Аналогично ищу ответ ... в теории и практике.
Перенапряжения фаза-земля более чем линейное возникает при перемежающемся характере дуги, равное max 3,2*Uл/1,732
Черников. Компенсация емкостных токов в сетях с не заземленной нейтралью стр.14 (стр.11 и далее)
"Теоретические и экспериментальные исследования в сетях ( НН Беляков и др) указывают, что максимально возможные перенапряжения при однофазных дугах в системах с не заземленной нейтралью не превышают 3-3,2 Uф"
Uф имеется расчетное напряжение, равное Uл/1,732 для любой сети и любом повреждении (из той же книжки ... из векторной диаграммы стр.11).
Далее на стр.15
"Перемежающая дуга имеет место в определенном диапазоне токов замыкания. На основе многолетних наблюдений считают, что при токах до 20-30 А при напряжении 6-10 кВ и 5-10 А при напряжении 35 кВ заземляющие дуги не вызывают перенапряжения. В случае больших токов порядка сотен ампер дуга становится устойчивой ..."
Таким образом,
- при металлическом замыкании напряжение фаза-земля Uфз (неповрежденных фаз) возрастает до линейного; Uфз=Uл
- при перемежающемся характере Uфз= от Uл/1,732 до 3.2*Uл/1,732 (в зависимости от сети, условий и т.п.)
- при устойчивой дуге (токи более 100 А) Uфз=... Согласно ПУЭ токи более 10А должны компенсироваться реакторами.
с сайта www.news.elteh.ru/arh/2007/45/12_.php
(да простят меня модераторы)
"Таким образом, складывается парадоксальная ситуация: в распределительных устройствах установлены ДГР и указатели настройки, а количество отказов и аварийных ситуаций в сетях 6–10 кВ не только не уменьшилось, а, наоборот, возросло. Связаны эти аварийные ситуации в том числе и с неправильным ведением режима компенсации емкостных токов.
Основными нарушениями при компенсации емкостных токов замыкания на землю являются:
- ведение режима компенсации с недокомпенсацией;
- оперирование сначала выключателями трансформаторов, к которым подключены ДГР, а потом уже разъединителями самих ДГР;
- отыскание места повреждения поочередным отключением линий (из-за отсутствия селективных защит), что приводит к значительным расстройкам компенсации;
- включение в работу поврежденного фидера в режиме ОДЗ (сначала находят поврежденный фидер при помощи поочередного отключения, а потом снова вводят его в работу), чтобы абоненты смогли найти землю у себя простыми методами."
Вот, делаем выводы, при этом руководствуясь официальными источниками.
