Djek
60 -
Усі публікації користувача Djek
А можно более подробно об акриловом клее - производитель, наменование.
Для начала надо определится с фундаментом - глубина заложения, материал. Я бы не рисковал, и сделал вплотную к стенам каркас и на него опирал конструкции мансарды.
Смотря сколько "набраться", я думаю большую сумму купить будет проблематично, если все будут знать что откат популистский.
- 51 566 відповідей
- $ курс
- актуальный курс
- (та ще 15)
Тогда плавно идем в рост, но если до конца декабря дорастем до 10 (оптимистично), то тогда скажем 7,2 уж сильный контраст получится, боюсь никто не поверит в долговременность такого курса, а значит главная цель не будет достигнута.
- 51 566 відповідей
- $ курс
- актуальный курс
- (та ще 15)
Валюты не хватает с одной стороны, но и курс сильно вверх нельзя отпускать - какже потом до 7,2 опускать, значит будут административными методами воздействовать? И курс будет плавать в рамках 8,3-9.
- 51 566 відповідей
- $ курс
- актуальный курс
- (та ще 15)
А что будет до декабря?
- 51 566 відповідей
- $ курс
- актуальный курс
- (та ще 15)
Потому как наш народ постоянно разводят такими заявлениями, летом прошлого года помнится обещали даже 3,5, то значит хотят сначала вытрусить побольше матрасов, а потом отпустить гривну в свободное плавание.
- 51 566 відповідей
- $ курс
- актуальный курс
- (та ще 15)
Если Вы планируете разместить газовый котел в тех помещении, то тогда лестницу так размещать нельзя, потому что высота в помещении где распологается котел нормируемая (точное значение сейчас не скажу). И с по поводу колличества забежных ступений - их слишком много обычно две, да и занести мебель на второй этаж тоже проблема. При Вашей площади можно сделать нормальную лестницу. Напишите сколько Вам необходимо комнат и для кого на первом и втором этажах, исходя из этого можно будет определиться с планировкой.
Если трещины в течении 3-х лет не появились, то с фундаментом должно быть все нормально.
Опалубка для монолитного строительства (горизонтальная)
Djek відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
А можно ссылочку по МАРКО? -
Можно и пленку под рубероид, все будет нормально и если только рубероид.
Впрочем нагрузка 900кг/мп, это равномернораспределенная, а вы загружать будете сосредоточенной от второстепенных балок так что это другое.
Все верно, спешил не разделил на 2.
Где Вы увидели что допускается 1200кг/мп?
Расчет на 1350 кг/мп Опорные реакции Момент слева (Т*м) Сила слева (Т) Момент справа (Т*м) Сила справа (Т) По критерию Mmax 3.234 3.881 3.234 3.881 По критерию Mmin 3.234 3.881 3.234 3.881 По критерию Vmax 3.234 3.881 3.234 3.881 По критерию Vmin 3.234 3.881 3.234 3.881 Результаты расчета Проверено по СНиП Фактор Коэффициент использования п.5.12 прочность при действии поперечной силы Vz 0.276 п.5.12 прочность при действии изгибающего момента My 0.666 п.5.15 устойчивость плоской формы изгиба при действии момента My 1.37 Коэффициент использования 1.37 - устойчивость плоской формы изгиба при действии момента My Прогиб 0.007 м Вибрация 37.625 1/sec Балка не проходит.
Лучше накройте стены пленкой, в Луганске за зиму много циклов мороз-тепло-дожди-мороз.
Так как балка уже куплена, то необходимо: к нижнему поясу приварить по всей длине двутавр №8,10, какой найдете, либо ввести шпренгельную затяжку.
При размерах комнаты 5х6м, и расчетной нагрузке по мин. 300кг/м2 с учетом конструкций перекрытия, нагрузка на нашу балку будет составлять 1800кг/м.п. тогда мы имеем: Опорные реакции Момент слева (Т*м) Сила слева (Т) Момент справа (Т*м) Сила справа (Т) По критерию Mmax 4.312 5.175 4.312 5.175 По критерию Mmin 4.312 5.175 4.312 5.175 По критерию Vmax 4.312 5.175 4.312 5.175 По критерию Vmin 4.312 5.175 4.312 5.175 Результаты расчета Проверено по СНиП Фактор Коэффициент использования п.5.12 прочность при действии поперечной силы Vz 0.369 п.5.12 прочность при действии изгибающего момента My 0.888 п.5.15 устойчивость плоской формы изгиба при действии момента My 1.827 Коэффициент использования 1.827 - устойчивость плоской формы изгиба при действии момента My Прогиб 0.009 м Вибрация 37.625 1/sec Как видете по устойчивасти мы не проходим. Подбор сечения выдал двутавр №24.
В катаном двутавре примыкания поясов к стенке выполнен по небольшой окружности и на концах пояса тоже скруглены. Если двутавр сварен из полос стали тогда все ОК. Для сопряжения прийдется наваривать накладки. Если будет опираться в стены, тогда зачем пилястры или у них еще есть назначение? Лучший вариант замуровать в армопояс, тогда будет лучшая расчетная схема, хотя если вы концы балки будут зажаты в кладке тоже не плохо. Стены из какого у Вас материала? Если кирпич то на опоре по 150мм может быть достаточной, если вы под опоры сделаете бетонные подушки (150х300х100 глубхширинахвысота) для лучшего распределения нагрузки.
Данное армирование не увеличит несущую способность плиты, так как рабочая арматура плиты расположена в нижней зоне плиты и работает на растяжение, а положив сетку Вы армируете верхнюю часть плиты, которая работает на сжатие.
Согласно серии на пустотные плиты 1.141-1, наименьшая расчетная нагрузка на пустотную плиту составляет 300кг/м2, а максимальная 800кг/м2. Так как вы не знаете какая у вас плита, то исходите из минимальных значений 300кг/м2. Стяжка толщиной 10см будет давать нагрузку примерно 150-160кг/м2. Вот и учитывайте.
Нет не пройдет (прогиб может быть большой), сегодня вечером посчитаю, какой двутавр проименить. Как я понял двутавр будет свободно опираться на пилястры возле стен (это важно). В катанный двутавр Вы балки нормально не вставите.
