yao
14 -
yao's Achievements
10
Имею в виду, короб внутри помещения, маленький, вокруг дымохода, от пола до потолка. Не вокруг топки. Т.е., условно, из одностенного круглого дымохода сделать прямоугольный сэндвич))
1. Не обязательно. Но я, субъективно, признаю только керамику. 2. Нигде: сэндвич до пола. Либо, изолировать. 3. Думаю, нержавейка лучше: более кислотоустойчивая. Черной можно сделать подключение. 4. Любой: и так и так работают. Главное, чтобы подключение к дымоходу было на вертикальном участке дымохода. 5. Уклон наверх. 6. Я бы сделал короб из СуперИзола. Пустоту набить ватой. Все швы тщательно проклеить и залить термостойким герметиком, чтобы вата не выделяла в помещение.
Любой отдельностоящий дымоход, который идет "от земли". Т.е., стоит на полу. Самый простой вариант для Вас - опустить сэндвич до пола с устройством конденсатоприемника и подключением в канализацию. Топку подвинуть в сторону, если позволяет помещение и сделать боковое подключение топки. Обязательно в дымоходе поставьте дверцу для прочистки, над конденсатоприемником. Посмотрите, как у Шиделя это все сделано, - за образец можно взять Либо, наоборот: подвиньте нижнюю часть дымохода в сторону, а топку оставьте на месте, но обязательно, с конденсатоприемником и боковым подключением топки
Ну, во-первых, обратная тяга возникает только в том случае, если что-то сделано не правильно. Во-вторых, дело - не в обратной тяге. В вертикальной шахте, в статическом положении, всегда присутствуют два потока: опускной и подъемный: тепло проникает в шахту извне, допустим, из помещения. Холод - снаружи, т.е., сверху. Очень показательно в этом плане открытое окно: есть приток холодного воздуха и вытяжка теплого воздуха. Представьте, что окно расположено не вертикально, а горизонтально, - такая, мини-шахта (по высоте) Даже, в этом случае у Вас будет и приток и вытяжка, - т.е., два потока... Тем более, что в данном случае, сначала идет черная труба, потом сэндвич: тепло из помещения выходит наружу через тепопередачу от черной трубы, в результате чего, образуется восходящий поток теплого воздуха. А холодный воздух опускается сверху: тут в статическом положении, тоже конденсат будет в 100% случаев - это же элементарно, Ватсон))
Парни, ну, кто вас учит делать насадные дымоходы? На всех форумах - одно и то же Конденсат образуется от того, что, верхняя часть, над крышей, всегда имеет уличную температуру, поэтому, при растопке, пока дымоход не разогреется от дымовых газов, конденсат будет ВСЕГДА. В 100% случаев. Даже, если вы камин не топите, то, холодный воздух проникает в дымоход и на каком-то участке, где гильза имеет температуру точки росы, теоретически, тоже может образовываться конденсат. Сделайте нормальный коренной дымоход, с подключением в канализацию и не парьтесь
В воздушных разводках обратка всегда комнатной температуры, условно, 20 градусов, а подача может быть любой: больше дров или меньше. В закрытой системе все индивидуально: больше дров, - выше температура подачи. При меньшей скорости воздуха обратка будет меньше, но на каком-то участке может быть, и, скорее всего, будет перегрев, на другом - недогрев, - я, пока, сам еще смутно представляю универсальную схему, допускающую балансировку всей системы. Поэтому, тут "в лоб" мало что посоветуешь: работать в любом случае будет, но как?...
Так, насос (в нашем случае вентилятор) всегда ставится на обратку. Если скорость движения воздуха будет слишком высока, а теплоотдача канала слишком мала (толстая стенка, малая теплопроводность, малая длина и т.д.) то, каким будет падение температуры? У меня длина каналов около 10м. Разное сечение и материалы на разных участках, соответственно, разные скорости воздуха и теплопередачи, как следствие, - разные температуры... Лавочка, ведь, должна быть такой, чтобы на ней было приятно сидеть и не перегреть кое-что, - вредно, знаете ли, для мужчин:wink: А, вот, к примеру, спина допускает немножко другие температуры, так что, тут очень большая вариативность;)
Высокотемпературный. Есть разные пределы термостойкости: 100 градусов, 150 и т.д. По компоновке: осевой, центробежный, - как удобнее встроить...
О том, который гоняет воздух внутри замкнутой системы, верно? Ну, раз, все работает, тогда и вопросов быть не должно: берите и ставьте Не могу Вам дать конкретной информации, потому что не знаю параметры Вашей системы, а именно: 1. Какая рабочая температура воздуха (подачи/обратки)? 2. Какая рабочая температура поверхности? 3. Какая площадь поверхности и толщина материала? 4. Какие теплотехнические характеристики материала поверхности? 5. Какое сечение и длина каналов? 6. Какая скорость движения воздуха? 7. Какое сопротивление каналов (падение давления)? Зная эти параметры, можно сказать точно: 1. Какая производительность вентилятора 2. Какая рабочая температура вентилятора 3. Какое рабочее давление у вентилятора 4. Какое решение по шумоглушению 5. Какой кабель для подключения (на какую температуру рассчитан) Ну, так, на вскидку п.с. Даже насос гребенки теплого пола рассчитывается, а Вы хотите, чтобы я Вам без расчета ткнул пальцем в модель вентилятора? Извиняйте, не хочу быть некомпетентным
Нет, не правильно: любой каприз, хоть в подвал, хоть в баню, хоть соседу в дом)) Я серьезно.
Не бывает такого, чтобы нельзя было "извратиться", чтобы сделать все как надо/хочется;) Вопрос только в том, найдете ли Вы того человека, который сможет вписать Ваши хотелки в правильный конструктив: гипокауст - система очень гибкая, а на форумах обсуждается, лишь, малая ее часть;)
У меня такая схема На Австрофламмовской топке с полным обвесом (шайбами и пластинами), с закрытой теплоемкой облицовкой. Схема рабочая, даже, очень;) Но нюансов в проектировании гораздо больше, чем с естественной циркуляцией:wink:
