l669
    416
  • Днів у лідерах
    3
Усі публікації користувача l669
  1. -1.7м от пола подвала, один раз мерял весной не самой ранней, гуляет, понятно, но подвал точно сухой. насчет суглинка - я не специалист, может это и не суглинок, а что похуже, просто рядом копали септик, с ~1 м резко меняется цвет с песочного на темно оранжевый
  2. Добрый день ! Есть 2-х этажный дом старой постройки в 1.5 силикатного кирпича с подвалом-гаражом из ФБС. Как раньше строили, под ними - легкая подсыпка щебня, никаких армпоясов, плиты перекрытия. дому лет 30, трещин нет , тьфу тьфу. Есть желание сделать пристройку, в которой , в том числе будет лестница в подвал. Грунт - песок, потом не сильно плотный суглинок начиная с метра примерно. Вот смотрю я на это дело и грызут сомнения : 1) не поедет ли фундамент, когда начну копать рядом котлован под пристройку ? 2) не поедут ли блоки , если резать проем? Понятно, делать обойму, но на что она будет опираться ? Проект есть, конструктора пока проработали нулевой цикл пристройки, мои сомнения отметают, но что-то стремно, учитывая количество рукожопов и среди конструкторов в том числе. Что скажете, шановна громадо ?
  3. Да забор не капитальный, секционный, сетчатый, за забором - полузаброшенный участок с замороженной стройкой, но туда нельзя залезать - это точно. Потому и думаю копать с первыми заморозками, вручную, аккуратно.
  4. Вот на них и смотрю. А решит ли это проблему крепежа? Будет ли надежно стоять 3-х метровая стена длиной 11 м?
  5. Добрый день ! Собираюсь сделать пристройку к дому с 3-х метровым подвалом. С одной стороны только 1,5м до забора, почва - песок. По проекту на отметке -3130 - монолитная плита. Вопрос как крепить опалубку? Один подрядчик говорит делать максимально широкую плиту и укреплять укосинами, засверливаясь в неё. Но песок, хотя планирующемся копать под зиму, что бы не так осыпался , но все равно стремно - осыпется и забор придётся заново делать… А спасёт ли ситуацию сборная неснимаемая опалубка ? Может ещё есть варианты ? Спасибо..
  6. Нужно выполнить земляные и бетонные работы нулевого цикла пристройки к существующему дому (~10x5) , а именно подвал, фундамент, перекрытия (пол) первого этажа. Проект есть. Обуховка. лс
  7. Добрый день ! Придумываю планировку сауны (скорее наверное бани, т.е. не строго сухой) с небольшим бассейном и комнатой отдыха. Вопрос - нужно ли отделять зону бассейна и выхода из парилки от комнаты отдыха хотя бы стеклянной перегородкой? Не очень хочется плодить маленькие каморки, так вроде больше простор. С другой стороны вода и пар хоть и в углу, но в одной комнате … И, что бы два раза не вставать - оптимальный размер небольшого бассейна. Хотел бы заглубить в пол, но баня в подвале, а там -1.7м уже вода. Это +-. В хороший дождь ещё ближе минимум на полметра. Это противопоказание, или можно что то придумать? Ещё бассейн получается в углу подвала. Если вкапываться, нужно ли что то предусматривать в конструкции фундамента ? Не ослабит ли ? Все это новая пристройка… как считаете ?
  8. Мой вариант . Топил подсолнечником почти с начала сезона. Все хорошо, НО - много золы и печка (у меня пока голландка грубка) быстро забивается, раза два уже чистил каналы внизу и один раз дымоход с помощью кита из эпицентра. Правда из дымохода много не достал, чем ниже, тем больше сажи, основная сажа в каналах, чем ниже, тем больше. Так вот взял на пробу руф. Первое впечатление - полный восторг, полностью сгорает, легко распаливается, жарко горит. Сейчас допиливаю первую тонну. Ну что - даже в одной партии качество нестабильно, иногда попадаются Брикеты с содержанием сосны, хотя декларировался дуб, бук, но не сосна, в общем, что пилят то кладут. Иногда появляется маслянистое пятно на плите. Второе - все же гораздо быстрее сгорает , чем подсолнечник. Сколько бы на ночь не накидал, к утру печь полностью чистая, хотя и тёплая, ясное дело. НО - пока пришёл к выводу, что нужно и то и то. В комбинации с подсолнечником тепла гораздо больше, чем от одного подсолнечника, и, мне кажется подсолнечник тогда более полно сгорает, меньше дымит. Пока решил от подсолнечника не отказываться - это точно. Руф же просто идеален для растопки - быстро и без головной боли.
  9. Ну так это будет чисто парилка, как в дешевых общественных банях похоже. Хотелось бы сауну, но чтобы можно было поддать на камни ... мне вот такую сватают :
  10. А где посмотреть? Размеры? Есть ограничения по глубине - хотелось бы уложиться в 400-450 мм . Ну и с выносом должна быть ....
  11. Что на что заменили и что такое Аква ? Первая картинка или вторая? Сам ищу печь под очень маленькую парилку на дачу 1.8x1.8x2.3 , каждый миллиметр в счёт ...
  12. Сейчас пенсионерам 1000 напечатают, дровишек подвезут. А когда там ближайшие выплаты по долгам, ОВДП, кто-то следит? Ну нет более благоприятного времени осуществить Бабушкину мечту......
  13. Начали смущать продаваны биосептиков. Говорят у таких колец степень очистки всего 60% . И вот на такое уговаривают. Это рабочий вариант ? А бактерии зимой не замерзнут? А если зимой непостоянно жить буду? С голоду не сдохнут ? lp.bioseptik.com.ua/mob/
  14. Вообщем буду искать подрядчика в Днепре для такого , как был в этой ветке - из колец, первая секция 1.5 м, второй дренажный 1м, нижнее кольцо дырявое и щебенка. Я так понял, оптимальный вариант по цене и простоте реализации, если чужими руками Какие плюсы, минусы, подводные камни ?
  15. А хоть примерно, как считается? Может готовый купить? Пластиковый? Сейчас предложений полно. Я так понимаю биомодные отпадают, так как стиралка убьёт все их бактерии? Заранее извиняюсь за вопросы непрофессионала
  16. У меня один в один ситуация, только существующая яма, к сожалению, не 9 кубов, а всего 2 метровых кольца. И тоже рядом с домом. Вот тоже мучаюсь, что с ней делать. В доме будут постоянно жить 2 человека. Как вообще рассчитывать емкость первой ямы? И ввод в неё , ясное дело , не с самого верха, а где-то в средине, ниже точки промерзания, нужно померять. Плюнуть и сделать с нуля две новых камеры ? Второй вопрос - а вентиляцию или канализационную трубу обязательно на крышу тянуть ? Там сверху ну не очень она в интерьер впишется . ....
  17. Почти в точку, но до АТБ еще есть расстояние . Вобщем там похоже обьем увеличится ( примерно удвоится-утроится) по аналогичным работам. Но что-то все молчат, никто никого не советует (.
  18. Упало дерево, разрушило старый забор из шлакоблока. Место не очень ответственное, но нужно сделать быстро. На 70% шлакоблок можно использовать, но придётся часть докупать. Центральная часть Днепра. Вот как это выглядит. Связь через лс. drive.google.com/open?id=1_pjRqY49k_1toxKjBPwharA52NmJFqbY
  19. Сорри, если не туда. Хотим осовременить опен спейс в офисе, добавить зон и может даже уровней (потолки позволяют), лофт,требования примерно как для ITкомпаний. Порекомендуйте, если знаете, вменяемого дизайнера, с реализуемыми на практике идеями и адекватными ценами. Спасибо. Связь через лс.
  20. Нужно демонтировать старые дорожки, забетонировать, положить плитняк общий объем около 70 м2, Кировское, связь в ЛС
  21. Хочу поблагодарить Антона, который все это сделал, в срок и очень аккуратно и организованно. У ребят весь свой современный инструмент, леса, нагреватели, свет, все под ключ, ничего не поцарапали, не запачкали, очень доволен, рекомендую. Давно хотел написать,только руки дошли. Тел.+380986122727 Добавлено через 32 минуты Нужно забетонировать дорожки и отмостки на даче. Кировское. Положить плитняк. Перед этим демонтировать старые , всего около 70 кв. м +/-., нужно определиться по месту. Рекомендации форумчан. Связь через ЛС.
  22. Нужна бригада по гипсокартону, полам, потолкам. Нужно перепланировать офис в центр. части Днепра - убрать одну стену из гк, построить другую, заложить одну дверь и врезать другую , на месте стены установить раздвижную систему, пол- потолок заменить. Общая площадь около 100 кв м. Закончить нужно в январе. Оплата б.н. (можно на ЧП) . Связь через лс
  23. Порекомендуйте мастера для внутренних работ - пол, столярка, стены. Объём-3-Х комнатная квартира, Кр. Камень.
  24. Да, к стати не верьте форуму на финансах. Как минимум приватовской. Я там вкратце описал. Меня троли обвинили в том, что не могло слово арест звучать в официальном чате. Когда выложил скрин - начали усиленно тереть и скрины и мои ответы. А троллей там на зарплате - просто жуть. Для себя понял - это последнее место, на которое нужно обращать внимание.
  25. Смотрю на Кредобанк - и рейтинг и iFobs. С ними опыт был?
