Diogenus
28 -
Усі публікації користувача Diogenus
Какой сорт туи можно держать круглый год в горшке на балконе, чтоб высотой был 1.8-2 м и в ширину не более 1.2 м?
После весны тоже отпали камни на половине столбиков, причем отпадают только со столбов. На всех шляпах были изначально пропилы снизу. Но главная проблема у меня как я понял плохая затирка швов сверху на шляпах. На каждом парапете в месте прикосновения камня со шляпой шов не пристает к шляпе, местами щели даже в 2 мм, это и объясняет почему камни отпали только на столбах. В эти щели затекала вода при тайке снега и растекалась по всему столбу, а дальше мороз делал свое дело... Кстати на третьем фото сверху как раз видно щель на столбе.
Есть кирпичный забор одетый в камень. Сверху пролеты накрыты парапетами, которые заходят в столбы между пролетами. По этих парапетах вода затекает в столб, а дальше мороз делает свое дело, и камень отпадает. Чем можно затереть швы на входе в столб? Было все затерто клеем но все потрескалось, хватило на 2 года, сейчас со столбов начало все отваливаться вместе с кирпичем.
Воздушный солнечный коллектор
Diogenus відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
А как он будет работать на крыше под углом 45 градусов? -
Что можно придумать чтобы не лазить летом накрывать коллектор? -
Здравствуйте. Ситуация следующая. Мне 5-6 лет назад делали разметку на земельный участок. Был главный архитектор города, землемер и геодезист. В то же время получил документы на землю. Рядом на улице, по стороне на которой расположен мой участок, у меня соседей не было. Участок последний на улице. Так получилось что по этой стороне улицы есть только 2 дома: первый и последний (мой). Вроде как даже еще не все участки розданы. За то время что прошло, построился, поставил забор. Сейчас пришли соседи с геодезистом для установки своих границ, и получается что я залез к ним на территорию аж на 6 метров. Архитектор уже на пенсии, геодезист был наемный какой-то. Что мне делать и куда обращаться?
Апну тему. Есть подвальное помещение в жилом доме. Заложены вентканалы, но они понятное дело без притока не работают. Всего 3 комнаты, одна из них отапливается теплым полом. Окна в помещениях есть но для оконных проветривателей нету места. Подойдет ли мне приточный клапан Домвент Оптима? Не будет ли образовываться конденсат на приточном клапане зимой внутри помещения? Одно из помещений котельная, и зимой когда работает ТТ котел, поскольку нету приточки, вентканал начинает работать в другую сторону.
Насчет перегруза инвертора там защита стоит, при перегрузе он отключается на несколько секунд. А для чего реле времени?
Инвертор без опознавательных знаков, с виду смахивает на STARK Country но не он. По мощности тоже не скажу, держит свет, тв, холодильник, циркуляция отопления, насос на 1 квт, ну и там чайник включить и т.п. но без фанатизма. Думаю 3-4 квт, так как чайник на 1.8 квт вместе с насосом работают без проблем. Батареи 250А, пока смысла не вижу ставить больше, свет отключают часто но не надолго, пока хватает. Генератор не планирую. Добавлено через 13 минут По указанной вами ссылке сеть однофазная. У меня 3 фазы, потребители разбросаны по 3-м фазам, в случае включения резерва все начинают питаться од одной фазы.
Значит в дом заведено 3 фазы, схема подключения следующая вводной автомат 40А - ЗУБР 3F - контактор 63А (hager ESC463S) - рубильник 63А - дифавтоматы. Есть резервный источник питания который подключен к рубильнику (рубильник перекидной). В случае отключения напряжения приходится идти и вручную дергать рубильник. Что можно поставить чтобы питание переключалось автоматически: есть напряжение с основной линии - работаем от нее, пропало - переключились на резерв, появился основной источник - переключились на него обратно. Резервный источник - однофазный инвертор.
Поставщик найден.
Добрый день. Нужна электрофурнитура Legrand Celiane цвет слоновая кость. 67032 – выключатель кнопочный – 40 шт. 67006 – выключатель проходной – 1 шт. 67001 – выключатель - 7 67601 – выключатель жалюзи – 5 шт. 67389 – розетка ТВ (х2) – 7 шт. 67382 – розетка тв обычная - 1 67181 – вывод кабеля – 6 шт. 67344 – розетка Ethernet – 11 шт. 68130 – механизм розетки с винтовыми зажимами – 45 шт. 67153 – механизм розетки с безвинтовыми зажимами – 10 шт. 55157 – вилка силовая – 1 шт. 55427 – розетка силовая – 1 шт. 55439 – коробка для накладного монтажа – 1 шт. 67821 - лицевая панель выключателя IP44 х1 – 4 шт. 67822 - лицевая панель выключателя IP44 х2 -2 шт. 67827 - лицевая панель розетки IP44 – 6 шт. 69081 – рамка х1 IP44 – 5 шт. 69082 – рамка х2 IP44 – 3 шт. 80251 – суппорт – 100 шт. 66226 – заглушка - 2 шт. 68691 – рамка х1 – 45 шт. 68692 – рамка х2 – 13 шт. 68694 – рамка х4 – 7 шт. 68695 – рамка х5 – 1 шт. 66200 – лицевая панель 1 клавишного выключателя – 20 шт. 66201 – лицевая панель 2-х клавишного выключателя – 11 шт. 66290 - лицевая панель выключателя жалюзи – 5 шт. 66252 - лицевая панель розетки -45 шт. 66227 - лицевая панель розетки с самозажимными клеммами – 10 шт. 66235 - лицевая панель Ethernet – 7 шт. 66236 - лицевая панель Ethernet х2 – 2 шт. 66233 - лицевая панель ТВ на 2 кабеля – 7 шт. 66231 - лицевая панель ТВ обычная – 1 шт. 66225 - лицевая панель вывода кабеля – 5 шт. Ваши предложения жду на e-mail.
хм... в данный момент мне нужна система к которой можно подключить 10 температурных датчиков и 20 сервоприводов. И иметь возможность задавать различные алгоритмы для управления температурными режимами. Также нужна возможность управлять этой системой через интернет, с помощью мобильных устройств. В будущем возможно захочу сделать "умное" освещение, мультирум и прочее, поэтому хотелось бы сразу определится с "мозгами" системы, чтобы понять что нужно сделать по электропроводке сейчас, а что потом можно доделать. По той ссылке что выше ничего не понял Нужен именно аналог фибаро но такой чтобы все датчики, диммеры и различные реле подключались к "мозгам" проводками.
Как я понимаю, после подключение к зеленому тарифу, 2/3 тарифные счетчики не актуальны? Накидайте еще пожалуйста в ЛС кто где ставил солнечные батареи, предложений много, но отзывов почти нет.
gsm работает, сигнал конечно не 100% но стабильно средний. Насчет зон то некоторые комнаты объединил. Гараж отдельно, подвал отдельно, внешний периметр отдельно, будущая сауна отдельно, 3 зоны на первый этаж и 3 зоны на второй этаж, выходит 10 штук. Ну и еще 1 зона затопление, и вторая зона пожар. Планирую как-то так...
Ставить базу буду в подвале. Там будет находится и распределительный щиток под электрику и серверная. По датчикам выходит 18 герконов и 12 датчиков движения/разбития стекла. По беспроводным датчикам - 4 на открытие двери и 4 на движение 1 датчик дыма и 1 датчик затопления. Но вот начали терзать сомнения нужно ли ставить датчики движения/разбития стекла в одной комнате в паре с герконами, или можно ограничится чем-то одним?
