SP21
61 -
SP21's Achievements
Тобто при висоті стіни в 3м (12 рядів по 25см) ще зверху армопояс на 20см і зв"язати з перекриттям ? Щось схоже на букву "п" буде ? І чи можна тоді мауерлат ставити одразу на перекриття, попередньо вставивши шпильки в перекриття (а може щоб з армопоясу через перекриття і виходило) і зафіксувати гайка+шайба ? типу як на цьому відео Є гараж по розмірах майже такий самий, 280см ширина воріт, може просто звик. Ворота будуть підніматись вверх, то щось 350см здається якось забагато. Та і ці 25см були під цеглу, якраз, а під блок треба буде різати можливо навіть 2 рази 1 блок. Тут би 20см гарно підійшли, але 5см залишається. Є думка без утепленя робити. Це щоб ширина отвору під вікно була не менше 1,2 ? Якщо більше то тоді як ? Або кратно довжині блоку (ті самі 60см) щоб цілі класти, якщо більше ? Утеплення з боку даху та з вулиці ? Прикріпив малюнок вид спереду, сірий - майбутні стіни гаража, чорний - готовий фундамент. Якщо буде турбований то двері будуть максимально ближче в сторону гаража, думаю може навіть в гараж перенести але тоді перепад висоти 30см :D При монолітному перекритті думаю навіть перегородку класти вже після того як все проведеться, щоб не заважала. Навіть без неї гарно дивиться, гараж на півтора метри більший, але котел в гаражі якось не то.
Всім доброго дня. Планую весною будувати коробку по плану нижче, будинок в 1 поверх, холодний двускатнний дах, фундамент вже є з минулого року. Стіни проектувалися з цегли і перекриття деревом, але хочу замінити на газоблок 40*25*60 Д400 і монолітне перекриття. Цікавлять пару питань з цього приводу: 1. Бачив що між фундаментом та газоблоком кладуть ряд або декілька рядів з цегли, знизу і зверху прокладають руберойд. Що це дає ? 2. Армування рядів робиться кожен 3й ряд ? (1 4 7 10 12) 3. Якщо висота вікон по 150см(6 рядів блока), то якраз проармується 4й під вікном та 10й під перемичку. Чи достатньо цього армування в ряді щоб класти перемичку ? Над перемичкою ще 1 ряд також треба буде армувати під монолітне перекриття ? Якщо в приміщенні №2 замість 1го вікна робити 2, яку відстань між вікнами 4. Чи є якісь проблеми при монолітному перекритті по такому плану, яка товщина ? на що звернути треба увагу ? Чи робиться монолітне перекриття на газоблок без залізобетонних колон по кутах ? 5. В місцях позначених червоним кладка робиться так щоб шов був по центру блока який іде всередину ? 6. Гараж (приміщення 4) знаходить на рівні -30см від решти приміщень. Зараз місце для воріт має ширину 350см, так як цоколь залили тільки на 25см з кожного боку. Ширина гаража 4м. Думаю з боків просто класти цілий блок, тобто звузити на 60см з кожного боку. Чи можна цих 35см докласти цеглою чи якось по іншому ? 7. В приміщенні 13 буде настінний котел, можливо також бойлер, буде заводитись газ та вода. Де краще розмвстити котел, хочеться поруч з дверима на вулицю (типу парапетний з трубою в стіні) але може краще перемістити на внутрішню стіну ? Опалення буде тепла підлога, розводка планується щоб була теж в цьому приміщенні, десь поруч з котлом чи під ним. Чи можливо краще буде розводку підлоги зробити в приміщенні 8 (гардероб), якщо котел розмістити за спільною несучою стіною ? Хоча в гараж також планується 2 радіатора поставити. 8. Вентканали в газоблоці робляться чи ні, чи треба буде гільзувати ? 9. Чи є якісь особливості в кладці газоблоку якщо звісити блок на 10см ? Поки що все
Таке буває якщо заходити з "чужого" комп"ютера.
Може ще так: з вересня мін зарплата виросла, грошей назбирали, бюджетникам заплатили, всі радісно голосують у жовтні за гарно сплановане підвищення зп
- 51 566 відповідей
- $ курс
- актуальный курс
- (та ще 15)
Може я не так зрозумів, поправте: пишеться про те що, з кожного 1% більше 4% ВВП, буде віддаватись 40% = 0,4% ВВП. це і будуть ті самі 40% ВВП, більше 4%. Трохи наплутано, але суть та сама. Добавлено через 3 минуты Як казала мені одна бухгалтер казначейства, на ЄКК при правильному плануванні бюджету мав би залишатись 0 в кінці звітного періоду, видатки = доходам. Толку з тих грн які на рахунку назбирали і лежать ?
- 51 566 відповідей
- 1
- $ курс
- актуальный курс
- (та ще 15)
На півторамісяці запізнились від графіку (ссылка на изображение устарела) кому цікаво - стр.59 www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr1569.pdf
- 51 566 відповідей
- 1
- $ курс
- актуальный курс
- (та ще 15)
Що заважає скористатись послугами Віззейр "який ще йде"? -- > (ссылка устарела)
- 51 566 відповідей
- 1
- $ курс
- актуальный курс
- (та ще 15)
Одні збираються йти, інші прийти - Лоукостер Atlasjet відкриє майже 30 рейсів з семи міст України
- 51 566 відповідей
- 1
- $ курс
- актуальный курс
- (та ще 15)
умножених на количество паспортов 2 литра молока или 2 хлеба или ... если по пути
- 51 566 відповідей
- $ курс
- актуальный курс
- (та ще 15)
Большая часть мансардного этажа отводится под жилые комнаты: здесь находятся спальня для родителей и две детские. В общем холле архитекторы расположили просторную ванную и вместительный гардероб для всех жильцов. Все комнаты имеют выход на балкон.
А скільки хліба можна придбати на 1,5% ? хай навіть всього $100. А якщо більші суми то і зверху на хліб знайдеться.
- 51 566 відповідей
- $ курс
- актуальный курс
- (та ще 15)
Можна 26 тижнів (півроку) аукціони проводити по 100млн. (20 в день), або квартал по 200.
- 51 566 відповідей
- $ курс
- актуальный курс
- (та ще 15)
А якщо тоді всім по картці в руки, і автоконвертацію при покупці в валюті ? І заборонити валютні розрахунки в готівковій формі ? Тобто продавати на рахунок але без можливості зняти готівкою в межах країни.
- 51 566 відповідей
- $ курс
- актуальный курс
- (та ще 15)
НБУ заборонив купувати валюту для юросіб, у яких є $10 тисяч на рахунках www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=15141272&cat_id=55838 Яценюк знову буде до Порошенка їхати ? PS. Погано що на сайті НБУ немає часу повідомлення, а тільки дата. Ясно, пропустив. Отже не буде Там ще декілька постанов, як наприклад №157. Але вже опублікована сьогодні.
- 51 566 відповідей
- $ курс
- актуальный курс
- (та ще 15)
