Fokys
72 -
Fokys's Achievements
3
Не мне решать, фундамент у родственника, я ему поведал о возможном варианте. Делать опалубку, вязать арматуру и проводить заливку будет строительное подразделение предприятия или конторы в которой родственник трудится, инженер и подсказал о фанере, де купи влагостойкую и покрась, после снятия сохрани, а когда придёт время пустишь на пол. Пусть они и обговорят это дело, мне в общем то всё равно, что с валиком помогать, что степлером отстреливать ))) Спасибо за участие !!!
Надо крепко подумать. Фанеры 40 листов, на прикрытие листа с двух сторон понадобиться 180 кв.м. с гаком, плёнка может во многих местах порваться при заливке фундамента и будет ли пригодна для пола, с другой стороны простая фанера дешевле и на краску тратиться не придётся. Вот ведь дилемма )
Нужно подобрать влагостойкую фанеру 1,5м Х 1,5м Х 18мм., которая будет окрашена и использована для опалубки, в дальнейшем снята и применена при настиле полов в доме. Какие марки влагостойкой фанеры менее всего пропитаны формальдегидом ? Какой краской покрасить фанеру ?
Не имею понятия. Оговаривают детали, сошлись во всём, осталось разобраться с верхушкой. Подозреваю с кирпичом могло быть дешевле.
Люди попросили задать вопрос, что и делаю. Два варианта ленточного фундамента под деревянный дом (в мм) : 1.Подсыпка песка, бетон, кирпич. 2.Подсыпка песка, бетон Марка бетона 300, диаметр арматуры 10мм. Строители советует делать монолит без кирпича, на ваш взгляд какой из вариантов лучше ?
Подыскивается модель кабины для установки в деревянном домике дачного участка, закрытая со всех сторон, с минимальным внутренним наполнением, в идеале с прорезанными технологическими отверстиями под вытяжку, смеситель и слив, но без установленной изготовителем арматуры, фитингов и прочего, с не слишком высоким поддоном позволяющим маленькому ребёнку самостоятельно забираться внутрь и вместе с тем высота поддона должно быть достаточной для вывода в бок канализационной трубы . В обязательном порядке кабина должна быть морозоустойчивой и после зимнего простоя служить исправно. Бюджет15.000 р.
Абиссинский колодец для добычи технической воды На дачном участке силами специализированной конторы планируется в неотапливаемой пристройке домика пробурить абиссинскую скважину и установить станцию MARINA САМ 800Вт. Работы будут проводиться по договору с трёхгодовой гарантией. Из предложения бурильщиков: "... после бурения проводится монтаж насосной станции MARINA сам 800Вт с обвязкой полипропиленовыми трубами на американках для удобного присоединения и отсоединения. На выходе насоса устанавливается шаровой кран со штуцер диаметром 20 мм для шланга..." Вообще, на что следует обратить внимание при заключении договора, во время бурения и при установке станции ? Станция MARINA САМ 800Вт хотя бы сезонов пять отработает или следует подбирать другого производителя? По окончании дачных сезонов станция возможно будет оставаться на месте, а возможно вывозиться в гараж на хранение, в обоих случаях перед холодами вода с неё будет слита, следует ли на зиму как то утеплять место, где игла уходит в землю ?
По просьбе хозяев котла Viessmann, с серийный номером 7277950902818106, ищу правильное название для двух запчастей, представителем газового хозяйства названых "расширительный бачок" и "вторичный теплообменник". После розыскных мероприятий остановился на этих девайсах: 7825500 Мембранный расширительный бак 7825534 Пластинчатый теплообменник 14 пластин Правильно ли определился с данными запчастями? Ремонт котла, силами газовщиков, будет проведён когда на улице установится стабильное тепло, расширительный бачок будет заменён, с теплообменником пока неясно, ремонтник не настаивает на замене, для начала, после демонтажа, предложил подержать теплоообменник в лимонной кислоте какое то время, предполагая, что наросты скопившиеся у него внутри и мешающие нормальному проходу воды могут отпасть под химическим воздействием, авось прокатит и надобность в приобретении новой запчасти отпадёт. Как думаете, сразу менять теплообменник или всё таки попробовать похимичить ?
Вопрос по каркасному дачному домику. Регион Восточное Подмосковье. Предполагается на ленточном фундаменте выстроить утеплённое мин.ватой строение( общ. площ. 30-40кв.м., 2-4 комнатки) с холодным чердаком при простой двускатной крыше. Схема пирога стен и потолка: доски внутри помещения - паронепроницаемая плёнка - мин.вата - ветропропускная плёнка -рейки - наружние доски. Проживание с ранней весны до поздней осени. В зимний период дом отапливать не предполагается. Не будет ли при таких условиях эксплуатации в мин.вате накапливаться излишняя влага, что спровоцирует быстрое гниение стоек, балок и досок ?
Это из-за двух последних фоток ? Малого куска не хватило, гипсокартон кончился, а на последней иллюзия, листы практически в одной плоскости На внешней стороне гипсокартон уже нарезан и примерен такого как на предпоследней картинке не будет. Не шибко отозвался народ... посему решил герметиком щели заделать, его в достатке, после затвердевания превращается в резину, пластичен, стоек, вон на теплице стёкла промазаны как пару лет и ничё так, не потерял пластичности
Обустраиваю ванную комнату в каркасном строении, где на гипсокартон с внутренней стороны санитарного помещения устанавливаются панели ПВХ, а снаружи поклеятся обои. pixs.ru/showimage/DSC00689JP_6441965_18682468.jpg pixs.ru/showimage/DSC00690JP_2344164_18682484.jpg pixs.ru/showimage/DSC00691JP_2682427_18682492.jpg pixs.ru/showimage/DSC00692JP_2342551_18682499.jpg pixs.ru/showimage/DSC00693JP_4993712_18682504.jpg Чем перед установкой панелей обработать открытые срезаные кромки у гипсокартона на коробе ? Как заделать выпеленые отверстия в местах пролегания труб ? С наружной стороны ванной комнаты места стыков гипсокартона будут шпаклеваться обычным способом многожды описаным на просторах интернета... можно ли на внутренней части стен места стыков запенить монтажной пеной или воспользоваться герметиком www.lkmflot.ru/cat/germetiki/ms-polimery/soudal/klej-germetik-soudal-soudaseal-240-fc/ , либо только шпаклевать и ничего другого лучше не делать ?
Небольшая ванная комната в деревянной каркасной кухне. После снятия старой окрашенной клеёнки обнаружилось, что две стены и потолок обшиты стародавней "сухой штукатуркой", это что то типа современного гипсокартона. Так как материал сух и не прогнил, решено на него поклеить стеклообои, а затем их покрасить. Подскажите как правильно в заданых условиях подготовить стены и потолок для поклейки на них стеклообоев с учётом того, две ещё две стены будут из влагостойкого гипсокартона, какие стеклообои брать, какой клей применять, какой краской окрашивать. Заранее спасибо
Технический вазелин ВТВ-1 — консервационная (защитная) смазка; нефтяное масло, загущенное церезином и парафином; содержит антикоррозионную и адгезионную присадки. В настоящее время в сантехнике всё больше применяется эластомер Этиленпропиленовый каучук (EPDM), в американках, уплотнители в вентилях и кранах и т.д. EPDM хорош, но имеет низкую или нулевую устойчивость к минеральным маслам.
