vova2408
    440
  • Имя
    Владимир
  • Откуда
    Одесса
2 439 переглядів профілю
vova2408's Achievements
Активный участник
Активный участник (5/13)
  • Начало популярности
  • Первый пост
  • 10 комментариев
  • Популярность
  • Преданный форуму
Recent Badges
476
  1. Я дату на фото не уважно дивувався. Пишуть, що зріє у другій декаді вересня. Значить обманюють. Я надіявся на пізній термін. І вже саджанець замовив.
  2. Побачивши на Вашому, Олександр, фото персик Флемінг 24007. Хочу восени посадити цей сорт. Скажіть чи є сенс. Тому, що подобаються мені сокові персики і не дерев'яні. А цей який? Дуже пізній. Є сумніви.
  3. У мене черешня Регіна. Цвіте дуже пізно. її просто некому запилювати. Так вона в мене вся щороку з такими сушками. Там ніякий осмій не допоможе. Щепивши в крону два інші сорти. Поки що чекаю.
  4. Я користуюсь оприскувачем Iron Angel вже років чотири. Проблем нуль. І мій родич купив такий самий. І він задоволений.
  5. У меня это сделано с наружной стороны. И еще боковые бетонные стены на 60см. вниз.(в грунт) Да, температура упала на 5*, но до этого она была 24-25 летом.
  6. И совет первого автора у меня сделан, и совет второго воплотил в жизнь. Для юга все херня. Нет, зимой все Ок. А вот сейчас +20
  7. Интересный вариант вентилятора с автоматическими жалюзями. Кто может подсказать по эффективности и надежности такого девайса.
  8. Поздравляю. Благополучия и счастья в новом доме.
  9. Ну и как, сделали? Работает? Стоит такой же вопрос. Во внутрь холод не затягивает? Зазора под дверью достаточно?
  10. Видно у каждого свои проблемы, и каждый влажность, в погребе, воспринимает по своему. Бетонные стены, в моем погребе, сейчас полностью сухие. Хотя влагометр показывает влажность 85-90%. Вот это действительно хорошо. Но были моменты когда, из-за недоработок, во время строительства, во внутрь погреба попадала вода. Летом влажность была больше 100%. Так-как летом естественной тяги в вентиляции почти нет то со стен, внизу, текло. Сохнуть стены и пол начали только после того , как я установил принудительную вытяжку. Это и помогает летом погребу просохнуть. А сухо у Вас наверно потому , что пол бетонный.
  11. Вам уже советовали, и я , исходя из своего опыта, даю такой же совет. Поставьте в вытяжную трубу вентилятор. Купите примитивное реле времени. Запрограммируйте его на включение в ночное время. летом погреб будет сохнуть, если влага лишняя. а в осенне-зимний период - лучше охлаждаться. Зимой я вентилятор выключаю.
  12. И для меня, вопрос производителя, это всегда больная тема. Вот по плотности, в Одессе , определился. Нужно 75% для помидор. При 40-а жарятся.
  13. В Ютубе несколько раз слышал, что в эффективности 3% бордосской смеси большое значение имеет количество извести. И увеличить ее можно в два раза. Вопрос только чем нанести на дерево. Только веником,по старинке. Помню мама так колорада травила. Ну а в опрыскивателе фильтр снять нужно и сопло найти по шире.
