d1n2
    4
d1n2's Achievements
Новичок
  1. а если учитывать тот факт, что дверь на балкон будет открыта, т.е. тепло из комнаты будет попадать+тёплый пол будет работать, всё равно лучше не рисковать? Добавлено через 1 минуту а смесью выравнивать вровень или, как тут уже говорили, при помощи зубчатого шпателя, а потом уже ровнять полностью?
  2. Почему именно изогипсом? В чём суть? Я просто купил Кнауф финишную 2 мешка, по подсчётам её должно хватить на слой в 3мм по всей площади. Добавлено через 1 минуту Тёплый пол электрический Добавлено через 2 минуты Если честно, то сам придумал, на свою голову... Думал, что будет проще, меньше работы и т.д.... Но оказалось "немного" иначе))) Листы ещё не все прикрепил, поэтому думаю ещё над вариантом вырезания углубления в листах гипса под шляпки зонтиков...
  3. Занимаюсь ремонтом на балконе. Делал внутреннее утепление, положил тёплый пол в стяжку, сейчас дошёл до финальной стадии - обшил гипсокартоном. Проблема в том, что способ крепежа гипсокартона к плитам перекрытия через пенополистирол я выбрал простой, но как сейчас выяснилось - не очень. Я использовал зонтики, которыми крепится пенополистирол, для крепежа гипсокартона. Проблема теперь в том, что эти самые зонтики, именно их шляпки, выступают на 3-4мм где-то... Вопрос в следующем: можно ли зашпаклевать лист гипсокартона по уровню этих вот зонтиков? Очень нужна помощь, не могу сам разобраться....
