Крошка_По
8 -
Усі публікації користувача Крошка_По
Сейчас сложно что-то сказать.. Котел этот мастер открывал при мне - я стояла рядом и рассказывала о пробемах и симптомах.. Там был один электрод. А сколько их было с самого начала - я сейчас не могу сказать. Но я не помню, чтобы в момент замены платы тот, предыдущий мастер вообще бы откручивал бокс горелки (или как оно называется?! - теплоизолированный короб, где установлена горелка и куда подведен электрод.
Фагот, в общем, ситуация анекдотическая... Действительно на плате есть разъем под второй электрод, но у меня стоял один, и! по крайней мере с августа 2012 котоел работал с одним электродом. Вчера пытались подключить - проблема та же: поджигает, но не видит пламя, и пытается снова поджечь, снова не видит и дает ошибку. Мастер втыкает электрод ионизации - все заработало... (шось пороблэно) но потек теплообменник от нагрева в месте сварки - забрал снова на доработку..
Спасибо) У меня там и теплообменник один) К слову, мастер, который сейчас занимается котлом, сказал, что советует клиентам брать котлы с двумя теплообменниками. Сссыль на плату скину вечером. Вот похожая, у меня паспорт к котлу идет на 26 сх и 26 тсх (у меня 26тсх), не знаю - чем они отличаются. (ссылка устарела)
Ну не язвите) скидка на то, что я все же женщина, будет, ага?! Но я еще раз уточнила у мастера - электрод один: на плате под него два разъема (или как там - куда фишки вставляются) под контроль розжига и контроль пламени. По-моему - три проводочка - один в одно вставляется, два других - в другой разъем. Вот ссыль на трансформатор розжига, где видно эти проводочки, а в красный вставляется мой единственный электрод. (ссылка устарела) ссыль на плату не нахожу с ходу, пишу с рабочего компа - а платы мониторила с домашнего.. Я думаю, вы живете и работаете не в провинциальном городишке, у нас очень низкая платежеспособность населения в целом, это приходится учитывать. То сколько это стоит в Одессе в - думаю в два раза дороже, чем тут - в Измаиле. И это нормально. И я с этим согласна. Не вопрос. Вы немного меня успокоили. НО! С меня взяли предоплату 2500))) никто не рисковал своими деньгами)) Диагностировать много ума не надо - на табло высвечивалась ошибка err.0 (повреждена плата) Он просто снял ее и отнес единственному в городе мастеру по ремонту плат - Алексею. (К слову, мастер, который работает сейчас с моим котлом, тоже потащил мою плату к Алексею) Теперь вопрос: сколько это должно стоить? Мне сказали сразу стоимость платы около 3 тыщ. Работа по снятию-установке грн. 150-200. Алексею за диагностику старой платы - 50. Но никакой накладной на плату мне не дали, я получила Квитанцию от СПД Фамилиё И.О., где написано: замена платы к котлу такому(буквы-цифры) - 2700грн. А гарантию, видимо, он забил в деньгах)) взяв за плату 200% ее стоимости.. Потому как за работу он денег не взял - а в счет работы забрал старую плату. То есть 2700 это чистая стоимость платы...
Спасибо за ответ. Нет, у меня один электрод. Мастер есть хороший, нашла. Нашли трансформатор розжига рабочий, проверили - не он. Таки плата. Забрал смотреть - жду диагноз) Не в этом дело. Сервис покупает платы тоже в тырнете. Просто у каждого сервиса есть свои поставщики. с которыми сервис и работает. Тем более, в таком городе - как я живу. (население +- 70тысяч человек) При постоянной работе с поставщиками складываются доверительные отношения - и сервисам есть и скидки, и возврат в случае отказа клиента, и замена брака. Знаю - потому как сама работаю в сервисе, только другое направление) Плата на мой котел стоит на сегодняшний день от 1200 до 1600 грн. Новая. Можно найти б/у. Но! Сервис, которому я доверяла, к которому обращалась и который помогал в свое время, взял с меня за эту плату 2700грн. 28 августа 2012 года (доллар был ниже, подозреваю, что стоимость платы тоже) дали гарантию на пол года. Сказал - надо бы промыть-почистить теплообменник.. Спросила - сколько будет стоит - 500грн. Мастер, к которому обратилась сейчас - нашла его через городской форум, советовали пользователи, за промывку-чистку теплообменника берет 250 (вместе с снятием-установкой и т.д.) Мое ИМХО, те, предыдущие зажрались.. Я, к слову, никогда не ною - сделайте мне дешевле и т.д. и т.п. Мое мнение - работа должна оплачиваться так, чтобы и мне было хорошо, и я знала - что отнесутся с должным вниманием, и мастеру хотелось бы иметь со мной дело в случае надобности. Но когда так откровенно н*******т.. тут простите.. Это даже не чистка, не промывка, не продувка - раскрутить множество болтиков, снять два кожуха, отвинтить плату, поснимать фишечки с нее - забрать, позвонить сказать - что ей швайсен, заказать новую, принести, прикрутить, воткнуть все фишечки назад - закрутить болтики в два кожуха?! Эта работа стоит 1000грн.?! если я не права - облегчите мне совесть. Скажите, что да, девочка - все правильно, никто тебя не ........
Возникли проблемы с котлом Колви Термона тсх26. (сам котел на примере этого: aviatory.ucoz.com/blog/kotel_gazovyj_kolvi_termona_kt_26_tskh_praktika/2012-12-01-2) (паспорт вот: aviatory.ucoz.com/dokumenty/pasport_na_kotel_kolvi_kt-26_tskh.pdf) Потек теплообменник, сразу не заметила, хотя падало давление, приходилось подпитывать. Котел висит в отдельном помещении, потому и не видно было, что капает с него. Потом случилась вторая проблема: при запуске котел поджигает пламя горелки, но не "видит" этого, и пытается снова поджечь. На самом же деле все горит и хорошо поджигается. После трех попыток выдает ошибку Е2 (отстутствует пламя на протяжении трех циклов зажигания). Прозвонили электрод розжига - вроде с ним все нормально. Осталось два варианта: сама плата или трансформатор розжига?! ((ссылка устарела)) В свзи с тем, что теоретически в транформатор розжига могла попасть вода - может ли он давать эту проблему?! Или все же плата?! Как проверить?! Работаю в сервисном, но по ремонту мобильной техники, ноутбуков и пр. Ребята вопрос с моей платой изучают, но может кто-то сможет подсказать какой-то путь поиска возможной проблемы? Плату меняла уже, сказали - попала молния, восстановлению не подлежит, но мониторинг рынка плат в тырнете показал - что денег за нее с меня содрали почти две цены, потому в сервис тот отпало желание обращаться... г.Измаил. Одесская
