ОООлег В
12 -
ОООлег В's Achievements
3
А це моя красуня Багіра, 3,5 роки, скоро буде мамою
Мені тоже теплообмінник не дуже подобається, чим можна його замінити щоб працювали дві системи відкрита і закрита, чи можливо не звертати уваги на застереження виробника на тиск в системі до 0,1 МПа, і переробити все на закриту систему, викинути теплообмінника, і поставити групу безпеки і розширювальний бачок, просто потратили грошей на котла, обвязку, роботу а результат не такий як сподівались Добавлено через 13 минут Температура виставляється автоматикою яка включає вентилятора на котлі, зараз виставлено 65, трьохходовий на 55, він вмонтований ще до теплообмінника, і подача і обратка на котлі до теплообмінника на дотик практично однакової гарячої температури, обратка вже холодна після теплообмінника. Датчик один на автоматиці, на нього всі надії. Попробую ще завтра підняти температуру до 70-80. Дякую.
На рахунок ППР згоден, трьохходовий на мою думку не мішає, того що подача і обратка до теплообмінника гарячуща, обратка холодна після теплообмінника на трубах які ідуть на обігрів будинку. Теплообмінник вроді від 20 кВт, але не знаю де точно провірити, І по насосах як провірити, тільки їх заміною? Добавлено через 3 минуты Тут не скажу, купили будинок вже з опаленням газовим, проблем не було, а ТП треба настроїти
повітря стравлявав, також прогнав систему газовим котлом на максимальній температурі Добавлено через 2 минуты Є відкритий розширювальний бачок, майстер казав що група безпеки непотрібна Добавлено через 8 минут До скількох градусів можна підвищувати при поліпропілені, може насос не справляється з відстанню, вже писав коли працює газовий котел то всі батареї добре гріють
Доброго Дня, з значним подорожанням газу, я вирішив поставити піролізного котла на 20кВт. (виробник український, ПП Федина) і підєднати до діючої закритої системи опалення з газовим настінним котлом ї їх сумісною роботою. При монтажі котла дотримувались вимого виробника для гарантії на котел. Є трьох ходовий клапан, теплообмінник щоб могли працювати два котли з різним тиском в ситемі (піролізний виробник зазначає не більше 0,1 МПа, а газовий більше 0,1 МПа) два насоси AQUA-WORLD WRS 25/4-130 для котла і до теплообмінника, і AQUA-WORLD WRS 25/6-130 від теплообмінника і на будинок (площа 160 м. кв. мансардного типу), сендвіч труба на димохід 200/260 висотою 5 метрів. Піролізний котел стоїть в окремому приміщенні тому проклена теплотраса під землею близько 16 метрів, газовий котел в будинку. Так як підключення відбувалось на початку літа, то змоги добре перевірити всю роботу системи не було. Зараз при роботі піролізного котла вилазять косяки які хочеться вирішити до початку активного паливного сезону. Головним це погано прогріваються батареї(алюмінєві) в будинку, одна батарея гаряча, інша верх гарячий низ холодний, тобто кожна батарея з різною температурою і практично всі з майже холодною обраткою (зверху подача). Температура подачі на котлі 65 градусів, обратку не міряв, но ледь тепла це після теплообмінника, до нього подача і обратка практично одинаково гарячі. Зразу була думка про завоздушення системи, но при роботі газового котла всі батареї гарячі, воздуха нема, коли працює дровяний то ситуація вище описана. Система: труби поліпропіленові заховані в стіні, батареї алюмінієві, 12 шт приблизно по 9 секцій, два полотенця сушителя, тепла підлога десь 35 м. кв. Перед тим як викликати монтажника-спеціаліста, хотілось би почути думки форумчан про дану проблему і критику системи підключення. Хотілось би з мінімальними фінансовими вкладеннями в переробку. Я користувач, тому розписав не зовсім грамотно. Постараюсь відповісти на запитання і чекаю на обговорення.
Доброго Дня хочу запропонувати свій вертикальний гідроакумулятор Aqvasystem VAV 300 на зоо л., який був куплений і встановлений в травні 2012 року, і мав виконувати функцію не зовсім за призначенням (для накопичення води), оскільки в літній період бувають перебої, вода централізована. Зараз поставили бочку європласта на 500 літрів і малий на 24 л. гідроакумулятор з насосом, а гідроакумулятор такий великий став не потрібний. Стан нового, не ржавий, не подряпаний, все працює, колір синій. Ціна 3000 гривень, можна поторгуватись. тел. 380674434659, 380502084169, Олег. Дзвоніть договоримось. Додаткова інформація : www.free-rain.kiev.ua/gidroakkumulyatory/vertikalnye/gidroakkumulyator_aquasystem_vav_300-21.html
