idealkp
60 -
Усі публікації користувача idealkp
Цена у него не гуманная. Спасибо за ответ. Могу предложить по Оочень гуманной цене.
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста ,может кто знает ,как вскрыть контроллер hunter NODE. Не для замены крон , а к плате и кнопкам .Заранее спасибо.
- 1 257 відповідей
- автоматический полив
- газон
- (та ще 3)
Разное давление воздуха в ГА ,а не воды. Завтра куплю манометр для воды и измерю давление воды возле 2 ГА.Воздуха вроде нет ,так как в доме вода идет без проблем с нормальным напором. Возможно нужно уменьшить давление воздуха до 1-1.2 атм во втором ГА Добавлено через 2 минуты Завтра ,после завтра буду экспериментировать.
Есть два приямка ,в каждом из них стоит по одному ГА,расстояние между ними 120 метров ,в первый ГА 50 литров (давление 1,6Атм) вода набирается, а во второй 100 литров (1,4 атм) нет. Перед вторым ГА стоит обратный клапан (1.8 атм -3 атм на реле давления) Подскажите в чем причина Я конечно извиняюсь , но интересует ответ именно на этот вопрос
Попробуйте сделать reset , и по новому настроить.
У меня 5м ширина навеса,Для ежедневных въездов-выездов можно и шире.Если есть возможность сделайте шире.Две машины у нас не часто ночуют вместе.
Вот и налоговая свое видение написала Державна фіскальна служба України платникам, зазначених у пунктах 4 (крім фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та 5 частини першої статті 4 Закону №2464, у яких базою нарахування єдиного внеску є сума доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб та якими у звітному році або окремому місяці звітного року не було отримано дохід (прибуток), надано право, у разі необхідності самостійно визначити базу нарахування. Тобто такі платники, за бажанням, з метою збереження собі страхового стажу у році або окремому місяці року, де не було ними отримано дохід (прибуток) можуть самостійно, у разі необхідності, визначити базу нарахування єдиного внеску. В такому випадку сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску та більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску. Дана норма буде застосовуватися до доходу (прибутку) за 2015 рік; Можете тыкнуть их носом . И никогда не верьте налоговикам.
Налоговики утверждают только в устной форме,а Вы попросите у них утверждение в письменном виде, думаю пыл поубавится у них.
Добавлено через 1 минуту С НГ ничего в Законе не поменялось ? Закон від 28.12.2014 вступає в дію з 01.01.2015 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28.12.2014 № 77-VIII. Поки змін ніяких.
виписка з закону У разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року, такий платник має право самостійно визначити базу нарахування , але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску. Висновок "має право самостійно визначити" означає також наявність права не визначати взагалі. Якщо коротко: є будь-який дохід- ЄСВ не менше мінімального страхового внеску, немає доходу- сплата ЄСВ за бажанням підприємця. Якщо таке бажання виникне, робити це у зазначених межах:не менше мінімального страхового внеску та не більше суми ЄСВ розрахованого з максимальної величини бази нарахування ЄСВ в разі відсутності доходу платнику надається право самостійного визначення бази нарахування і лише в тому разі, коли платник скористається цим правом, ЄСВ повинен бути не меншим за мінімальний. Отже, існує лише право, а не обов’язок платника ЄСВ нарахувати та сплатити внесок у разі відсутності бази нарахування Зі слідуючого кварталу можна знову на єдиний,але треба написати заяву в податковій.
Древогрыз замучал гад
idealkp відповів у розділі Ландшафт, облаштування ділянки та експлуатація будинку
Яблоню срезать и обязательно сжечь.Во избежании заражения других деревьев.Пока эффективных методов борьбы с этой тварью нет.У нас 20 га молодого сада вырезали и сожгли.Никакая химия не помогла. -
Если счетчик не пропустит воду обратно то можно поставить и посмотреть,в противном случае можно всю зиму гонять воду или в скважину или в водопровод.Потому что, зимой не очень хочется откапывать люк и лазать в колодце проверяя показания на счетчике. Може все-же есть какое-то решение? Добавлено через 2 минуты Если не трудно подскажите где в Украине их можно купить.
Добрый вечер всем! Подскажите возможно ли так организовать подачу воды в дом? Если есть электричество ,воду подает насос из скважины на случай если нет света, идет вода из водопровода. Давление из скважины в пределах 3-4 атм , в водопроводе не больше 2.5атм . Какие могут быть нюансы такого подключения? Заранее спасибо.
Добрый день всем. Перечитав всю ветку понял,что экономить на стабилизаторе не стоит. И испытывать судьбу с китайскими стабами смысла нет. Поэтому прошу совета в выборе хорошего стабилизатора с диапазоном 160-270 В.Немного запутался с Вольтерами,Синпро,Донстаб,Прочан и тд Исходные данные Сеть более-менее стабильная 200-230 ,бывает во время ветра коротят провода на столбах и в сети было 290 ВОЛЬТ ,Вход 16 кв СИП ,40А входящий автомат(можно поменять на больший) 1 фаза . Нагрузка зимой холодильник Вт 150,морозилка 1000Вт ? , телевизор,спутник,ноут Вт400, Освещение около 700 Вт, насос 700 Вт с плавным пуском ,чайник 2000Вт котел турбо 300 Вт Примерно 5300-6000 кВт это зимой ,плюс еще стиралка,утюг,пылесос,фен Летом добавляется кондиционер 1-2 кВт и насос полива 0,75 Вт Думаю что стабилизатора на 9-10 кВт должно хватить ,если неправ поправте. Можно в личку предложить цену Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Спасибо большое . И еще подскажите , обязательно ли покупать две 100 Ач батареи или можно купить одну 200 Ач и как себя ведет ИБП SinPro 400-S910 с тем нолем который пропадает где-то.
Всех с наступающим Новым годом. Что бы не плодить новые темы,спрошу здесь. Есть котел турбо (200 Вт)и плюс к нему насос для теплого пола Wilo ,работает на 1 скорости (46 Вт) .Все включается одновременно от комнатного регулятора.Свет выключают периодически по несколько раз в день на 5-20 минут,иногда ,но редко бывает на 1-2 часа.Присмотрел ИБП SinPro 400-S910,но не уверен что мощности его хватит(как-бы 2 насоса, пусковые токи и т.п),что скажете. И еще ,котел фазо зависимый.От бензо генератора китайского работает через стабилизатор ,но как-то тяжело и странно.По поводу проходного ноля или как там не сильно понимаю. Заранее благодарю всех за ответы. Успехов в Новом году всем.
Эта химия называется PHOSTOXIN 56 GE (Фостоксин ,фумигант на основе фосфида алюминия) www.garantex.ru/fos.shtml . Неплохо работает по отношению к кротам,но этот препарат опасен для здоровья,при работе с ним нужно пользоваться как минимум респиратором или противогазом и перчатками. Таблетки начинают испаряться уже через 20-25 мин.в кротовой норке , в одну норку нужно чем можно дальше вбросить 3-4 таблетки (по 3гр/шт) ,чем-то прикрыть норку и засыпать землей.В Киеве есть фирма которая продает эту химию ,примерно 150 грн за 100шт.Но там вредный шеф и не хочет отправлять перевозчиками.
