дерева, потом линолеум или еще что-то. Кто что думает на этот проект?
Надумал делать обогреваемые полы таким способом: стяжка с щебнем - 10 см., гидроизоляция (бикроеласт), затем пенопласт 35 плотности, затем отражающая пленка, потом сетка к которой крепится молекулярная труба свернутая спиралью по всему периметру комнаты, потом опять сетка, по бокам к стенам демпферная лента, затем труба с сеткой заливается цементным раствором с пластификатором, потом ламинат. уважаемые мастера,подскажите ошибки в моих расчетах. Зараене спасибо.
спасибо всем, тема закрыта
- Что дает песок? - а если керамзит без проливки цементом?, затем бикроеласт, затем стяжка с трубой?
Ув. форумчане! Помогите советом - планирую делать утепленный пол в пристройке к дому (3мх5.5м). В пристройке горизонталь ниже на 35-40 см. чем пол в доме. Значит делать думаю так: на выровняную землю постелить бикроеласт (для гидроизоляции), затем засыпать керамзитом на 20 см. и пролить его жидким раствором. После того как пол застинет, постелить спиралеобразно молекулярную трубу обогрева по периметру пола присоединить к отопительной системе (газовый котел). Затем залить стяжку чтоб труба покрылась минимум на 5-7 см. потом стелить ламинат. Помогите начинающему строителю, делаю сам, опыта нету, учусь вот на таких форумах, уже успешно сам сделал пристройку, теперь время делать пол. Заранее спасибо за советы
Ув. форумчане, подскажите пожалуйста, какая кровля лучше? Значит у меня проблема такая - я сделал пристройку к дому 3х6, с цель упростить соединение крыш, на старой крыше решил не снимать старый шифер. Но с этим учетом получается очень маленький уклон. 7-9 см. на 3 метрах. Подскажите как лучше поступить в этой ситуации, делать маленький уклон и стелить мягкую крышу, или пойти по сложному пути - снимать ряд старого шифера и стелить металопрофиль с большим уклоном. Какие плюсы и минусы мягкой и жесткой крыш.
Я больше склоняюсь к деревянному, под деревом сделать черновую стяжку и пустить несколько кругов трубы отопления, так создастся теплая воздушная подушка и пол будет теплый. Сердито и просто. Что скажите?
Подскажите пожалуйста какой пол лучше, из дерева или бетонный в детскую комнату?
Вот и мне хотелось бы знать...
