МакДо
    1 387
Усі публікації користувача МакДо
  1. Ну хз, я відходив на 2 метри через стіну з ФБС 40 і там було геть тихо під час роботи вентиляторів. Чути лише якщо прислухатись.
  2. Можливо, та користувачі кажуть, що то в ніяке порівняння з системою охолодження повмерів. Я не переймаюсь, бо він у підвалі поряд з пралкою та сушкою, яких я ніяк не чую вночі.
  3. Бо він приречений powмерти. Така їх особливість, якщо хоча б раз в ютюб ввести пошуковий запит “powmr”
  4. Авжеж, але і при 12,86кВт він шумів як мій службовий лептоп.
  5. Пане V, запитаю тут. А яку галочку потрібно поставити? Бо в мене в цей момент на одній з фаз було 4,2кВт, а на інших двох 2,7. СТшки показують майже рівне споживання.
  6. Захотів почути той шум. Увімкнув е/опалення. І я вперше почув вентилятори. Вибачте, але я не можу назвати той звук шумом. В мене в 2010 системний блок від ПК голосніше шумів. Може звісно там регулювання обертів… Але все ж…
  7. Доречі, про шум. Батарейка ще не приїхала і інвертор працює як компенсатор споживання. В мене ще ні разу не вмикалися вентилятори. Найбільша потужність, яку вдалося зафіксувати.
  8. В мене осінні надлишки, то 1кВт за ідеальних умов. Будинок в стані спокою споживає 0,2-0,3кВт*г. Коли я сам вдома, о 0,1кВт*г. Але надлишки Є через те, що батарейка з алабібаба досі в Польщі(. Можливо потім поля при ідеальних 6кВт буде мало.
  9. Я намагатимусь зробити те саме. Бо немає на шиї 30кВт, щоб замовляти бігунця…
  10. Можете не сперечатися, але продавець мені відповів, що клієнтам, які придбали інвертор без кілець, мали отримати їх поштою, зі слів продавця, що посилався на завод.))) Напевно то про США та прикордонних країн.
  11. Ой, тільки там і дивлюся. Я дивився на SG-03. Там всього просто протягнути. А різниця по заявленню виробника - лише у розміщенні вимикача сонця та кнопки “power”. Можливо не буде актуально, але логіка подібна:
  12. Цікаво. Сьогодні доволі вітряно. Зненацька інвертор вимкнув Load з помилкою F45_AC_UV_OverVolt_Fault. Кілька разів бідненький пробував перезапуститися, але щоразу помилка. Добре, що поставив 1-0-2 перемикач і СТшки виніс аж за нього. Зараз перемикач стоїть в положенні «живлення від мережі», а інвертор все одно в Grid до СТшок живить сонцем будинок. Без батареї цьому інвертору зле)
  13. Як на мене, то краще вже під стелю, ніж на горище. Всяке може трапитися, а ви й не знатимете.
  14. Так, я вже зазирнув в мануал на сайті. Там дійсно всього навсього продіти кабелі.
  15. Відчуття, ніби деякі юзери мають права інсталятора.
  16. Це вже зчитано. На скріні час та дата. Зайшов знову, зачитав, увімкнув smart load, знову зачитав. Знову те саме.
  17. Туплю. Тобто таке реле підійде? І йому команду даватиме ланцюг послідовних реле (час, температура). знов туплю. Важко концентруватися під час мітингів 🤣 Це реле при зникненні напруги на Smart load (вечір) вмикатиме мережу, де вже віфі розетка увімкне бойлер від мережі о 00:00 А якщо йти шляхом реле, то в мене вже є wifi розетка з часовим параметром, реле температури вже вмонтоване в бойлер, контактор NO також лежить.
  18. Колеги, хочу реалізувати нагрів бойлера через Smart Load port. Але зима і сонця не багато. Тому хотілось би надлишки денні пхати в бойлер, але якщо надлишків вдень немає, то грівся вночі через реле часу. Як можна автоматизувати процес вмикання бойлеру від мережі? 1-0-2 лякає, бо іноді можна забути увімкнути мережу і приймати ранковий душ холодною водою. Думав про перекидне а-ля Томзн, коли PV зникає, реле б перемипало бойлер на мережу, а там вже реле часу увімкне його вночі. Також думав про контактор, але як йому давати сигнал?..
  19. Нічим не загрожує. Все ок. Просто з червня вони почали комплектувати інвертор додатковими магнітними кільцями. І коробки інверторів, що були у них на складі, вони вскривали і докладали магнітних кілець у рожеву пупирчату плівку. Чому коробка з 10к я хз, можливо перекладали в нові коробки… принаймні наліпки на самому інверторі не виглядають переклеєними. Єдине, що ввідний автомат на 50а, а не 63
  20. О, у вас теж перепакований інвертор. Дата виробництва до червня 2024?
