Sergey-zt
29 -
Sergey-zt's Achievements
Насос продается.
Цена 7000грн.!
Насос скважинный Grundfos SQ-2-55 б/у Проведена замена всей гидравлики. Есть Акт о техническом состоянии насоса. Ремонт насоса производила компания Домотроника (г.Житомир) Сайт производителя: ua.grundfos.com/ Технические характеристики: Технические характеристики: • Электрическая мощность, кВт - 0,65 • Максимальная производительность, м3/час - 3,0 • Число ступеней - 3 • Ток, А - 4,15 • Максимальная температура (°С) - до 40 • Присоединение - 1 1/4" • Рекомендуемый подъем, м - 54,2 • Рекомендуемый расход, м3/ч - 2 • Макс. напор, м - 65 • Размер (высота), мм - 677 • Диаметр, мм - 74 • Вес, кг - 4,55 Технические данные: • Подача до: 2 м3/ч; • Напор до: 55 м; • Температура жидкости: от 0°С до +40°С; • Рабочее давление: 150 бар; Области применения: • Бытовое водоснабжение. • Ирригация в садоводстве и сельском хозяйстве. • Понижение уровня грунтовых вод. • Промышленное применение. Особенности и преимущества: • Встроенная защита от работы "всухую". • Система плавного пуска. • Защита от низкого и высокого напряжения. • Высокий КПД. • Поддержание постоянного давления при переменном расходе (SQE). Насос Grundfos SQ идеальный помощник в хозяйстве, для подачи воды из глубоких скважин с небольшим содержанием песка. 098 0038 086, 050 410 88 06 Сергей
да, в продаже. Весь комплект как из магазина отражен на фото.
Продам дверной доводчик с тягой Geze TS2000V (Германия). Новый. Цвет коричневый. 600грн. 050 410 88 06, 098 0038 086 Сергей.
Добрый день! Прошу ответить спецов на такой вопрос: по совету продавца строительного супермаркета я купил Уретан-алкидный лак для яхт Eskaro Marine Lakk 10 для покрытия деревянной вагонки в лоджии (солнечная сторона). Он был акционный (помято ведро) и хорошие рекомендации дал продавец. Прошло 3 недели после лакировки вагонки (в два слоя), но запах по прежнему не выветрился и при закрытых окнах достаточно сильный. В назначении лака написано: Защитная и декоративная лакировка деревянных поверхностей внутри и вне помещений. Деревянные лодки, яхты, катера, в том числе палубы, каюты и тп. Подходит для лакировки оконных рам, дверей, паркетных и деревянных полов, лестниц, деталей мебели и интерьера, садовой мебели и т.д. Лак не предназначен для парилок. Вопрос: когда должен исчезнуть запах и можно ли было применять такой лак для такого помещения, где бывает ребенок? Если нет, то какой выход из этой ситуации есть? Спасибо.
Все так! Но я писал, что под балконом и над балконом стена будет промерзать (кстати, это частный дом, конструкция стены: облицовочный белый кирпич, 100мм. воздушная прослойка, газобетонный блок). Если ее не утеплить, то она будет холодной. А как же с этим быть??? (ссылка устарела) Я то верю тому, что пишут.
Конечно утеплить хочу балкон. Дело в том, что сверху и снизу балкона стена будет зимой промерзать и если ее не утеплить, то в балконе она будет холодной. Так что утеплять ее, как я понимаю, нужно. Что касается пола, то выбирал экологически чистый вариант - базальтовую вату, 30 плотность, для полов. Думаю может снизу добавить еще экструдированный пенопласт для дополнительного утепления...
Прошу спецов подсказать, как правильно уложить паро и гибробарьер при утеплении балкона, учитывая, что под полом балкона наружный воздух, а внутренняя стена балкона является наружной стеной дома. Пол: планирую утеплитель мин.вата 20см, лаги, OSB сверху и снизу, ламинат. Здесь с паро и гидробарьером вроде бы все как всегда: внизу гидробарьер, сверху – паробарьер, посередине – утеплитель. Стена внутренняя (за ней – жилое помещение): будет обшиваться деревянной вагонкой, под ней – 50мм мин.вата. Закрывать вату планирую с обеих сторон паробарьером. В этой связи вопросы: Как его размещать, т.е. что отсекать от утеплителя: пар из балкона или от стены? Или может быть и то и другое? И еще: каркас под вагонку должен быть между паробарьерами? Стена боковая (отделяет от улицы): планирую на стену гидробарьер, утеплитель, паробарьер, деревянная вагонка. Здесь, вроде как, обычный вариант.
Вопрос в том, как можно организовать аварийное отопление части дома на случай отсутствия газа (в доме газовый котел) и электроэнергии. В доме два этажа и мансарда. В самой большой комнате дома на 1-м этаже есть камин, но его отапливаемая способность невелика. Первая мысль, которая приходит - это печь типа буржуйки, которую можно установить у камина, выведя дымоход от нее в дымоход камина. А возможно есть более современные устройства, позволяющие использовать их для отопления помещения в таких ситуациях. Отапливаемый первый этаж позволит избежать замораживания системы отопления на верхних этажах. Установить в доме дублирующий котел на ТТ не представляется возможным в связи с отсутствием места для этого и свободного дымохода. Строить топочную отдельно от дома накладно и не оправдано при наличии газа. Прошу поделиться опытом тех, кто уже решал или знает, как решать, подобные вопросы.
Бонус! Блок кассовой ленты в подарок!
Снижаю цену до 1100грн. Эти КА очень удобно использовать для контроля продавцов и во время инвентаризаций для тех, кто на едином налоге. Цена нового сейчас ок. 1800грн.
Итак, модель ящика: EC-350D, Корея. Идеальное состояние. 2 штуки.
