SanYA-UA
16 -
Саня
Полтава
Род занятий
Всякая околодизайнерская хрень с изначальным образованием ПГС и опытом работы в проектном институте
Автомобиль
Bianchi Reparto Corse
SanYA-UA's Achievements
ol203, тяга создаётся перепадом давления: каждые 10 метров вверх на один миллиметр ртутного столба. Никогда не слышали? По вашей теории, если зимой открыть на кухне форточку, в кухне сразу же создастся разрежение, а мелкую утварь просто может засосать потоком и выбросить на улицу. Летом в жару "опрокидывание тяги" происходит из-за перегрева воздуха на крыше и смены из-за этого разницы в давлении вверху вентканала и внизу. Извините, но не несите бред в массы.
Чтобы создать больший перепад высот между помещениями 5 этажа и срезом канала... чтобы избежать потоков вдоль поверхности крыши... А ещё на канал сверху ставят зонт и его задача не только беречь канал от осадков, а и создавать дополнительную тягу по принципу крыла. Правильно установленные клапаны (две зимы уже конструкция в эксплуатации) прекрасно справляются со своей задачей. Стена: кирпич 510мм, ЕВ зимой работает зашибись. А если у Вас запотевают мп-окна по всей плоскости стекла, то это проблема неправильного температурно-влажностного режима в помещении и проветривать квартиру надо.
fifayer, Вы сами ответили на первый вопрос. Вытяжка создаёт разрежение и тяга в каналах "опрокидывается". Чтобы этого не случалось, в кухню нужно организовать приток воздуха, но не через кухонное окно, а приоткрытое в одной из "чистых" комнат: гостиной, спальне... Желательно, чтобы окно было не на одной стене с выбросом зонта. Здесь, по-моему, об этом говорили.
fifayer, не задувает, т.к. клапаны не пускают. Клапанов два: - со стороны улицы сантиметрах в 8-10 от грани стены; - со стороны кухни примерно также, но есть возможность использовать вариант с клапаном в самом соединителе с настенной пластиной. Окончательное решение будет позже, т.к. сейчас ремонт пришлось приостановить. Набор я брал такой: (ссылка на изображение устарела)
У меня получилось сделать отверстие вот таким набором инструмента: (ссылка на изображение устарела) Стена - 510 мм, кирпич. Что немаловажно, первый этаж, т.к. часть выбил снаружи - оказалось проще. На всё ушло часов пять: (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) (ссылка на изображение устарела) fifayer, была возможность понаблюдать за конструкцией в самые сильные морозы прошедшей зимы. Вытяжка не подключена, т.е не было принудительного потока воздуха: ни конденсата, ни холода. Канализационную трубу берите с толщиной стенки не более 3,2мм - вентиляционная "сотка" заходит впритирку. Для обслуживания всю начинку можно вынимать и мыть.
SON, спасибо за оперативный ответ! Воткнуть 150 - немного больше геморроя, т.к. снаружи в этом месте проходит газовая труба и возникнут проблемы с установкой решётки. Да и решётки, указанной мной выше, но на 200 у нас (в Полтаве) пока не нашёл. На всякий случай спрошу (а вдруг, хотя чудес в физике не бывает): может, мне и сотки хватит? Ну а по поводу открывания окошка на время работы вытяжки - это аксиома! Ещё раз, спасибо!
Здравствуйте! Прочитал, вроде, всё (даже mosvent немного захватил), но вопросы остались. В случае чего, не пинайте сильно. Итак… Кухня в хрущовке. 1-й этаж пятиэтажки. Два вентканала: под колонку и ЕВ. Оба живы-здоровы, хотя в самую жару опрокидываются. Ремонт только начинается. По совету уважаемого SON собираюсь заложить отверстие под канал на улицу для кухонного зонта. Расстояние от оси зонта до наружной грани стены приблизительно 1,2м. Кухня будет совмещена с гостиной в так называемую студию, хотя при таких площадях это очень громкое название! Вопросы: 1. Для меня идеально было бы взять 125 канал. Какую можете посоветовать гильзу под него, но только не из металла. 2. Как оформить наружную часть? Хватит ли просто металлической решётки, скажем такой? Хочется сделать, чтобы не бросалось в глаза. 3. Нужен ли уклон (если нужен, то в какую сторону) или канал должен лежать строго горизонтально? 4. Будет ли зимой конденсат? В мороз будет виден пар? 5. Больше риторический – это всё также нарушает нормативы, связанные с устройством принудительной вентиляции в помещении с газовой колонкой? По поводу отсутствия двери и так всё ясно. Заранее благодарю!
