idealkp
60 -
idealkp's Achievements
idealkp підписався на Serg-Solar
Цена у него не гуманная. Спасибо за ответ. Могу предложить по Оочень гуманной цене.
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста ,может кто знает ,как вскрыть контроллер hunter NODE. Не для замены крон , а к плате и кнопкам .Заранее спасибо.
- 1 258 відповідей
- автоматический полив
- газон
- (та ще 3)
Разное давление воздуха в ГА ,а не воды. Завтра куплю манометр для воды и измерю давление воды возле 2 ГА.Воздуха вроде нет ,так как в доме вода идет без проблем с нормальным напором. Возможно нужно уменьшить давление воздуха до 1-1.2 атм во втором ГА Добавлено через 2 минуты Завтра ,после завтра буду экспериментировать.
Есть два приямка ,в каждом из них стоит по одному ГА,расстояние между ними 120 метров ,в первый ГА 50 литров (давление 1,6Атм) вода набирается, а во второй 100 литров (1,4 атм) нет. Перед вторым ГА стоит обратный клапан (1.8 атм -3 атм на реле давления) Подскажите в чем причина Я конечно извиняюсь , но интересует ответ именно на этот вопрос
Попробуйте сделать reset , и по новому настроить.
У меня 5м ширина навеса,Для ежедневных въездов-выездов можно и шире.Если есть возможность сделайте шире.Две машины у нас не часто ночуют вместе.
Вот и налоговая свое видение написала Державна фіскальна служба України платникам, зазначених у пунктах 4 (крім фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування) та 5 частини першої статті 4 Закону №2464, у яких базою нарахування єдиного внеску є сума доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб та якими у звітному році або окремому місяці звітного року не було отримано дохід (прибуток), надано право, у разі необхідності самостійно визначити базу нарахування. Тобто такі платники, за бажанням, з метою збереження собі страхового стажу у році або окремому місяці року, де не було ними отримано дохід (прибуток) можуть самостійно, у разі необхідності, визначити базу нарахування єдиного внеску. В такому випадку сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску та більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску. Дана норма буде застосовуватися до доходу (прибутку) за 2015 рік; Можете тыкнуть их носом . И никогда не верьте налоговикам.
Налоговики утверждают только в устной форме,а Вы попросите у них утверждение в письменном виде, думаю пыл поубавится у них.
Добавлено через 1 минуту С НГ ничего в Законе не поменялось ? Закон від 28.12.2014 вступає в дію з 01.01.2015 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28.12.2014 № 77-VIII. Поки змін ніяких.
виписка з закону У разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному році або окремому місяці звітного року, такий платник має право самостійно визначити базу нарахування , але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску. Висновок "має право самостійно визначити" означає також наявність права не визначати взагалі. Якщо коротко: є будь-який дохід- ЄСВ не менше мінімального страхового внеску, немає доходу- сплата ЄСВ за бажанням підприємця. Якщо таке бажання виникне, робити це у зазначених межах:не менше мінімального страхового внеску та не більше суми ЄСВ розрахованого з максимальної величини бази нарахування ЄСВ в разі відсутності доходу платнику надається право самостійного визначення бази нарахування і лише в тому разі, коли платник скористається цим правом, ЄСВ повинен бути не меншим за мінімальний. Отже, існує лише право, а не обов’язок платника ЄСВ нарахувати та сплатити внесок у разі відсутності бази нарахування Зі слідуючого кварталу можна знову на єдиний,але треба написати заяву в податковій.
