Оля-Киев
23 -
Усі публікації користувача Оля-Киев
Посоветуйте марку и модель бойлера на 50 л, пожалуйста.
Оля-Киев відповів у розділі Консультація фахівця
Подивилася. Обидва вертикальні. А мені лише горизонтальний треба:) -
А где в Киеве можно купить оригинал Израиль или Германию? -
Спасибо большое. Сравню с тем, что мне советуют: hotline.ua/ua/remont-bojlery-kolonki-vodonagrevateli/atlantic-opro-horizontal-hm-050-d400-1-m-843013/ -
Спасибо. Они, говорят, намного больше жрут? И дороже изначально? Если меня день нет, то в это время проточный все равно греет постоянно? Или он включается только при открывании крана? Мне все советуют такой: hotline.ua/ua/remont-bojlery-kolonki-vodonagrevateli/atlantic-opro-horizontal-hm-050-d400-1-m-843013/ -
Оля-Киев опублікував темі в Консультація фахівця
Стоял 5 лет Арти. Очень проблемный: через полгода меняли клапан, в середине службы начал вырубать автомат - поменяли анод и тен. Недавно полетела кнопка включения и из-за этого перестал греть. Поменяли кнопку, оказалось, на базаре подсунули слабую, не соответствующую заявленным амперам, подсоединили без кнопки. Сейчас начало капать из выхода. Поменяли паклю и прокладку - все равно начало опять капать через 2 дня:( Поменяли клапан. Капать перестало, но через неделю начало капать из-под блока управления:( Открыли, а там вода под обшивкой:( !!!!В общем, посоветуйте, ПОЖАЛУЙСТА, непроблемный бойлер!!! У подруги Аристон 30л стоял 7 лет без каких-либо чисток, замен анодов и т.п. Потек через 7 лет и она поставила новый такой же. Мне советуют такой как оптимал цена-качество-проблемность: atlantic-market.com.ua/vodonagrevateli-atlantic/boyler-atlantic-hm-050-d400-1-m В основном живу одна. Ванну не принимаю. Душ быстро. В идеале, выключала бы утром (ночью по дешевому тарифу нагреет), но все говорят, бойлеру и расходу энергии эти выключения хуже, чем постоянная работа в экорежиме. Что скажете по поводу ввключения и включения на ночь раз в 1-2 суток? Гор. вода из трубы в часы мин разбора течет 30-35 градусов. Поэтому использую только бойлер для гор. воды. Влезет только горизонтальный! Спасибо всем, кто дочитал эту грустную эпопею:( -
Может быть, у кого-то есть дисконт или возможность скидки в магазин оружия Ибис? Буду признательна, если поделитесь:) Если не в ту конференцию, прошу простить и перенаправить:) С Наступающим
Здравствуйте! Любое направление рисунка. Размер минимум 155.
Здравствуйте! Срочно куплю остаток дсп "самоа дымчатый". Чтоб одна сторона была не менее 215мм. Может, у кого остался?
Длиной мин 215мм.
Нужен узкий и длинный остаток (215 длиной и ширина, какая уж есть)
Если выводить в дырку в стене над плитой, то снаружи ставить пластмассовуб штуку с обратным клапаном и козыречком или лучше небольшую жестяную трубу?
- 7 відповідей
- выятжка
- вытяжная труба
- (та ще 1)
А какое расстояние между плитой и вытяжкой оптимально? Спасибо. У меня рост 174. Хотелось повыше вы тяжку:)
- 7 відповідей
- выятжка
- вытяжная труба
- (та ще 1)
А какое расстояние межлу плитой и вытяжкой оптимально?
- 7 відповідей
- выятжка
- вытяжная труба
- (та ще 1)
Сейчас вытяжной короб от вытяжки тянется через все шкафчики (по верхней полке) и выходит в вытяжную шахту (слева вверху кухни над мойкой). Как правильно сделть? Вырезать дырку и вывести сразу над плитой за окно на улицу? Знакомый аргументировал, что должен быть перепад по высоте и расстояние, что недаром же строители поставили плиту у окна, а вытяжку аж над мойкой. Я не знаю. Подскажите, плз.
- 7 відповідей
- выятжка
- вытяжная труба
- (та ще 1)
Есть старая комнатная дверь 80см. Нужно ее поменять на 70см. Есть мнение, что у совсем бюджетных дверей из Леруа, которые я могу себе позволить, коробки "картонные" и мою старю деревянную грех менять на картонное ЭТО. Но! Сатрую тогда нужно аккуратно снять и подрезать на 10 см по ширине. Нужно как-то смыть ярко-голубую краску и покрыть в цвет двери (древесно-бежжевую дверь планирую по цвету). И, что самое важное, наверное, нужно оставить деревянный порожек, чтоб не дуло про ногам под дверь при моих открытых круглогодично окнах и мерзнущих ногах Если мой порожек поменять, то, вроде, сейчас все двери без порожков модно и коробки продаются без порожков - на что тогда поменять мой старый? Вроде, есть фирмы по реставрации дверей. Но туда, уверена, обращаются вледельцы антикварных дверей красного дерева и за туевы тысячи их реставрируют. Что ж тогда делать мне? Или купить буюджетную "картонную" коробку и недрогнувшей рукой выкинуть деревянную? Где искать мастера, чтоб поменял одну дверь (Оболонь) - взялся за маленькую работу (все ж любят трехкомнатные квартиры, а не мелочи), посоветовал, что и как в моем случае менять и на что и не за все деньги мира?
Нужен кусок на стол (1000 на 600) и кусок на обеденный стол 900на 600мм. То есть или один кусок 2 метра или два одинакового цвета подходящих размеров. Не блестящая поверхность, желательно водостойкая, но рассмотрю и обычные. Желаемые цвета: ARPA 3276 Cliff или 3383 Luxeform S956-1 U Сакура Kronospan 5137 RS Ржавый EGGER F-310/ST87/R3-1U Керамика рустикальная.
- 1 відповідь
- arpa
- влагостойкая
- (та ще 2)
Мой мастер из Кайндла еще ничего не далал. Не знаком. Подскажите, плз, действительно ли влагостойкая дсп австрийская Кайндл намного лучше обычной ламинированной дсп Кроношпана? Лист дороже больше, чем в 3 раза.
Здравствуйте. Посоветовали обратиться на ваш форум Мы с соседкой-пенсионеркой решили сделать тамбур на 2 квартиры. Нам дарят бронедверь дверь на Соф. Борщаговке. Не можем найти, как дешевле забрать. Мужчин нет и финансов тоже. Вдруг, тут ближе к Оболони кто-то предложит
- бронедверь
- дверь
(та ще 1)
Теги:
