msyrotenko
    183
Усі публікації користувача msyrotenko
  1. Кварцевание, как я понимаю, эффективно там, где попадет свет от кварцевателя. А как кварцевание поможет в труднодоступных местах? Озон в газообразном состоянии проникнет и в труднодостпные места. Вот только не знаю, на сколько он эффективен. Проветрить после озонатора не есть рпоблема, сделал сквозняк на пол дня и озана не будет. Почему Вы считаете, что озонатор не годится для этой цели?
  2. Сосед признает вину, собалезнует и готов материально участвовать в ремонте. Договорились, что расходы поделим.
  3. Добрый день, Пока доделывал ремонт на даче случились неприятности в квартире, а именно ее затопление. У соседа сверху начал протекать счетчик воды и вода в течении некоторого времени текла к соседу внизу (т.е. ко мне). Сколько это длилось не знаю: может несколько дней, может несколько недель или даже месяц. В результате затопления имею вот что: в районе потолка, на стене и местями на самом потолке образовалась плесень. Потолок гипсокартонный, я вырезал его кусок, чтоб понять что там. Там к сожалению тоже была плесень. На полу лежит паркетная доска вудхарт, которую то же местами покрутило, подняло, образовалась гармошка. Прошло с момента затопления 1,5 месяца. 1. Вопрос, как правильно поступить и побороть плесень и недопустить ее дальнейшее развитие? 2. На сколько эффективен озонатор? Слышал, что он выделяет озон, который убивает плесень. Остановит ли это дальнейшее развитие плесени? 3. Как я понимаю, потолок нужно демонтировать и делать все по новой? (гипсокартон/шпаклевка/покраска) 4. Стены поштукатурены гипсовой штукатуркой, под ней стекловолокно шпаклевка и покраска. Плесень была на стенке и под стекловолокном, там где текла вода. На других стенках вроде бы плесени нет, но может ли она появится со временем? Нужно ли принимать какие-то меры, т.е. снимать стеклохолст и прошпаклевывать на других стенах без видимого поражения грибком? 5. Как быть с паркетной доской? Разбирать там где повело или вздулась и укладывать новую? Или нужно все помещение/комнату разбирать? Паркетная доска была приклеена на клей. Может ли там жить плесень под ней? Ребята, подскажите пожалуйста, как быть? Особенно интересует на сколько эффективен озонатор и сможет ли он помочь в борьбе с плесенью под паркетной доской и в подпотолочном пространстве, на стенах.
  4. В этом и состоит сам вопрос, как его правильно демонтировать и затем смонтировать. Может быть разбить отбойником бетонный "стакан", а затем попробовтаь поднять бетонную плиту экскаватором, зацемпив ее за крюки. Реально?
  5. Добрый день уважаемое сообщетсво. Есть бетонный забор длинной 80 м. К сожалаению сейчас нужно его немного перенести. Бетоонные секцие установлены в бетонных стаканах. Реально ли демонтировать забор и установить его же на новое место? Или он разрушится и бдете трескаться при попытке демонтажа и отделения его от стаканов? Может кто-то знает или имеет такой опыт? Как правильно его разбирать, чтоб сохранить секции, если это вообще возможно? Спасибо большое за советы.
  6. "Потек"? Я так понимаю образовывается конденсат и он течет или пластик подплавился тк вент канал был близок к печи?
  7. Супер, спасибо за ценную информацию. А какой металл нужно? Нержавейка, оцинковка или без разницы?
  8. Добры день уважаемое сообщество, Есть вопрос из чего делаеть вентиляционный короб в парилке для оттока воздуха? Можно ли сделать вентиялцию из пластика? Не будет ли пластик прогреваться до такой температуры, что начент вонять или выделять что-то ведное? В целом сам короб будет проложен за деревянной вагонкой и фольгой, кроме выходных отверстий. Или из пластика лучше не делать и нужно сделать из металла? Если да, то какого: оцинковка, нержавка..?
  9. Подскажите пожалуйста сколько жил должно быть в проводе от контролера к датчику дождя и какой категории провод брать?
  10. Добрый день, -Подскажите пожалуйста, можно ли разместить контроллер полива в приямке, где находится и сам насос или лучше так не делать? -Можно ли в приямке разместить эл.м. клапана или в этом нет смысла? -Нужно ли закладывать какой-то провод от контроллера к датчику дождя? Если да, то какой?
  11. Как называется этот завод или какой адрес у него?
  12. А какая автоматика работает хорошо и проблем с ней точно нет, так сказать провреная временем? Или та, что Вы прислали как раз работает хорошо? P.S. Обычно, если товар лучше, то и стоит дороже. А тут выходит, что моя автомтаика, что предложенный вариант -- в одну цену +/-.
  13. Да поиграюсь. Есть ли какие-то оптимальные настройки для нижнего верхнего уровня давления, который чаще всего используются. Т.е. настройки, котоыре используются по умолчанию? Или может есть какое-то оптимальное значение разницы между верхним и нижним давлениями?
  14. Какие у Вас цифры? Если нужно будет достать 32 с обратным клапаном из 50, то может где-то застрять и вытащить не получится. Сейчас 32 достаточно длинная. Если ее обрезать и она будет короче, то риски застравания в 50ой трубе будут меньше. Не пойму какой вообще смысл был делать ее длинной 18 метров, елси вода есть на 3 метрах.
  15. Если что, этой автоматике 2 недели. Проблема, думаете, в автоматике? Чем одна лучше другой, учитывая, что они в одну цену?
  16. В последнее время (после переподключения насосной станции) появилась такая проблема: Есть насосная станция с автоматикой (но без бака), на которой можно устанавливавать нижнее давление при котором насос включается и верхнее давление, достигнув, которого насос выключается. Пока стоит 2 и 4 бар соответсвенно. Целый день система работает нормально и проблем нет. Утром просыпаюсь, давление в системе нет. Выключаю из розетки насос с автоматикой,-- автоматика срабатывает и включает насос для поднятия давления, т.к. оно на нуле. Имеется 2 вопроса: 1. Почему падает давление в системе или это говрит, что где-то есть утечка? 2. Почему при падении давления насос сам не включается для поднятия давления? Всем огромнео спасибо за помощь.
  17. История продолжается. В тот момент, когда углубились для монтажа колец и начали обрезать 50 трубу, которая просто торчала из земли (якобы без обсадной трубы), окаазлось, что в 50 трубе есть еще одна 32 труба. Чудом ее удалось словить, в момент обрезания болгаркой 50 трубы. Получается, что 50 полиэтиленовая труба и является обсадной трубой в моем случае. Внутри нее идет другая полиэтиленовая труба 32, по которой насос качает воду. Вот, что получилось выяснить: Глубина скважины: 52 метра До воды: 3 метров Длинна 32 трубы, по которой качется вода: 18 метров. Все мерял от пола в приямке, который находится, на 2,5м ниже уровная земли. Нужная ли такая длинная внтуренняя 32-ая труба или можно обрезать и 6-7 метров будет достоточно?
  18. Кстати, иногда люди заполняют бетоном столы. Есть ли смысл для усиления конструкции залисть столбы для ворот 80х80? В столбе идет провод на фотоэлементы и на сингальную лампу. Можно ли провод оставлять в бетоне без гофры? Или со временем провод испортится от контакта с бетоном?
  19. Есть отдельностоящая сауна для семейного пользования. Планирую ее минимально отапливать электрическим теплым полом, чтоб не замерзла вода, которая заведена в сауну. Сама сауна построено из красного кирпича тощиной в один кирпич (25см) + штукатрука 3см. Думаю утеплить ее пенопластом снаружи. Подскажите пожалуйста, какую тощину пенопласта выбрать? Спасибо.
  20. Перечитал тему, а вопросы остались. 1. На что все такие лижть плитку. Авеню и Золотой Мандарин рекомендуют ложить, но гранотсев. Тут многие рекомендуют ложить на гарцовку, т.е. с добавлением цемента. Вопрос, есть ли разница между гарцовкой из песка+цеметна и гарцовкой из гранотсева+цемента. На какую из этих смесей лучше ложить? 2. В место заезда под авто залили бетонную плиту и сверху планируется укладка тротуарной плитки. Здесь ее тоже нужно ложить на гарцовку, правильно? Вот думаю, не поднимет ли плитку зимой замерзшая вода, которая попадает через щели между и под плитку? Всем спасибо.
  21. -Скажите пожалуйста, а почему нельзя ставить фильтры до насосной станции? -какой из фильтров : самопромывной или с картриджем нужно реже обслуживать? (сливать воду или менять сам картридж)? -бывают ли большие самопромывные фильтры для частного дома (т.е. с большой колбой.)?
  22. naupv Я правильно понимаю, что в моем случае етсь 3 варианта: 1. Использовтаь 50 трубу и в нее вставить 32 с маленьким фильтром-сеточкой на конце (т.е. он будет стоять до насоснйо станции с гидроаккумулятором глубоко под землей)? 2. Использовать самопромывной фильтр сразу после насосной станции с гидроаккумулятором? 3. Использовать большой фильтр-колба после насосной станциис гидроаккумулятором?? Какой из этих варинтов лучше работает/чистит воду от песка?
  23. Не совсем понимаю, что нужно сделать. Т.е. в 50-ую трубу засунуть 32-ую трубу с таким фильтром на конце и в таком случай 50-ая будет служить, как обсадная труба. Если да, то смогу ли я засунуть 32 в 50 на большое расстояние, не приклинет ли ее где-то? На какую глубину засовывать 32-ую трубу? А если на конце 50-ой стоит тоже похожий фильтр и песок забьётся на конце между 50 и 32, таким образом , что и вода не будет идти и вытащить 32 не получится? Проясните пожалуйста, как быть с этим "чудо-свистком" и что куда устанавливать?
  24. Все верно. Именно так и было сделано. Использовали: подкладочный самоклеющийся ковер, а на него битумную рулонную черепицу с наплавлением стыков.
