somsomers
13 -
somsomers's Achievements
Дякую за швидку відповідь. Теж думав про перекомутацію, але переживаю за стартові токи насоса. Він 1.6кВт, при роботі бере 2кВт. Скільки на старті не знаю, нічим заміряти. Дуже радий чути, що можна обійтись двома однофазниками. Є якісь ускладнення при приєднанні двох інверторів до однієї батареї? Сам я підключати не збираюсь, просто щоб розуміти, що повинно відбуватися Чи повинні ці інвертори мати якийсь функціонал, щоб могли так(в парі) працювати чи любі зможуть? Ще питання. Якщо інвертор на 3кВт, а фаза на 7кВт, то якщо живлення іде з мережі, а не від батареї, чи можна давати навантаження більше 3кВт?
Вітаю. Буду вдячний за пораду. Дано: будинок, в який заходить 3 фази, 7квт. споживачі розкидані по фазам, але основні - 1 та 2. На першій - 1-й поверх будинку, на другій - 2-й поверх та хозблок(скважина Водолій 80У, стіралка, сушка и т.п.) Батарея 48в на 5.4кВт, яку потрібно підключити(можна перезібрати на 24в) в якості резерва. Я подивився ціни на 3-фазні гібридні інвертори і трохи прифігів. Тому стало цікаво, чи можна обійтися меншими сумами, враховуючи, что всі три фази заводити на резерв не потрібно. Перепрошую, якщо питання некорректне, але чи можна підключити два однофазних інвертора чи ще якось, щоб не довелося почку продавати І взагалі, як краще зробити? Дякую.
А як щодо варіанта, в нижньому просто змінити мембрану, а в санвузол наверх поставити простий мембранний на літрів 200 без реле, з невеликим тиском? В такому випадку, навіть гаряча вода буде. Теоретично Я правильно розумію, що прибирати розширювальний бак на вході після скважини неможна, щоб насос не пихтів набираючи бак на другому поверсі по тонким трубам?
Дякую за відповіді. Дуже допомогли.
Судячи з усього, бак на другому повесі є найменш інвазивним та затратним методом. Фіг з нею, з гарячою, аби санвузли працювали. Єдине питання - схема підключення. На витік - знизу бака через зворотній клапан. А от як набирати воду, щоб вчасно вимикався? В бак встановити унітазний клапан? Загуглив. Поплавковий клапан для баків не є чимось надзвичайним, навіть разом іноді продається. Останнє питання. Тут як раз гепнула мембрана в баці в цоколі. Є сенс міняти мембранний 100л на 200л, чи збільшить це доступніть води на верхніх поверхах в два рази, чи залежність не лінійна?
Величезний плюс квартири, що все на одному рівні
Щодо запуску скважинного насосу через інвертор навіть думки не було, там такі пускові, що ховайся. Я думав більше про насоси для збільшення тиску в системі, які вмикаються по датчику потоку. Вони не дуже потужні, від 45вт. Але от як його вмикати, якщо тиску нема. З приводу накопичувального водонагрівача, я перепрошую. Не знаю як, але забув вказати, що котел - звичайний газовий, Protherm.
Доброго дня. Дано: Приватний будинок. Цоколь(стеля 2.5м), 1 поверх(стеля 3м), 2 поверх(стеля 2.7м), горіще. Опалення є тільки на 1(радіатори та ТП) і 2(радиатори) поверхах. Санвузли є в цоколі та на 1 і 2 поверхах. Інфраструктура: скважина 70м, насос "Водолей"(1.6кВт, ном 80м, макс 120м), бак з мембраною на 100л, двоконтурний газовий котел + батарея 3кВт-г + ДБЖ. Через те, що мембранний бак стоїть в цоколі, тиску вистачає на +-10л на другому поверсі, 10-20л на першому. Після цього, залишок води є тільки в цоколі. В контексті обстрілів та відключень електроенергії стоїть задача мінімум - забезпечити холодне водопостачання будинку на 200л-500л за відсутності електрики. Задача максимум - забезпечити також гаряче водопостачання. Буду вдячний за ідеї та, можливо, послуги з їх реалізації. Думки неспеціаліста Для холодного постачання можна було б поставити накопичувальний бак в санвузлі на другому поверсі. За відсутноті тиску, теоретично :), ця вода самотужки стікала в систему. Для гарячого, можна було б поставити бак в цоколі та насос для тиску в системі, але як його вмикати, коли тиск в системі від мембрани зникне...
Подскажите, пожалуйста, по такому вопросу. Дано: дом 240м2, в 2,5 кирпича, стены не утеплены, отделка - штукатурка, второй этаж - мансарда. Отопление: газовый котел и радиаторы с термоголовками. Что лучше: на ночь понижать температуру в неиспользуемых помещениях и потом утром повышать(термоголовками на 3-5 градусов) или же поддерживать постоянно? Заранее благодарю.
