19 -
dondron777's Achievements
2
Уважаемый Leon26 - по поводу манагаров - я в отоплении с 2000 года и с этого самого 2000 года меня учили правильно проектировать, монтировать, и обслуживать оборудование и инженерные системы. С 2000 года есть только положительный опыт общения с ПОСТОЯННЫМИ заказчиками. Меня не интересует как, кто, и сколько сэкономил на системе отопления - меня интересует только мой ПОСТОЯННЫЙ клиент - который ВСЕГДА доволен моей работой и ЭКОНОМИЕЙ, по сравнению со своими друзьями у которых аналогичные площади. Мы учим строителей строить. Мы учимся у лучших - зачастую это немцы, и как говорит наш начальник "Если этого нет у Немцев - это неправильно!!!" 1000 раз согласен с ним, и подтверждено реальными объектами, в том числе и теми которые переделывали за теми ДЖАМШУДАМИ которые экономили человеку 1-у копейку и не думали о его большей экономии в будущем!!!
газовый котел 1м3газа - 8кВт тепла - 3,6грн./м3 газовый конденсационный котел 1м3газа - до 10кВт тепла Тепловой насос 1кВт - 4кВт тепла. 2кВт - 8кВт тепла - 0,45грн.*2=0,90грн. Тариф 0,45грн./кВт - дается при отоплении и приготовлении пищи с помощью электричества! Итак газ 3,6грн./м3 - очень неинтересно по сравнению с 0,90грн./(2кВт) за то-же самое. А когда газ 7,19грн./м3 - сравнените с 0,90грн./(2кВт).
Я не заставляю никого верить. У наших клиентов все работает так, как мы обещали. Мы делаем системы отопления, придерживаясь высоких стандартов экономичности, а когда хотят экономить на материале это зачастую приводит к обратному результату и вот тут-то "из кучи других источников получаешь совсем другие цифры", а именно та самая КУЧА пожалев копейку ГРИВНУ не сбережет! Обращаться необходимо к профессионалам, прислушиваться к их рекомендациям. Автоматизация системы отопления это большой шаг в экономию - напольные дымоходные котлы не относятся к экономичному оборудованию (с 2012 в Германии законодательно запрещены газовые высокотемпературные котлы для установки в системах отопления - они продают их только в страны СНГ, т.к. в Евросоюзе они невостребованы). Добавлено через 2 минуты Тепловые насосы "Воздух-Вода" начинаются с 5000$ - это ОТОПЛЕНИЕ И ОХЛАЖДЕНИЕ.
За тепловыми насосами будущее! А газовые котлы отечественного производства, если они резко не станут думать о экономичности, будут уходить в прошлое. Если начинаешь строить дом, начинать необходимо с правильного утепления(для минимизации теплопотерь), организация рекуперации, низкотемпературная система отопления + фанкойлы которые могут работать на тепло и на холод, тепловой насос + газ или твердое топливо. А если ещё и солнце задействовать или хотя-бы предусмотреть на будущее, то это самое будущее будет светлым и теплым.
Отопительный период составляет примерно 5-6 месяцев в году - из них 4 месяца конденсационного периода, т.е. более 50% времени можно экономить используя конденсационный период ДАЖЕ С РАДИАТОРНЫМ ОТОПЛЕНИЕМ. А по поводу утепления и теплых полов - 1-й пункт любого теплотехнического решения это расчет теплопотерь, а значит УТЕПЛЕНИЕ это 1-й пункт в экономии, а потом уже теплые полы, котлы и т.д.. Добавлено через 2 минуты Дом 170м2 - расход газа за 14год - 1800м3 - конденсационный котел Viessmann. Добавлено через 2 минуты Я за правильное утепление - как я уже говорил - это 1-й пункт если хочешь экономить газ, электричество, дрова, уголь любой вид топлива. Добавлено через 8 минут А при нынешнем состоянии дел - цифры показывают, что тепловой насос "Воздух-вода", экономичнее газа в 3-и раза, и не нужно дрова бросать. Рекомендовано конечно иметь 2-а источника тепла, типа газ или твердое топливо, т.к. в случае с тепловым насосом нужны только низкотемпературные системы, но тепловой насос может давать летом холод и не нужен кондиционер.
Есть дружбан - у него примерно 95м2, 4-ре года трахает мозги - какой котел купить?, у него старый котел, 2-а года назад поменял автоматику около 800грн, потом форсунки, потом поменял горелку, потом решил что необходимо поставить автоматику на насос - термостат. Попробовал экономия с каждой попыткой все больше, дальше решил, что нужна автоматика с электромагнитным клапаном. В результате решил купить новый Украинский котел двухконтурный. По приблизительном подсчете если он купит новый котел выйдет расходов и потери собственного времени около 8000грн - СУТЬ этой БАСНИ-БЫЛИ - 4-ре года назад можно было купить двухконтурный котел Немецкого производителя, поставить комнатный недельный програматор и поместиться в 8000грн. с установкой - и весь "секс" с котлом можно было бы поменять на СЕКС с подругой. Добавлено через 13 минут Еще добавлю про теплый пол - тот же друган, говорил, что теплый пол это хрень, есть соседи у которых он не работает. Я сходил к этим соседям показал причину, они внесли изменения( и добавили тен 1,5кВт на весну и осень - не включая газовый котел), сейчас с теплого пола пищат от кайфа. Прикол в том, что друган сбил стяжку на кухне, в корридоре, и санузле - летом будет укладывать теплый пол. Рекомендации по теплому полу не ставте китайское говно - оно может подводить, а может и повезет.
Только конденсационный котел может помочь - жить в комфорте и существенно экономить газ, о отечественной технике не стоит заводить разговор. Узнайте сколько будет стоить газ и поймите для себя - что нужна альтернатива твердотопливный котел с буферной емкостью, и использовать его по необходимости или в постоянном режиме, тут уж Вам решать сколько хотите получить экономии и сколько жить в комфорте...
Если делать т.п. то со своей смесительной группой с собственным насосом - котлового насоса может не хватить. Конденсационный бош не рекомендую - силуминовый теплообменник или к медному теплообменнику добавляют экономайзер - их срок службы такой же как и у медного обычного. Вайллант хорош, но теплообменник имеет маленький проход и со временем от закипания заростает - нужно промывать с химией. Виссман самый лучший из немецких - нержавеющий теплообменник с нормальным проходом - около 13000грн с коленом 90* и проходом через стену 80см. Теплый пол, если мебель на ножках можно стелить везде. Если пол грейщий - основной - то шаг 10см и лучше катать 20-ой трубой. Важно под трубой положить хорошую изоляцию, что бы не греть землю за свои деньги. Стяжка над трубой рекомендуется от 4,5см и более - чем больше стяжка, тем больше аккумулятор тепла, тем реже тактует котел на пусках - стопах. Теплые стены это - так же хорошо и можно включать в ту же гребенку - но обязательно гребенка с насосом. На котел так же рекомендую ставить внутренний датчик температуры и датчик по погоде, наружный. Если попытаться обойтись без радиаторов - нужно быть готовым к конденсации окон в большие морозы, а так есть очень много домов которые греются только теплым полом и в них комфортно рпи любых морозах - а с конденсационным котлом ещё и очень большая экономия газа. Только не используйте дешовый металлопластик - возьмите нормальный PEX-A, это не намного дороже, около 10грн/м.п..
