msyrotenko
183 -
Михаил
Киев
msyrotenko's Achievements
Ликвидация последствий затопления квартиры
msyrotenko відповів у розділі Важливі та глобальні питання
Кварцевание, как я понимаю, эффективно там, где попадет свет от кварцевателя. А как кварцевание поможет в труднодоступных местах? Озон в газообразном состоянии проникнет и в труднодостпные места. Вот только не знаю, на сколько он эффективен. Проветрить после озонатора не есть рпоблема, сделал сквозняк на пол дня и озана не будет. Почему Вы считаете, что озонатор не годится для этой цели? -
Сосед признает вину, собалезнует и готов материально участвовать в ремонте. Договорились, что расходы поделим. -
msyrotenko опублікував темі в Важливі та глобальні питання
Добрый день, Пока доделывал ремонт на даче случились неприятности в квартире, а именно ее затопление. У соседа сверху начал протекать счетчик воды и вода в течении некоторого времени текла к соседу внизу (т.е. ко мне). Сколько это длилось не знаю: может несколько дней, может несколько недель или даже месяц. В результате затопления имею вот что: в районе потолка, на стене и местями на самом потолке образовалась плесень. Потолок гипсокартонный, я вырезал его кусок, чтоб понять что там. Там к сожалению тоже была плесень. На полу лежит паркетная доска вудхарт, которую то же местами покрутило, подняло, образовалась гармошка. Прошло с момента затопления 1,5 месяца. 1. Вопрос, как правильно поступить и побороть плесень и недопустить ее дальнейшее развитие? 2. На сколько эффективен озонатор? Слышал, что он выделяет озон, который убивает плесень. Остановит ли это дальнейшее развитие плесени? 3. Как я понимаю, потолок нужно демонтировать и делать все по новой? (гипсокартон/шпаклевка/покраска) 4. Стены поштукатурены гипсовой штукатуркой, под ней стекловолокно шпаклевка и покраска. Плесень была на стенке и под стекловолокном, там где текла вода. На других стенках вроде бы плесени нет, но может ли она появится со временем? Нужно ли принимать какие-то меры, т.е. снимать стеклохолст и прошпаклевывать на других стенах без видимого поражения грибком? 5. Как быть с паркетной доской? Разбирать там где повело или вздулась и укладывать новую? Или нужно все помещение/комнату разбирать? Паркетная доска была приклеена на клей. Может ли там жить плесень под ней? Ребята, подскажите пожалуйста, как быть? Особенно интересует на сколько эффективен озонатор и сможет ли он помочь в борьбе с плесенью под паркетной доской и в подпотолочном пространстве, на стенах. -
В этом и состоит сам вопрос, как его правильно демонтировать и затем смонтировать. Может быть разбить отбойником бетонный "стакан", а затем попробовтаь поднять бетонную плиту экскаватором, зацемпив ее за крюки. Реально?
Добрый день уважаемое сообщетсво. Есть бетонный забор длинной 80 м. К сожалаению сейчас нужно его немного перенести. Бетоонные секцие установлены в бетонных стаканах. Реально ли демонтировать забор и установить его же на новое место? Или он разрушится и бдете трескаться при попытке демонтажа и отделения его от стаканов? Может кто-то знает или имеет такой опыт? Как правильно его разбирать, чтоб сохранить секции, если это вообще возможно? Спасибо большое за советы.
"Потек"? Я так понимаю образовывается конденсат и он течет или пластик подплавился тк вент канал был близок к печи?
Супер, спасибо за ценную информацию. А какой металл нужно? Нержавейка, оцинковка или без разницы?
Добры день уважаемое сообщество, Есть вопрос из чего делаеть вентиляционный короб в парилке для оттока воздуха? Можно ли сделать вентиялцию из пластика? Не будет ли пластик прогреваться до такой температуры, что начент вонять или выделять что-то ведное? В целом сам короб будет проложен за деревянной вагонкой и фольгой, кроме выходных отверстий. Или из пластика лучше не делать и нужно сделать из металла? Если да, то какого: оцинковка, нержавка..?
Автоматический и капельный полив, бесплатные консультации
msyrotenko відповів у розділі Все про полив
Подскажите пожалуйста сколько жил должно быть в проводе от контролера к датчику дождя и какой категории провод брать?- 1 255 відповідей
- автоматический полив
- газон
- (та ще 3)
Добрый день, -Подскажите пожалуйста, можно ли разместить контроллер полива в приямке, где находится и сам насос или лучше так не делать? -Можно ли в приямке разместить эл.м. клапана или в этом нет смысла? -Нужно ли закладывать какой-то провод от контроллера к датчику дождя? Если да, то какой?- 1 255 відповідей
- газон
- (та ще 3)
Как называется этот завод или какой адрес у него?
Шок. Скважину без обсадной трубы
msyrotenko відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Какие у Вас цифры? Если нужно будет достать 32 с обратным клапаном из 50, то может где-то застрять и вытащить не получится. Сейчас 32 достаточно длинная. Если ее обрезать и она будет короче, то риски застравания в 50ой трубе будут меньше. Не пойму какой вообще смысл был делать ее длинной 18 метров, елси вода есть на 3 метрах.
