Elider
    53
  • Имя
    Игорь
  • Откуда
    Харьков
  • Автомобиль
    Accent
Elider's Achievements
Начинающий
3
  1. Склад ламп General Electric, ПРА Vossloh Schwabe Лампа натриевая GE Lucalox LU 70Вт/90/MO/T/E27 - 100,00 грн Лампа натриевая GE Lucalox LU 100Вт/100/MO/T/40 - 125,00 грн Лампа натриевая GE Lucalox LU 150Вт/100/T/40 - 150,00 грн Лампа натриевая GE Lucalox LU 250Вт/T/40 - 185,00 грн ИЗУ Vossloh Schwabe Z 400 M - 105,00 грн Дроссель NaHJ 70 Вт Vossloh Schwabe - 135,00 грн Дроссель NaHJ 100 Вт Vossloh Schwabe - 155,00 грн Дроссель NaHJ 150 Вт Vossloh Schwabe - 180,00 грн Дроссель NaHJ 250 Вт Vossloh Schwabe - 230,00 грн Лампы Венгрия не Китай! Дроссели обмотка медь! Все цены обсуждаемы!!! Виктор (067)961-98-19 ukromts@ukr.net
  2. И они говорят что у них раньше был корпус IP54, а теперь доработали плату и она не влазит в корпус))) по этому сейчас защита только IP40. Меня не интересует светильник для ЖКХ который стоит 800грн, какой золотой бы он не был - это очень дорого. Нужно найти что то стоящее, желательно нашего производства , но пока не выходит......
  3. 800 грн это который с датчиком движения
  4. Нужен антивандальный корпус, потому что потырят все что можно, вместе со светильником
  5. День добрый. Ищу хорошие светильники для ЖКХ на диодах. Из более-менее нормальных нашел вот такое ledeffect.com.ua/products/led-effect_le-meridian/led-effect-le-0387.html Но они очень дорогие. Форумчане поделитесь опытом, может рынок Украины предложить что то стоящее, но при этом не так дорогостоящее))) :Search:
  6. Дорогие форумчане поделитесь опытом в сборке прожекторов. Подскажите по компонентам: Корпус к примеру Regent Optima Патрон Е27/Е40 Клеммник Кабель/провод ИЗУ Дросель Конденсатор Что пропустил? Жду ответов и советов, и схем если можно.
  7. Помогите найти вот такую штуку! Блок резервного питания Входное напряжение - 155- 245 V AC Выходное напряжение (основной выход) - 13,2 V DC Выходное напряжение ( для замка ) - 14,2 V DC Общая нестабильность пр работе от сети - 5% Выходной ток номинальный - 2,0 А Выходной ток максимальный - 2,5 А Ток зарядки- стабилизированный - 0,3 - 0,4А Напряжение заряда АКБ - 13,2 - 13,8 В Напряжение отсечки АКБ - 10,5 - 11,0 В Ручной пуск без напряжения в сети 220 В Защита от перегрева, от высокого входного напряжения, от КЗ в нагрузке. Возможность установки замка Габариты 235х215х 80 мм По типу: opta.ua/irs/k2-12-box-blok-rezervnogo/ - только не так дорого
  8. Многотарифный трехфазный электросчетчик НИК 2303 АП3Т Счетчики многотарифные НИК 2303 АП3Т, предназначены для измерения активной энергии в трехфазных трехпроводных и четырехпроводных цепях переменного тока, с непосредственным подключением. Подробнее: (ссылка устарела)
  9. Электросчетчики Elgama Elektronika серия EPQS- трехфазные многофункциональные 4-квадрантные счетчики электроэнергии с функцией анализа качества энергии. Счетчики позволяют осуществлять регистрацию активной, реактивной и полной энергии, максимумов мощностей по нескольким (до 8) тарифам, производить записи профилей нагрузки. Любые из 26 мгновенных значений, регистрируемых счетчиками EPQS, могут быть записаны в 16 свободно программируемых каналах. Легко интегрируются в автоматизированные системы учета посредством любого из двух независимых интерфейсов электрической связи. Подробнее: (ссылка устарела)
  10. Электросчетчики Меркурий 230 AR-01 C® предназначены для учета активной и реактивной электрической энергии и мощности в одном направлении в трехфазных 3-х и 4-х проводных сетях переменного тока частотой 50 Гц через измерительные трансформаторы тока или непосредственно с возможностью передачи измерений и накопленной информации об энергопотреблении по цифровым интерфейсным каналам. Подробнее: (ссылка устарела)
  11. Скорее всего они откажутся ставить его на учет(
  12. Индукционный электросчетчик СА4У-И672М ЛЭМЗ (Ленинградский электромеханический завод) В любом количестве! Ссылка: (ссылка устарела)
  13. Мы не можем продавать в Киев. Ваш РЭС не пропустит, скажет нужна наклейка "защита от магнитного поля с голограммой КИЕВОБЛЭНЕРГО ".
  14. Предлагаю вот этот (ссылка устарела) Укажите из какой Вы области
