Здравствуйте. Столкнулся сейчас с подобной ситуацией, строю дом , первый этаж и второй этаж (мансарда) будет для отдыха летняя. Дошла очередь до потолка первого этажа и решаю как лучше сделать, подшил балки снизу гидробарьером и нашил доску 25 х 100 (без выставления плоскости)поперек лаг с шагом между ними 25 см. Потолок будет черновой ,чисто как доп. утепление ,между лагами со стороны мансарды планирую утеплитель 150-200 мм. (лаги 100 х 200 мм.) в последствии скорее всего потолок будет натяжной, планировал сначала на мою обрешетку потолка нашить USB и потом на него гипсокартон (с заделкой всех швов) или может хватит одного гипсокартона ? Можно-ли так сделать как я описал , как гипсокартон поведет себя со временем ,или тоже есть какие-либо нюансы ?
