dday
23 -
dday's Achievements
Профнастил ПС8 с доставкой в Старые Петровцы
dday опублікував темі в Арматура, метал і металоконструкції
Добрый день! Ищу оптимальное предложение: профнастил ПС8 или ПС10, матовый полиэстр, цвет синий, объем ~ 44 м2 (на забор 22 м х 2 м в высоту) + доставка в Старые Петровцы (Вышгородский р-н). -
пианино "Украина" производства Чернигов. Цвет черный. Рабочее состояние. Ранее не транспортировалось. Имеются незначительные потертости корпуса. В подарок предлагаю еще одно пианино в нерабочем состоянии на детали. Самовывоз из пригорода Киева - с. Старые Петровцы, 24 км от Киева, Вышгородский р-н (10-15 минут на авто от метро Петровка, Героев Днепра или пл. Т.Шевченка). Отдам за пару шоколадок Аленка, Чайка или Милка для ребенка )) 066-7787907 (Лиля)
Необходимо сделать отверстия в бетонных стенах: диаметр х глубина х шт бетон слабоармированный 150 мм диаметр х 400 мм х 2 шт 160 мм х 400 мм х 1 шт (под углом) 25 мм Х 400 мм Х 1 шт (под углом) плита перекрытия 110 мм х 300 мм х 1 шт 60 мм х 300 мм х 1 шт В предложениях указывайте пожалуйста калькуляцию по отверстиям, а не только общую сумму. Доступ к воде есть, електичество есть, подход свободный. Расположение: Старые петровцы.
Подскажите: на стабилизаторе Укртехнология Infinity 9000 (9 квт) при переключении ступеней стабилизатора лампочки накаливания успевают слегка изменить яркость, то есть напряжение в этот момент меняется. Это норма или брак\особенность данной модели? Можно ли включать инвертнорную сварку через стабилизатор если её номинал в пределах мощности стабилизатора (знаю что по инструкции нельзя включать сварочные аппараты). Инвертор на 8.2 квт макс, но его ведь включаешь на 70% то есть еще меньше, а стаб. на 9квт, напряжение в сети очень повышено (250-260вольт). Сейчас его включаю в обход стабилизатора.
Куплю фурнитуру Schneider Electric
dday відповів у розділі Електрика, освітлення, генератори та інвертори
что бы не создавать новую тему, тоже ищу поставщика Schneider Electric, серия Sedna, с вменяемыми ценами. -
вот с интернетом нормальным полная фигня - на улицу Героев вообще ничего найти не могу, даже укртелеком не хочет тянуть... Хотя вроде как к соседним домам-дворцам тянется по столбам оптика, но сложно так угадать с виду по кабелю оптика это или что-то другое.
спасибо! Тему прошу закрыть, контакты убрать.
Варианты стоимостью более 10 000 грн просьба не предлагать. Благодарю за понимание!
Планируем заказать изготовление шкафа-купе. Макет с указанными размерами, требованиями к оформлению панелей, цвет, наполнение отделов шкафа - на рисунке во вложении. Также есть проект в 3д макс, гугл скетчап. Сориентируйте, пожалуйста, по стоимости такого шкафа. А так же укажите цену на доставку (15 км от г. Киева - Старые Петровцы) и сборку. Какие будут сроки изготовления и размер предоплаты? Необходим ли выезд мастера для точных замеров (какая стоимость) или достаточно наших пожеланий и размеров? Есть ли у вас каталог рисунков для фотопечати или можно предоставлять свой макет, какие к нему требования? Какие материалы, фурнитуру вы используете для изготовления шкафа? Как это влияет на окончательную стоимость? Изготавливаете ли Вы так же письменные столы, полки, комоды по указанным индивидуальным размерам? Ответ прошу предоставить в электронном виде на почт.ящик или свяжитесь со мной по телефону (но не всегда могу уделить достаточно времени общению). Конт.: Лилия Shkaf_3ds.zip shkaf_google_sketchup.zip
Может кому понадобится, нашел детальное и простое видео по заделке швов бумажной лентой: Нигде до этого не встречал рекомендацию её мочить, а ведь смысл в этом есть, как по мне. Сам же и нашел ответ на вопрос альтернативы кнауфовской бумажной ленты: Sheetrock Joint Paper Tape, стоит на порядок дешевле. Жаль что на форуме не принята практика в первом посте делать ответы на часто задаваемые вопросы под спойлерами, как на 4pda к примеру.
Планирую сделать звукоизоляцию стены между двумя комнатами в доме. Предварительно почитал эту ветку, но остались вопросы. Есть особенности: потолок деревянные балки подшитые ДСП, пол доска. Сомневаюсь какую схему лучше применить для такой задачи с626 или с623. У 623 в данном случае преимущество в том что она не так привязана к потолку который может играть и давать нагрузку на ГКЛ, но при этом хуже звукоизоляция из за непосредственного контакта со стеной, применять дорогостоящие виброотвязывающие крепления не очень выгодно в такой схеме потому что их тут много. Вроде бы, насколько я понял, оптимальным будет с626: нету контакта со стеной которую изолируем, после заполнения ватой останется воздушная прослойка между стенкой, но тут получается привязка к потолку который просаживаясь будет давить на всю систему. Или же стоечный профиль дает достаточно жёсткости что бы система не играла? возможно ли использование с626 без привязки к потолку? Либо я что-то упускаю и есть другие варианты? Еще возникла несколько мелких вопросов по заделке швов: я понял что надежней всего будет бумажная лента на юнифлот. Но вот точной последовательности не понял: заполняем шов шпаклевкой, даем 30 минут на схватывание, наносим тонким слоем немного еще и приклеиваем ленту покрывая сверху шпаклевкой. Или же не дожидаемся схватывания шпаклевки в шве и ленту наносить сразу при заполнении шва? Какую ленту использовать? В эпицентре продается только стеклохолст, сетка и дорогущая бумажная кнауфовская 25 м за 100 грн, как-то дорого как для бумаги. Кто какие альтернативы бумажной ленты посоветует? Спасибо за ответ.
Даже при снижении времени жизни этих светодиодов до 20-25 тыс. часов учитывая их цену они выгоднее чем брендовые. Простой подсчет показывает что в режиме свечения 12 часов в сутки они проработают около 5 лет. За 5 лет тех.процесс шагнет вперед и появятсня новые светоидоды с лучшими характеристиками. Любая затея должна быть экономически выгодной, сейчас лед ленту на светодиодах 5630 на 5 метров можно приобрести за 10 баксов, компплект светодиод COB 10W+ БП около 5 баксов. В дальнейшем при деградации оных без зазрений совести просто выбросить.
А что скажете насчет стабилизации повышенного напряжения? У меня на вводе (одна фаза) колеблется в районе 240-265, было раз 267. Отрубает реле напряжения. В общем лампочки долго не живут Обрывов 0 нету, до счетчика перетянул сип 16мм. Рассматриваю серию Инфинити от Укртехнологии, вроде как он под завышеное подходит, думаю взять модель НСН-7500 INFINITY. Нагрузка расщетная 4-5 кВт. Может кто знает, у этой модели есть принудительное охлаждение (вентилятор)?
Опасался использовать стиродур из за того что под ним будет скапливаться влага, а штукатурка в отличии от него пропускает воздух и как бы "дышит". Ув.Мастерок, это правда или миф?
