l669
422 -
Днів у лідерах
3
Востаннє l669 виграв 13 серпня 2011
Публікації l669 були найпопулярнішими!
Днепропетровск
l669's Achievements
То складно. Я колись після того, як приїхав з США, спробував сюди притягнути їх регулятори тяги, які там на кожному кроці. Так от у нас вони теж є, у поляків є, але майже не правцюють. Дуже проста конструкція, шторка та грузик - чому там не працювати? Але ніт. Заморочився виписав з америці, штука дивна - тільки двері в кімнату відчиняєшь, заслонка знаходить нове положення, дрова як горіли, так і горять. То була інша пічь-камін Милано 2 - на дачі у доньки і там воздух підводився просто до пічки, крізб щелі в декорі біля топки. Нажаль в мене труба зараз вмурована в стіну, квадратна, а американські регулятори під круглу трубу, колхозить щось в інтерєрі щось не зпалює. Так, це трохи інше, це подсос воздуха в трубу коли тяга велика, але економія дров там дійсно відчутна, і оте ледаче полумя один раз спіймав - стабільно на партії дров не міняється. Але чого мені вартувало змусити місцевого пічника його поставити ! Чого я тільки не наслухався - довелося навіть розписку писати, що не буду мати до нього претензій, якщо СО у хату піде )
Я хочу сказати, що я всі ті битви на віниках читав, навіть перераховув скільки енергії треба щоб підігріти зовнішнє повітря до температури сгорання тут та всосане зовнішнє повітря до кімнатної температури десь там, в підсумку наважився на ЧИСТИЙ МЕДИЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ - я знайшов відчайдуха, який погодився витягнути нижні ряди кирпичин, залізти під камин як під машину , побачити, що майстер-рукожоп не просто не підключив рукав, але і спилив болгаркою юбку для нього, бо він впирався в кріплення, тобто він там ще все приварював сваркою у тих умовах. І ТОЙ САМИЙ камін, який був основним джерелом тепла на протязі 3-х років раптом чудово змінився. Так він працював, грів і регулювався. АЛЕ то небо та земля по комфорту, не шкодую жодної потраченої гривні. Так в -20 трохи по іншому працює , ніж при -5 , але комфорт не можна порівнювати. Тобто якщо є там така опція - ставьте, заставляйте, нікого не слухайте. Просто поділився своїм щастям )
Заставив переробити - і не пожалів. Зовсім інше пальто. Намного комфортніше у кімнаті і намного краще можно керувати потужність - тобто споживання дров. Немає отих сквозняків по ногах. Це головне, дрова важко порахувати, але скільки виставите заслонками, стільки і буде їсти. Додатковий бонус - можна легко спіймати красиве повільне полум'я з іскорками. На трубу забора воздуха краще поставити додаткову заслонку -зараз є польскі кратка чи шось там - щоб можна було при бажанні до нуля придавлювати. Гоніть отих усіх вумних, які прочли за життя єдину книжку відомого російського автора , хай роблять точно по інструкції , а у себе вдома - що захотять. Перевірено на топці Kawmet
На зараз оптімально Милам - засіб чищення для кухні - в Еві, Епіцентрі, Розетці - десь 70+ грн. На рівні самих наворочених каміних. У тяжких випадках - спочатку Еж з Аврори - для видалення нагару (40+ грн) , нанести, дати постояти, потім не витираючи - отой мілам. І дуже прискорює - не чистити на холодну, я починаю наступну розпалку одночасно з чисткою, тепло все прискорює в рази.
Добрый день ! Есть 2-х этажный дом старой постройки в 1.5 силикатного кирпича с подвалом-гаражом из ФБС. Как раньше строили, под ними - легкая подсыпка щебня, никаких армпоясов, плиты перекрытия. дому лет 30, трещин нет , тьфу тьфу. Есть желание сделать пристройку, в которой , в том числе будет лестница в подвал. Грунт - песок, потом не сильно плотный суглинок начиная с метра примерно. Вот смотрю я на это дело и грызут сомнения : 1) не поедет ли фундамент, когда начну копать рядом котлован под пристройку ? 2) не поедут ли блоки , если резать проем? Понятно, делать обойму, но на что она будет опираться ? Проект есть, конструктора пока проработали нулевой цикл пристройки, мои сомнения отметают, но что-то стремно, учитывая количество рукожопов и среди конструкторов в том числе. Что скажете, шановна громадо ?
Добрый день ! Собираюсь сделать пристройку к дому с 3-х метровым подвалом. С одной стороны только 1,5м до забора, почва - песок. По проекту на отметке -3130 - монолитная плита. Вопрос как крепить опалубку? Один подрядчик говорит делать максимально широкую плиту и укреплять укосинами, засверливаясь в неё. Но песок, хотя планирующемся копать под зиму, что бы не так осыпался , но все равно стремно - осыпется и забор придётся заново делать… А спасёт ли ситуацию сборная неснимаемая опалубка ? Может ещё есть варианты ? Спасибо..
Нужно выполнить земляные и бетонные работы нулевого цикла пристройки к существующему дому (~10x5) , а именно подвал, фундамент, перекрытия (пол) первого этажа. Проект есть. Обуховка. лс
Добрый день ! Придумываю планировку сауны (скорее наверное бани, т.е. не строго сухой) с небольшим бассейном и комнатой отдыха. Вопрос - нужно ли отделять зону бассейна и выхода из парилки от комнаты отдыха хотя бы стеклянной перегородкой? Не очень хочется плодить маленькие каморки, так вроде больше простор. С другой стороны вода и пар хоть и в углу, но в одной комнате … И, что бы два раза не вставать - оптимальный размер небольшого бассейна. Хотел бы заглубить в пол, но баня в подвале, а там -1.7м уже вода. Это +-. В хороший дождь ещё ближе минимум на полметра. Это противопоказание, или можно что то придумать? Ещё бассейн получается в углу подвала. Если вкапываться, нужно ли что то предусматривать в конструкции фундамента ? Не ослабит ли ? Все это новая пристройка… как считаете ?
Мой вариант . Топил подсолнечником почти с начала сезона. Все хорошо, НО - много золы и печка (у меня пока голландка грубка) быстро забивается, раза два уже чистил каналы внизу и один раз дымоход с помощью кита из эпицентра. Правда из дымохода много не достал, чем ниже, тем больше сажи, основная сажа в каналах, чем ниже, тем больше. Так вот взял на пробу руф. Первое впечатление - полный восторг, полностью сгорает, легко распаливается, жарко горит. Сейчас допиливаю первую тонну. Ну что - даже в одной партии качество нестабильно, иногда попадаются Брикеты с содержанием сосны, хотя декларировался дуб, бук, но не сосна, в общем, что пилят то кладут. Иногда появляется маслянистое пятно на плите. Второе - все же гораздо быстрее сгорает , чем подсолнечник. Сколько бы на ночь не накидал, к утру печь полностью чистая, хотя и тёплая, ясное дело. НО - пока пришёл к выводу, что нужно и то и то. В комбинации с подсолнечником тепла гораздо больше, чем от одного подсолнечника, и, мне кажется подсолнечник тогда более полно сгорает, меньше дымит. Пока решил от подсолнечника не отказываться - это точно. Руф же просто идеален для растопки - быстро и без головной боли.
Ну так это будет чисто парилка, как в дешевых общественных банях похоже. Хотелось бы сауну, но чтобы можно было поддать на камни ... мне вот такую сватают :
