JohnnyD
    1 806
  • Днів у лідерах
Усі публікації користувача JohnnyD
  1. На 3.3 м робіть нахил стяжкою. Вище була порада утеплювачем на допис 200 мм у верхній точці. И кут не потрібен 3%, достатньо до 1.5%. Повторюсь, що у мене 1.3 і все добре працює. Не забудьте зробити контрнахили до зливу. І арматуру, як написав мастерок, замінити на сітку. Моя думка, стяжка з правильними нахилами - 50% успіху, так як основна маса води швидко буде видалятися.
  2. У меня сзади котельная, поэтому изолировал, а также стенку к дровнице. Но одна боковая и передняя аккумулирующие. Камера расчетная, описывал в теме.
  3. Зачем снимать краску? Вот и Вот. 3 года, ни одной трещинки. Конечно же все может быть, но заранее снимать не имеет смысла точно.
  4. Постучитесь к @мастерок и проконсультируйтесь по стяжке на кровле
  5. Можно ответить "Как повезет". Мой совсем небольшой опыт говорит о таком: - свежепил брус 10*10 весь потрескался, а лазурь по сути слезла - 5 лет, процесс начался гораздо раньше но это брус, его сечение выше - сухая доска на заборе на сегодня без изменений Но, если посмотреть в далекое и не совсем прошлое, то повсеместно ставились деревянные заборы из свежепила, а красились раз в год или раз в 2 года обычной эмалью. И ничего, по 30 лет стоят точно. Я бы, наверное, если говорим о свежепиле, покрасил его менее дорогостоящим продуктом, чем Адлер, Реммерс, Тиккурила и т.д. А через несколько лет, и при необходимости, перекрасил. Кстати, на планкене сухом и южной стороне не в этом, но скорее следующем году потребуется обновить цвет. Был покрашен Адлером Пулекс 3 в 1 в 2 слоя.
  6. Я с этим столкнулся в свое время. У вас есть 3 варианта из того, что знаю: - делать, а потом искать то, что удовлетворит параметрам - поискать модели, посмотреть их требования и делать - делать по некоему стандарту, а во время малярки определиться с моделью и подогнать Конечно при втором варианте и растянутом времени можно получить ситуацию, когда модель снята с производства, но с дверьми это не частая история и посмотреть несколько вариантов, найти решение. Либо воспользоваться 3-м вариантом. У меня как раз так и вышло. Сначала определился с одной моделью и сделал по нее, потом переигралось и пришлось снова менять и потом снова менять под первый вариант обратно. Но все это было во время малярки, немного раскошелился на переделки, но седеть не пришлось.
  7. А есть второй вариант и он более вероятен. Вы так офигеете от перегрева, что через непродолжительное время перестанете ее топить или "сцепив зубы от жадности" будете время от времени использовать. И почувствуете все прелести жары и мороза от открытых окон. Какое будет расстояние от топки до ближайших посиделок? Ведь это немаловажно, хоть и длинное 90 м2 помещение.
  8. Есть какой-то конкретный пример? Себе брал Omega (модель ART-Vision A1). Ничего плохого за 2 года сказать не могу.
  9. Это хорошая история. Вот мои показатели сегодняшнего дня с монтажом всей системы в теплом контуре. Догревателей и преднагревов нет. Объем воздуха ночью - 140 м3, днем - 190 м3. Температура приточного канала сразу после рекуператора. При средней температуре в доме И за бортом В вашем случае стоит разместить установку в центре системы, чтобы уменьшить длины воздуховодов, утеплить очень герметично, сделать уклоны с выводом конденсата, поставить на вход и выход заслонки, скорее всего по две
  10. У меня подходит пластиковая плоская вент труба. Переход с платика к топке через оцинковку. Вход в топку 125. На входе с улицы пластиковая решетка с жалюзями. Вот тут виден переход с шибером
  11. @Propeller, почему отказались от изомата? Вопрос по качеству материала или коммерческий?
  12. В техпаспорте БТИ должна быть указана. По крайней мере раньше так было
  13. Поэтому руководитель проекта должен быть один)
  14. Можно и так и так. Если бы я точно определился с компоновкой кухни, то делал бы фартук сразу. Потом можно ножками отрегулировать. Нет - тогда фартук потом. У нас от отделки до заказа кухни многое переигралось, несмотря на наличие розеток над потенциальной столешнецией. Но у меня и фартук не плитка, было не важно. В случае плитки получилась бы лишняя работа.
  15. Я считаю, что вам не нужны никакие пленки, аэраторы. Главное решение - это максимально качественно произвести утепление. По поводу парной могу только предполагать, что там так же ничего подобного не нужно. Все равно должна быть вентиляция.
