Ihtiandr
    136
Ihtiandr's Achievements
Интересующийся
Интересующийся (3/13)
82
  1. Мне тоже кажется просто блоки фбс побрасать в 2 ряда на раствор да все. А эстетику... "кифиром облить и пусть мох зеленый растет"
  2. а могла фундамент поднять зимой не "накрывашка-парашют", а пучение? водоотвод прям вдоль ленты фундамента Может "он прохудился" и воду пускал при оттепели днем под пятку фундамента а ночью прихватило морозом
  3. Доброго дня. Питання по проекту з публікаціъ в журналі "Хмарочос". 1. Односкатний дах, так розумію. Який уклон в проекті і під який матеріал даху. (фальц, профнастіл. бітумна чер?) 2. Дах без горища? Яка висота стелі на 2 поверсі, чи є якийсь дискомфорт від висоти стелі особливо в спальнях та ванній кімнаті (типу можна було б опустити нижче фальш стелею). 3. Якщо дах без холодного горища як організована вентиляція кровельного покриття на односкатному даху. Знизу вверх? якщо орієнтація верхного конька даху на захід. Вітра в зимовий період, як раз коли потрібна активна вентиляція даху, дують с західу частіше. 4. який аргумент був відмови від свісів даху порівняно з першим варіантом проекту (з дизайну причини, чи конструктивні прични типу вітрового навантаження чи довжини стропил)
  4. На форуме точно есть тема купольных домов, наверное они и имеются ввиду.
  5. Никаких проблем. Строить можете хоть по эскизам нарисованным самостоятельно простым карандашем на коленке на листочке в клеточку, хоть копировать дизайн дома из глянцевого журнала условно "Вип хаус" хоть с картинки в интернете. Но в интернете, в большинстве случаев, Вы видите только визуализацию внешнюю, картинки типа 3д, фото и визуализацию планировку помещений (возможно с размерами). Это далеко не проект еще. Есть конструктивный проект со всеми узлами, сечениями, разрезами, нагрузками.... но он стоит денег, и наемные рабочие все равно его как правило не умеют/не хотят читать.
  6. ... и не до несущей стены/фундамента постройки или домостроения а до выступающей части постройки/дома тобиш свеса крыши/козырька который как правило еще на метр выходит от стены дома... "При наличии выступающих более чем на 1м конструкций зданий или сооружений, выполненных из сгораемых материалов, принимается расстояние между этими конструкциями" Как правило свес крыши из згораемых материалов (деревянные стропила, водосточка, софиты пластиковые), козырек как правило из деревянных стропил, обрешетки, ОСБ...
  7. ЭППС нужной толщины полосками. После заливки легко подрезается, герметизируется, замазывается. Разрыв не только бетона, но и армирования.
  8. Покрутите D300 в руках... это же мел который двумя пальцами крошится. Как наполнитель в жб каркасный дом возможно, но как несущий стеновой материал... Изучите еще вопрос дополнительно. Не зря обращают Ваше внимание на этот вопрос.
  9. Будут окна - будет соблазн електрику развести... А люди они такие.. не побрезгуют и со стен посрывать, + кой какой инструмент будет соблазн оставить... который тоже будет жалко потерять. + раму вандально покоробят. Провода нужно прокладывать и сразу в штукатурку прятать.
  10. Суровая правда "европейской интеграции". Вбейте в ОЛХ. Даже "место на кладбище" "поближе к Киеву" стоит от 3000-5000$ а тут 5-6 соток...
  11. хоз,/прод кладовка, встроенный гардероб, шкаф, скрытый сейф за задней стенкой анкерами к стене и к полу...
  12. Где (на плане иль по факту) вытяжной вент. канал кухни, приточный вент. канал кухни, вытяжной вент канал ванны/таулета, стояк канализац. Возможно та ниша как раз и планировалась под все эти коммуникации. Потом возможно чтото перепланировали переиграли... Для себя можно и расширить м2. Туда встроить шкаф купе или еще проще прсото систему раздвижных дверей + начинка шкафа с полочками сетками штангами... При продаже/переоформлении квартиры, для БТИ зашить гипсокартоном, заклеить обоями. А возможно просто кладовка встроенная, непонятно почему заложенная. В хрущовках часто встречается встроенная кладовка и чаще в комнате... ПС я еще сносил стенку между комнатой и аппендицитом-коридочиком на кухню (над ним еще какая-то антресоль была) этим расширил "жилую площадь" где-то на 1,5м2 (дверь на кухню остается) комната чуток увеличилась покрытие на полу такое же как и в комнате, отделка стен (обои) такие же как и в комнате.
  13. Участок разделить актами. участок как проезд на дальний участок оформить соглашением сервитута нот. заверить (право прохода или проезда через ваш участок к другим участкам). Этот же участок под сервитутом будет не только для проезда/прохода но и для прокладки коммуникаций от фасада. Участок проезда желательно бы делать с той стороны где предполагается/уже стоит домостроение соседа близко к границам Вашего участка (от 1м-4м). т.е. выдержится расстояние между домами с помощью проезда (как минимум 3м до границы с соседним участком с Вашей стороны). После этого оба участка станут относительно рыночно ликвидными. На одном можно будет строиться, второй продать/завещать/подарить/на будущее оставить. Чтобы проезд не асфальтировать/бетонировать/укладывать плиткой тротуарной, все таки не для этого покуапали загородный участок, проезд можно облагородить бетонной газонной решеткой или из бута/камня выложить с газонной травой. Вместе с ландшафтным дизайном (горочками из камня, лавочкой, туями, кипарисами, красиво оформленной кованной/деревянной дровницей) обыденный скучный проезд станет украшением изюминкой того участка через который он проходит.
  14. Если алгоритм: строительство нового дома с последующим сносом старого. То наверное все же удобней сначала снести старый под "0" или даже с фундаментом чтобы не мешал в будущем строительству подсобных помещений (погреб/гараж/сауна/мастерская...), септика там... системе полива, прокладки коммуникаций ливнестока... Скорее всего фундамент под старым домиком не монолитная лента железобетонная а кирпич... Легко поломается ковшом экскаватора. Аренда экскаватора с ковшом на 1 смену (8 часов) + камаз (на пару ходок) Выровнять площадку и начинать строиться с ровной площадки. ночевать, отдыхать бытовку завезти/времянку сколотить. И технике строительной не будет мешать крутиться на участке и складированию строй материала и рытью ямы нового фундамента, септика, дождеприемника... Да и по участку не будет разбросано "зарыто" дофига строй мусора. Потом года три выковыривать то там камни, то там кирпичек, то там стекло, то там кусок шифера, то там при прокладке кабеля/трубы -старый фундамент...
  15. + к смете демонтаж коробки домостроения, погрузка, вывоз строймусора с участка. + к смете демонтаж фундамента домостроения, погрузка, вывоз строймусора с участка. + к смете "что делать с ямой от демонтированного фундамента"
