Hokins
Hokins's Achievements
Новичок
  1. Доброго времени суток уважаемые формчани. Необходима консультация знающих людей в вопрос ремонта и обустройства гаража. Дано. Двухуровневый гараж в ГСК. Первый уровень наземный 4х7 метров, материал стен кирпич, перекрытия ЖБ плиты. Второй уровень подземный, сложен из фундаментных блоков, пол зацементирован. Помещение разделено на три отдельных кирпичными перегородками. Стены не оштукатурены. Вопрос №1. Я как истинная жертва прошлой зимы впервые за 5 лет владения гаражом получил затопление подвала. Уровень воды поднялся на 60 см. Погибло много ценных и дорогих вещей… Пробовал выкачивать воду. Для этих целей приобрел погружной насос и пожарный рукав к нему. Процесс был осложнен низким напряжением в розетках, поэтому был приобретен бензиновый генератор. К сожалению, выкачка не дала результатов. Та как соседи по кооперативу не выкачивали воду, и как я понял, вода прибывала от них по принципу сообщающихся сосудов. В конце августа вода сошла. При этом мне пришлось просверлить в бетонном полу несколько отверстий для того что бы вода уходила быстрее. Сейчас идут работы по очистки от остатков былой роскоши и подготовка к гидроизоляции. Вот в последнем слове и кроется первый вопрос. Что бы Вы могли порекомендовать? Как правильно выполнить гидроизоляцию? Работы запланированы на весну, если конечно не затопит второй раз. Стоит ли выбивать бетонный пол и делать новый с арматурой? Вопрос №2. Электричество. Как я упоминал в вопросе №1 В кооперативе все очень плохо с электричеством. Оно есть, но его как бы и нет. Вернее в розетках напряжение колеблешься в пределах 120-150 вольт. Для эксперимента были приобретены два светодиодных прожектора по 10 Вт. Как оказалось им достаточно такого напряжения и они прекрасно работают. После такого их поведения у меня возник вопрос – Как организовать освещение в гараже с помощью светодиодных прожекторов. С наземным уровнем все понятно. Прикрепил где надо, прокинул в гофре провода и наслаждайся жизнью , то с подземным уровнем не все так просто. Вследствие вопроса №1 я естественно не хочу вести в сырой подвал 220 вольт. Мне еще жить хочется. Поискав в интернете разные светодиодные лампы, наткнулся вот на такие (здесь и далее ссылки на разные ресурсы, найдены мной методом обычного поиска, рекламой не считать): www.lamp-led.com.ua/catalog/svetodiodnye-cvetilniki/26-svetodiodnyj-svetilnik-02-led-4w-oval Понятно, что она рассчитана по подводку 220 вольт, но можно подключить в обход драйвера 12 вольт напрямую. Я подумал, а можно ли поставить герметичный блок питания на верху, в наземном уровне, а пропустить в подвал условно безлопастное напряжение 12 вольт. Для примера нашел вот такой блок питания. electrica.in.ua/bloki-pitaniya/811-bp-220-12-5a-germetichnyy.html. Так как планируется пять светильников по 10 Вт каждый, то 60Вт блока питания должно хватить. Так как я не профессиональный электрик я стал читать про проводку 12 вольт и понял, что тут не все так просто. Имеет место затухание на такой проводке. Нашел вот такие занимательные статьи : rozetkaonline.ru/podkljuchenie-i-ustanovka/item/40-skhema-podklyucheniya-tochechnykh-svetilnikov-220v-i-12v и www.tdmegaprom.ru/article/43.html Отсюда вопрос: Так как планируемый блок питания выдает ток 5 А. Самая дальняя точка установки светильника 6 метров (имеется в виду длина кабеля), Правильно ли я понимаю, что для того что бы все работало мне нужно использовать кабель 2х2,5, пять отрезков по 6 метров? Вообще я правильно мыслю или заблуждаюсь? Заранее благодарен за любые ответы….
