Diogenus
28 -
Diogenus's Achievements
Какой сорт туи можно держать круглый год в горшке на балконе, чтоб высотой был 1.8-2 м и в ширину не более 1.2 м?
После весны тоже отпали камни на половине столбиков, причем отпадают только со столбов. На всех шляпах были изначально пропилы снизу. Но главная проблема у меня как я понял плохая затирка швов сверху на шляпах. На каждом парапете в месте прикосновения камня со шляпой шов не пристает к шляпе, местами щели даже в 2 мм, это и объясняет почему камни отпали только на столбах. В эти щели затекала вода при тайке снега и растекалась по всему столбу, а дальше мороз делал свое дело... Кстати на третьем фото сверху как раз видно щель на столбе.
Есть кирпичный забор одетый в камень. Сверху пролеты накрыты парапетами, которые заходят в столбы между пролетами. По этих парапетах вода затекает в столб, а дальше мороз делает свое дело, и камень отпадает. Чем можно затереть швы на входе в столб? Было все затерто клеем но все потрескалось, хватило на 2 года, сейчас со столбов начало все отваливаться вместе с кирпичем.
Воздушный солнечный коллектор
Diogenus відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
А как он будет работать на крыше под углом 45 градусов? -
Что можно придумать чтобы не лазить летом накрывать коллектор? -
Здравствуйте. Ситуация следующая. Мне 5-6 лет назад делали разметку на земельный участок. Был главный архитектор города, землемер и геодезист. В то же время получил документы на землю. Рядом на улице, по стороне на которой расположен мой участок, у меня соседей не было. Участок последний на улице. Так получилось что по этой стороне улицы есть только 2 дома: первый и последний (мой). Вроде как даже еще не все участки розданы. За то время что прошло, построился, поставил забор. Сейчас пришли соседи с геодезистом для установки своих границ, и получается что я залез к ним на территорию аж на 6 метров. Архитектор уже на пенсии, геодезист был наемный какой-то. Что мне делать и куда обращаться?
Апну тему. Есть подвальное помещение в жилом доме. Заложены вентканалы, но они понятное дело без притока не работают. Всего 3 комнаты, одна из них отапливается теплым полом. Окна в помещениях есть но для оконных проветривателей нету места. Подойдет ли мне приточный клапан Домвент Оптима? Не будет ли образовываться конденсат на приточном клапане зимой внутри помещения? Одно из помещений котельная, и зимой когда работает ТТ котел, поскольку нету приточки, вентканал начинает работать в другую сторону.
Насчет перегруза инвертора там защита стоит, при перегрузе он отключается на несколько секунд. А для чего реле времени?
Инвертор без опознавательных знаков, с виду смахивает на STARK Country но не он. По мощности тоже не скажу, держит свет, тв, холодильник, циркуляция отопления, насос на 1 квт, ну и там чайник включить и т.п. но без фанатизма. Думаю 3-4 квт, так как чайник на 1.8 квт вместе с насосом работают без проблем. Батареи 250А, пока смысла не вижу ставить больше, свет отключают часто но не надолго, пока хватает. Генератор не планирую. Добавлено через 13 минут По указанной вами ссылке сеть однофазная. У меня 3 фазы, потребители разбросаны по 3-м фазам, в случае включения резерва все начинают питаться од одной фазы.
Значит в дом заведено 3 фазы, схема подключения следующая вводной автомат 40А - ЗУБР 3F - контактор 63А (hager ESC463S) - рубильник 63А - дифавтоматы. Есть резервный источник питания который подключен к рубильнику (рубильник перекидной). В случае отключения напряжения приходится идти и вручную дергать рубильник. Что можно поставить чтобы питание переключалось автоматически: есть напряжение с основной линии - работаем от нее, пропало - переключились на резерв, появился основной источник - переключились на него обратно. Резервный источник - однофазный инвертор.
