shkar
21 -
Усі публікації користувача shkar
Там тоже говорят, что норма. Попробую грунтануть и нанести старт с сеткой. Высохнет еще раз протоплю и гляну как. Результаты доложу
Здравствуйте ув. форумчане. Построил камин из кирпича и вот захотелось отштукатурить камин. Все сделал по стандарту. Расшивки кирпичей и сами кирпичи почистил, натянул сетку металлическую 15 на 15 гвоздиками прикрепил, маяки поставил, нагрел камин, смочил поверхность и развел печную штукатурку до состояние сметаны. Когда начал наносить на поверхность, то через некоторое время штукатурка начала трескаться. Одну сторону вывел по маякам ниже фото есть. Скажите это нормальное проявление штукатурки ? Или надо было добавлять что-то в смесь? Клеем для плитки в одном месте прикрепил маяк и он не треснул Нанес слой и подожду когда высохнет и гляну отвалится или зацепится.
После длительных экспериментов наконец-то поставленная задача была выполнена ! После снятия дефлектора тяга заметно увеличилась, но слабо и после добавления на метр трубы всё стало работать как надо в штатном режиме !!! )) Ура товарищи ! Спасибо всем кто принимал непосредственное участие в решении моего вопроса.
А что за межнациональная рознь? Если уявляете, то уявляйте про себя, а не демонстрируйте.
По моему опыту скажу балки 150*200 мм пролет 4.50 м шаг балок 600 мм. Половой доской 30 мм и снизу осб подшил. Пол крепкий. Ходим все нормально и батута не ощущается.
1. Вытяжка 2. Естественная вентиляция на кухне 3. Газовый котел По поводу притока воздуха. Я экспериментировал и открывал все окна и двери, все равно тянет из дымохода обратка. Сегодня начнем снимать дефлектор сфоткаю его. Отчет будет чуть позже
Здравствуйте уважаемые форумчане. Есть перекрытие между первым и вторым этажом деревянными балками 150*200 через 60 см. На втором этаже будет черновая доска + ламинат, а потолок хочу гипсокартонный и не зависимый, что бы топот не передавался на первый этаж. Теперь вопрос: как создать конструкцию для крепления гипсокартона 1 Вариант : Снизу подшить ОСБ и к ним через пэшки создать конструкцию из профилей, но боюсь что будут вибрации со второго этажа и по гипсе могут быть трещины и будет передаваться звук. 2 Вариант : из профтрубы заварить ферму и не зависимо от перекрытия закрепить на стенах. Этот вариант дороже. Может ещё подскажете ? Заранее благодарен за ответ.
Идет обратка из дымохода. Всё сильней по мере остывания камина. Гостиная где стоит камин на этом же этаже и кухня с 3 мя вытяжными каналами по 100 мм и трубы вентиляции выше конька и вентиляция работает отлично. Еще на этом этаже туалет 150 мм вентиляция тоже находится над коньком. Приток воздуха в помещения обеспечиваются специальными устройствами в пластиковых окнах. Заказывал на окна заранее. Диаметр дымохода 200 мм
Благодарю всем за ответы. Сегодня идет дождь не сможем ничего сделать. Да тоже думаю снять дефлектор и повысить трубу на 1 м. Как сделаем отпишусь
Здравствуйте. Проделал несколько испытаний и вот что характерно. 1. При растопке дров и поддержания огня тяга превосходная. 2. Когда начинает остывать камин и нет горения и только тление (угли) начинает потихоньку при малых порывах ветра задувать в колосник. Дверца герметично закрыта. И при полном остывании камина появляется обратная тяга. 3. Открытие и закрытие окон, дверей и тд не влияет на процесс горения. Подсос воздуха работает нормально не смотря на разные открывания. Пока дефлектор не менял и не делал выше трубу. Завтра займусь этим и доложу. Скажите, а трубу без закрывающих элементов можно оставлять ? А если осадки не страшно будет ? Капельник есть. Влияет на тягу что труба находится на солнечной стороне, а в доме прохладно т.е. температура в доме ниже чем температура на улице по ощущениям. подвод воздуха первый этаж второй этаж выход на улицу
Так зоны ветрового подпора у меня и нет. Прислушаюсь к Вашему совету и завтра буду экспериментировать. Сниму дефлектор, увеличу на метр трубу и закрою все окна и двери дома и герметично закрою дверцу топки. Расскажу что получится
Наветренная сторона. Скажите если без дефлектора и зонтов, то как бороться с ветрами ? У нас очень ветренный район возле моря.
А что дефлектор мешает ? Вроде бы дефлектор увеличивает силу тяги. Скажите, что поставить обыкновенный зонтик ? Нет это пробная закладка была дров так сказать экспериментируем тем, что остались обрезки от возведения мансарды )
Благодарю за ответ. Это схематично нарисовал дефлектор на конце трубы.
Здравствуйте уважаемые форумчане. Есть проблемка. Все сделал по правильному для чугунной топки и подсос из улицы и дымоход по стандартам как на рисунке. Стекло не плотно прижимается зазор около 3 мм. Тяга очень хорошая не жалуюсь и режимы все держит на отлично (видео в приложении) от топки до конца оголовка 9 м , рядом нет высотных домов соседи одноэтажники, но бывают порывы ветра иногда и не очень часто образовывается обратная тяга и чуть дымка залетает в комнату. Скажите это нормальный процесс при ветре или все же по моим мыслям чуть повысить трубу на метр? Меня смущает второй угол крыши мансарды. Везде от основного конька считают, а такой вид крыши приемлем для этих расчетов ? Терзают меня смутные сомнения. Помогите чем можете Может у кого такая же ситуация с такой формой крыши ? И не плотно прилегающее дверь со стеклом может быть причиной ? Заранее благодарен за ответ. С уважением Александр
Покажите где написано ? И есть ли расчёт ? По своему опыту скажу - строили ракушняком в камень дом с внешней стороны утепляли ещё пенопластом ( для спокойствия) , а внутри садили на раствор клеевый гипсокартон. Мне интересно как с газобетона будет дешевле ? Если он изначально дорогой + всё равно будете гипс ложить и с внешней стороны утеплять.
Дешевле и теплей будет из ракушки. Я строил родителям дом из ракушки в Мариуполе двух этажный. Ракушка осенью и весной дороже нежели закажешь фурой зимой. Я заказывал в феврале в Карьерном 3 фуры ракушки и попутными фурами мне обошлось 1.30 сама ракушка + 2 грн\ракушка доставка фурой. Ракушка 25 норм. А ГБ и Шлакоблок намного дороже. Т.е. получается я материал привёз намного дешевле чем у нас стоит шлакоблок, а Мариуполь родина шлака. Тут простая математика товарищи
Здравствуйте уважаемые форумчане. Ситуация такова. Возле моего участка строят впритык большой объект - 4-этажное здание. Фундамент до общего забора 1 м, окна все выходят в мой двор, Балконы выпирают по границе забора на всех этажах кроме первого. Т.е. будущие жильцы будут плевать, выбрасывать бычки и т.п. прямо на мой двор. Вопрос : какие нормы нарушены этим строением, что бы предъявить соседям и было о чём говорить. А то они говорят у них всё по нормам и 1 м у них есть от фундамента до забора и вообще мы на своей земле строимся. Заранее благодарен за ответ. С уважением Александр.
