Oberst_lt
    6
Усі публікації користувача Oberst_lt
  1. 1. Кожух - не обсуждается, не нужен (сами посчитали). 2. Автозапуск - не обсужается, не нужен. 3. Порядок ценообразования - известен. Резумирую: С теорией и параметрами разобрались, теперь, интересуют конкретные предложения. Марка, модель, цена. если есть сервисные предложения - приветствуется.
  2. Накидали вопросов... 1. Почему 3-х фазный. Вода - стоит обычный 1 (один) скважинный насос Pedrollo, 3х фазный - 2,1кВт. Бассейн - точнее система фильтрации бассейна, 3ф, 1,5кВт. С учётом возможной установки ещё одного насоса: считаем 5,1кВт мощности 3-х фазных потребителей. Соответственно Хюндай на 5,5кВт - отпадает по определению. 2. Однофазные потребители: Их дохрена и больше, и на генератор, что бы это всё потянул, я даже разгонятся не буду (системы полива, подсветок и т.д.). Мы определили с электриком минимальный (аварийный) набор, который будем запитывать в случае выключения электроэнергии. Исходи из этого и вышли на 15\12кВт. 3. Производитель остановились на нормальных брендах, преследую качество и надёжность. 4. Предвижу вопрос На какую суму рассчитываете? Рассчитываем на оптимальное предложение. Если есть смысл переплатить за надёжность - значит переплатим. Но например, платить за кожух, который, полюбому поржавеет, и защищает только от дождя - смысла не вижу. Аналогично и с автозапуском - он просто не нужен. PS: Под генератор готова площадка, рядом с щитками энергетиков и электрика, оставлены выводы. Сейчас кружим вокруг навеса над этой площадкой. На участке постоянно находится "специально обученный человек", который будет смотреть за всем этим хозяйством.
  3. Со слов электрика: 1. Дом разделён на 3 фазы. 2. Все потребители укладываются в нагрузку до 8кВт (2 трёхфазных насоса, плюс холодильник, аварийное освещение в общем, аварийные потребители) + берём небольшой запас. Запускаться всё это будет вручную - автоматами. 3. Соответственно нужен дизель-генератор: - максимально 15кВт. - номинально 12кВт.
  4. Пока не ставили, может в перспективе что то глянем... Та и надеюсь, что не долгое будет время, между отключением света и запуском генератора, учитывая то, что за ним "сторож-котельщик" постоянно смотреть будет.
  5. 1. Нужен ли кожух. Цена вопроса - ок. 2000 евро. Если станция будет стоять в помещении - не нужен. Если на улице - без него не обойтись. не нужен 2. Насколько критичны габариты. Если места мало - есть станции вертикальной компоновки (Genmac Living). в принципе не критичны, но и верт.компоновка интересна, вопрос в комплектухе (на случай чего), есть ли отличия по запчастям и т.д. при классической компоновки и этой? Та и без кожуха... 3. Насколько критичен шум. Станции есть быстроходные (3000 об/мин) и тихоходные (1500 об/мин). Вторые - тише, экономнее, с бОльшим ресурсом, но дороже, тяжелее и более габаритные. Интереснее экономичность и ресурс. 4. Какое оборудование будет включено - тип, стартовые токи и пр.? электрик посчитал, что бы хватало на насос скважины, автоматику котла и т.д. Свет и прочее, будет подключать по возможности нагрузки. 5. Насколько часто будет работать станция? Редко, ставим как аварийку. 6. Как быстро нужен генератор? - в наличии сейчас есть несколько станций с подходящими параметрами, можно что-то подобрать, но не факт, что это будет оптимальное решение. Неее :D буду копать, пока не нарою то что надо, до оптимального решения... Выбор производителей хороший. Можно еще добавить Himoinsa, FG Wilson и Fogo. понял, спасибо Генераторов Yanmar не знаю, двигатели Yanmar использует, например, Himoinsa. Отличные судовые дизеля. понял
  6. Добрый день, уважаемые форумчане! Я из Харькова и имею следующую задачу, в разрешении которой, прошу помощи. Нужен дизельный генератор, и мои изыскания остановились на следующих параметрах, если что подскажите или поправьте: 1. Производители: SDMO, Geko, Genmac, Europower, Yanmar 2. Фаз - 3 (требование электрика, насос 3-х фазный) 3. Мощность - ном.10, макс 12кВт (или 15кВт) 4. Топливо - дизельное (на зиму - утеплим, дизель - из соображений экономии) 5. Запуск - ручной или со стартера (автоматика не нужна). Ищу модель, естественно, сбалансированную по соотношению цена-качество-отсутствие гемора с зап.частями. PS: Поиском пользовался, существующие темы читал. Собственно параметры оттуда и выросли, но конкретного ответа не получил, посему и забадяжил тему. Сорри, если раздражаю...
