qawsed12qawse
379 -
qawsed12qawse's Achievements
Дом к которому я шел 11 лет)))
qawsed12qawse відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
- не хочу козырек над входом (балка утеплится полностью) Утепление не поможет, так как теплопоступлений внутри балки нет, в отличие от стены дома. Вопрос конденсата будет актуальным всегда , когда будет период заморозков от 2 недель и выше. Впрочем Вы все решили уже. Тепловизор покажет после. Вообще Вы отчасти подвиг совершаете решившишь на стройку в это время и в этой стране. Удачи Вам. -
Интересный проект. 1.Зачем врезка в дом справа вверху( видимо дизайнер насоветовал), получите огромный мост холода с верхнего армопояса в дом и конденсат. Ну и автоматом 3 угла вместо одного и колонна, с уменьшением полезной площади дома. 2. Ну и гардеробная конечно хорошо ,но вентиляцию нужно обеспечить качественную а то вещи застоятся. Както шкафы купе в комнатах до потолка практичней что ли. 3. Путь к гостевому санузлу лежит через кухню.И это в основном летне осеннем режиме с терассой. 4. 12 и 13м2 комнаты все-же маловаты для детей. -
Вы же сами видели результат в доме с полом погрунту. Грунт тоже теплоизолятор (в зависимости от толщины). Этот грунт у Вас в утепленном цоколе, и даже если вы совсем не используете ЭППС то температура грунта будет равна усредненной за год, при условии что вы будете в доме жить. Я не хочу сказать что ЭППС не нужен, но бездумно укладывать по 150мм на пол по всей площади это не разумно. Возле стен максимальные теплопотери а в центре минимальные, и лишать себя возможности естественного кондиционера летом и теплового буффера зимой неразумно. Примеров полно. Форумхаус например. Сами думайте и принимайте решения, вы же можете, я видел Теплый пол тоже не совсем теплый, при температуре 22С в помещении пол будет 24-25С и вы его ногой не почувствуете от слова вообще. А вот его холод (вернее высокое теплоусвоение плитки) будете чувствовать ногами постоянно весной и осенью , ну или ходить в теплых тапочках. Ну может в лютые холода (-20С) и почувствуете теплоту от пола но все другое время это больше ХОЛОДНЫЙ ПОЛ чем теплый. Сходите к комуто в дом с теплым полом и почувствуйте все это. Место теплого пола - корридоры, кухни, прихожие ну и зал. А спальни и комнаты - только дерево (дуб,ясень). Любое дерево на полу это класс. А для детей и подавно единственное место для игр, ну не посадите же вы ребенка на холодную плитку.
- 3 623 відповіді
- 1
- дом в стиле прованс
- дом с мансардой
- (та ще 3)
Да нет проблем но лучше в личку чем зафлудить такую тему холиваром. Вкратце, если отступить от бизнес догм то -в каждой точке пола необходимое R теплопередачи должно быть не менее как около стены. Исходя из этого траэктория теплопередачи будет соостоять из 2х участков, вертикального (через ЭППС) и горизонтального ( грунт , бетон). Оптимальный математически профиль Эппс является треугольным. Можете сами просчитать. Площадь в центре дома (плита и грунт под ней) присоединяется к тепловой массе дома.
- 3 623 відповіді
- 1
- дом с мансардой
- (та ще 3)
А в чем смысл вашего биофильтра в септике, ну кроме гарантированного обслуживания. И почему вы считаете что там будут бактерии жить.
Очень хороший пример теплоинтеграции. Грунт всегда имеет постоянную среднестатистическую температуру + 7С в нашей местности. Если Вы уложите эппс только на 1.2 по периметру (при утепленном цоколе) и сделаете теплый пол (змейка начиная от внешнего периметра) то получите теплоинтеграцию и отсутствие необходимомти борьбы с жарой летом. Грунт за сезон - два войдет в квазистабильную температуру. Единственный минус - начинать отопительный сезон надо на 1-2 недели раньше и также раньше выходить с него. Расходы на отопление не увеличиваются по сравнению с классическим пирогом теплого пола.
- 3 623 відповіді
- 1
- дом с мансардой
- (та ще 3)
mastervovik, А пуфетто у вас заказывает диваны?
- 5 060 відповідей
- mastervovik
- александровка
- (та ще 2)
Всех С Новым Годом! Достроиться при жизни и пожить в построенном!
- 5 060 відповідей
- 8
- mastervovik
- александровка
- (та ще 2)
Не у каждого гб дома такие потери. У Dmode помоему 0,45 квт/м2/С, так у него полный правильный гб проект. Вот вам и вариант альтернативы стены
Я почему то думал что вы гидрофобизировали перлит тем-же ГКЖ-11. Вы же дотошно ко всему относитесь. Ну да ладно жизнь покажет А сравнивать лучше через Затраты на 1°C дельты на 1м2: 300кВт*ч/200м2/8°C=0. 18кВт*ч/м2*°C в месяц. Действительно очень круто чтобы быть правдой , гдето ошибка, может не 10с а 5С?
А как решили проблему пыления перлита, или у вас крупная фракция? И тот факт что у него водопоглощение 500% по массе вас не смущает? Малейшая щель или пар из дома и вся вода ваша, с гарантией отсутствия утепления, а просушку как организовали - вент фасад? И что будет со связями из сетки внутренней и внешней стен, они у вас из нержавейки?
Вы знаете все верно но на болотах обычно не строятся. В вашем случае дом из гб вообще треснул бы из-за просадок фундамента. А влажность из керамзита на нормальном грунте грунт и удалит. С мышами вообще не понятно, это как они в сыпучем материале норы рыли?
- 5 060 відповідей
- mastervovik
- александровка
- (та ще 2)
Ну так помнится мне именно Dmode перекрытие между первым и вторым утеплил пенопластом и закрыл деревом? А пеностекло просто еще никто реально не раскручивал, все впереди. Как утеплитель вне конкуренции, крошка кстати тоже. Керамзит вообще отличная вещь. Ну вот например в ленточку внутрь засыпать керамзита 0,7 м аж 2 грузовика и все, поверху можно тп обустраивать, а так песку привези, оттрамбуй пару раз, водой залей, послойно зараза не более 20 см песка за раз, экструзии 100 мм купи. Дороже чем керамзит, а R на единицу площади такоеже, да еще теплоинтегратор каменный получится который мыши не грызут. На вещи нужно смотреть ширше @ Добавлено через 7 минут А не бывает без него , иначе ваш базальт в пыль каменную рассыпется.
- 5 060 відповідей
- mastervovik
- александровка
- (та ще 2)
