Kerlod
    49
Усі публікації користувача Kerlod
  1. Смотрите трехходовой клапан. Че-то с ним не так. Или сам клапан, или подключение, или настройки ГВС. Добавлено через 51 секунду Заодно проверьте циркуляцию. Добавлено через 1 минуту А где Ві находитесь?
  2. Продам котёл Ferroli Domicompact F30.Котлу 2 года в очень хорошем состоянии. 3500 грн. Торг.
  3. Помимо того, что вы его отключаете,нужно ставить вместо него перемычку.
  4. По-моему название этой темы подходит к теме моей просьбы... Скиньте, пожалуйста, фотки лопнувшей передней секции котла Viadrus, и чем больше тем лучше. Заранее благодарен.
  5. В таком случае ТО промывать не обязательно, для решения ЭТОЙ проблемы.
  6. У вас трёхходовой клапан есть в конструкции? Если есть, то мог забиться тем что выпадало в ТО, могла сама СО забиться недалеко от подключения к котлу. Добавлено через 10 минут В этом году в Харькове актуальны скачки давления в газопроводе. Сам с этим столкнулся. Если у вас в конструкции котла есть трёхходовой клапан, он мог забиться тем, что выпадало в ТО и прошло до него. Могло что-то в крыльчатку насоса поднести, могла сама СО забиться недалеко от подключения к котлу. Могло любой из этих элементов просто залоить(даже такое видел, Хозяин сам был в шоке и не мог объяснить причину возникновения).
  7. В инструкции по эксплуатации найдите настройку котла через прозрачное меню(или сервисные настройки, или т.п.) и, следуя инструкции, установите отключение горелки по заданной пользователем температуре(у вас сейчас стоит уставка "по умолчанию"). Ещё установите время между включениями горелки в режиме ГВС = 0. Я за прошлый месяц три таких котла перенастраивал - у всех была проблема с купанием детей. Если сами не в состоянии сделать это, вызовите мастера и объясните, что вам необходимо перенастроить(см. выше) и проверте его работу. Итог: вода нагревается до заданной температуры, разность включения/выключения нагрева 5 градусов(не ощутимо для ребёнка). Да... Теплообменник стоит промыть, если котёл в годах; если новый, то достаточно почистить ограничитель протока(как правило он первый забивается), ну и расходомер заодно(всё равно частично будете его отключать). Напишите, пож., возраст котла, как давно упал напор воды на выходе и на сколько. Ну и по проделанной работе и результатам отпишитесь, пож..
  8. Экономию в 25 - 30% КК выдаёт при работе в диапазоне 40 -50 градусов (и это заявленая разработчиками величина). Практика показывает, что расход газа при долгой работе КК без дополнительного оборудования (напрямую), практически равен расходу обычного конвекционного котла.
  9. Ну насколько я знаю, экономить с КК можно, но есть нюансы: СО должна быть автоматизирована, т.е. стоит аккумулирующая ёмкость, стоит гидрострелка, стоит контроллер, с датчиками темп. на каждую ветку или в каждом подшефном помещении, стоят насосы и клапана на каждой ветке и, опять же, все через контроллер. Вот тогда можно экономить 25 - 30%. А так 3 - 5% это максимум.
  10. Значит ищи утечку. Выставь температуру на минимум, подожди пока система немного остынет, нагони давление 2 - 2,5 и пройдись по соединеиям с туалетной бумагой.
  11. При подключении контроллера НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуется выставлять котёл на максимум, чтобы не происходило непоняток как у вас. Установите температуру на макс. и сравните с написанным мною выше.
  12. Ну а работа котла вместе с контроллером совпадает с алгоритмом в инструкции? Температуру СО задаёшь - максимум; выставляешь на контроллере (например) 23 градуса; котел нагревает теплоноситель до максимума, отключается, температура постепенно уменьшается, котёл опять вкл. и нагревает теплоноситель до максимума; и так до тех пор, пока на контроллере не будет 23 градуса; после этого контроллер переводит котёл в режим "будем подождать" до тех пор, пока температура не упадёт до необходимой для включения котла контроллером. У вас такой принцип работы? Если нет - напишите чем отличается от того, что я написал.
  13. Отрыв пламени говорит об одном - нужно регулировать подачу газа. Ну и воздуха тоже(само собой). А человек вероятнее всего, если сам не понимает в этом ничего, проясняет здесь для себя ситуацию, чтобы не менять горелку целиком(или вместе с мозгами) по требованию сервисантов, а проконтролировать настройку горелки и заплатить за это ГОРАЗДО меньшую сумму.
  14. Тогда вариант один - чем ближе тем лучше. Но я бы попробовал подключить РБ на соединении старого. Добавлено через 1 минуту Газовый клапан регулировать надо.
  15. Это я так, для себя статистику составляю. А по поводу котла, может ТО между контурами перепускает, а может(что более вероятно) - утечка.Если бы РБ травил, то за неделю уже заполнился бы водой и давление скакало бы как ненормальное то вверх то вниз. А так - утечка.
  16. Если будешь врезать бачок в систему, врезай рядом с котлом на обратке, чтобы сохранялась последовательность "РБ - насос - ТО".
  17. Да. Если причина в нём, то я думаю, что там вообще воздуха нет.
  18. Посмотри температуру контура отопления на выходе из ТО, когда включаешь гор. воду, если быстро и сильно нагревается, то нужно мыть ТО(контур ГВС).
  19. С конструкцией этого котла, если не держит кран подпитки, при включённом ГВС давление будет падать, а расти будет только если ГВС выключено. Тут в СО рыть надо. Опиши пож. наличие кранов и обратных клапанов на котёл.
  20. Если нет трещины в секции, можно попробовать замазку для чугунных ТО. На ТТ котлах всегда помогает безотказно.
  21. Конечно не там!Если теплообменник чистый, причину нужно искать в нарушении циркуляции.
  22. Поставь приоритет ГВС, или посмотри трёхходовой клапан.
