vova2408
    440
Усі публікації користувача vova2408
  1. Я дату на фото не уважно дивувався. Пишуть, що зріє у другій декаді вересня. Значить обманюють. Я надіявся на пізній термін. І вже саджанець замовив.
  2. Побачивши на Вашому, Олександр, фото персик Флемінг 24007. Хочу восени посадити цей сорт. Скажіть чи є сенс. Тому, що подобаються мені сокові персики і не дерев'яні. А цей який? Дуже пізній. Є сумніви.
  3. У мене черешня Регіна. Цвіте дуже пізно. її просто некому запилювати. Так вона в мене вся щороку з такими сушками. Там ніякий осмій не допоможе. Щепивши в крону два інші сорти. Поки що чекаю.
  4. Я користуюсь оприскувачем Iron Angel вже років чотири. Проблем нуль. І мій родич купив такий самий. І він задоволений.
  5. У меня это сделано с наружной стороны. И еще боковые бетонные стены на 60см. вниз.(в грунт) Да, температура упала на 5*, но до этого она была 24-25 летом.
  6. И совет первого автора у меня сделан, и совет второго воплотил в жизнь. Для юга все херня. Нет, зимой все Ок. А вот сейчас +20
  7. Интересный вариант вентилятора с автоматическими жалюзями. Кто может подсказать по эффективности и надежности такого девайса.
  8. Поздравляю. Благополучия и счастья в новом доме.
  9. Ну и как, сделали? Работает? Стоит такой же вопрос. Во внутрь холод не затягивает? Зазора под дверью достаточно?
  10. Видно у каждого свои проблемы, и каждый влажность, в погребе, воспринимает по своему. Бетонные стены, в моем погребе, сейчас полностью сухие. Хотя влагометр показывает влажность 85-90%. Вот это действительно хорошо. Но были моменты когда, из-за недоработок, во время строительства, во внутрь погреба попадала вода. Летом влажность была больше 100%. Так-как летом естественной тяги в вентиляции почти нет то со стен, внизу, текло. Сохнуть стены и пол начали только после того , как я установил принудительную вытяжку. Это и помогает летом погребу просохнуть. А сухо у Вас наверно потому , что пол бетонный.
  11. Вам уже советовали, и я , исходя из своего опыта, даю такой же совет. Поставьте в вытяжную трубу вентилятор. Купите примитивное реле времени. Запрограммируйте его на включение в ночное время. летом погреб будет сохнуть, если влага лишняя. а в осенне-зимний период - лучше охлаждаться. Зимой я вентилятор выключаю.
  12. И для меня, вопрос производителя, это всегда больная тема. Вот по плотности, в Одессе , определился. Нужно 75% для помидор. При 40-а жарятся.
  13. В Ютубе несколько раз слышал, что в эффективности 3% бордосской смеси большое значение имеет количество извести. И увеличить ее можно в два раза. Вопрос только чем нанести на дерево. Только веником,по старинке. Помню мама так колорада травила. Ну а в опрыскивателе фильтр снять нужно и сопло найти по шире.
  14. В свое время отказался от обработок сада бордосской смесью начитавшись на форумах негатива от переизбытка меди в почве. Начал пользоваться Хорусом и Скором. На 100% курчавость на персиках убирать не получалось , но принимал это как неизбежное. У меня кроме моего сада еще есть родительский дом. там тоже и виноград и сад. С персиками в том саду тоже было не все гладко. А в прошлом году ,всю вегетацию персиков ,листья на них были чистейшие и здоровые. Посмотрел свои записи по обработкам. И прочитал , что обработал в прошлом году те персики Блу-Бордо. В самом начале Только зеленые ушки показались. Ну, потом конечно , после цветения Хорус + Скор. А в своем саду меди не было. И были проблемы. Для себя уже принял решение- первую обработку , в следующем году, сделаю бордосской. Или Блу-бордо.
  15. Маска у меня три года. До этого пользовался только обычными респираторами. О чем очень и очень жалею. Не в обиду будет сказано , но рассчитывать только на направление ветра ,мягко выражаясь, не правильно. Когда пользовался респираторами , то при обработке инсектицидами со вторым классом опасности чувствовал сразу же. Как минимум появлялась изжога. А что там происходило с печенью и другими органами можно только догадываться.
  16. Ох и дрянь этот актелик. Я неделю назад слегка траванулся. Маска 3М не помогла. Первый и последний раз в жизни им пользовался. Поджелудочная заболела. Я.после предпологаемых дождей в ближайшее время пройдусь еще Проклеймом. И все. Что будет то будет. Кто подскажет какой номер фильтров для маски 3М лучше применять для наших целей. И у каких продавцов лучше брать. У меня фильтр 6059. пользовался года три. Решил заменить. Заказал в Юни-строй Харьков. Прислали сволочи дерьмо. Начал обрабатывать Актеликом - почувствовал конкретный запах. Пока сообразил заменить на свои старые, успел надышаться. Родные фильтра не пропускали эту дрянь. Но на 500гр. попал.
  17. Лень подымать свои записи. И отделять газ , свет и воду от общих расходов. Но примерно 50т. нужно иметь. Но если хотите все сделать по человечески и фасад приличный . и забор, и септик и без мебели жить не возможно. то цельтесь на 100т. как минимум. Конечно это все можно делать постепенно. Но нужно понимать , а будет ли возможность заработать эти 100т за конкретный период. Когда в 14 году я заливал фундамент ,очень хороший, всего за 3.5т. , то в такие цифры не верил. Добавлено через 9 минут Я красил Матильдой стены и Симпатия потолки от Ескаро. Пока доволен. Рассмотрите как вариант. Правда не из дешевых.
  18. Ну, если он при такой температуре в паре с Хорусом работает , то тогда хорошо. А я не стал это делать. Оставил скор для персиков , когда отцветут (вторая обработка). А по отцветающему абрикосу прошелся вчера Хорусом и Калипсо. Уже проверено , что этого хватает для борьбы с монилиозом. Это вторая обработка. Первая была в фазе бутона с Актарой.
  19. Пользуюсь уже три или четыре года. Достаточно удобно. Каких-то сравнений , с обычным садовым варом , не проводил. Приходится верить рекламе из интернета. Отрицательных моментов не увидел. Кроме как цены и количества замазки в тюбике. Больше чем на один сезон , на мои два десятка плодовых , не хватает. Короче , если цена не кусает , то покупайте. Не пожалеете.
