AlexAT
557 -
AlexAT's Achievements
Планувалось це зробити як холодний вхід, щоб зимою картоха і консервація не померзла. Бо підвалу немає. Очікую 16-18 градусів там буде, якщо ні, то тре буде якось опалювати - там 7 квадратів, може роутер туди поставлю, хай гріє). А тоді що мені робити з тим зазором між ватою та обрешіткою - загерметизувати його чи хай виходить на підшиву - на вулицю?
Прошу поради. На вході в будинок був навіс. Вирішили його весь зашити каркасом з ватою. Незрозуміло як правильно зробити стелю. Зараз стеля, це - під нахилом балки, на них обрешітка+ОСБ+підкладка+бітумка. Чи правильно розумію, що достатньо зсередини між балками прокласти вату і знизу її підбити пароізоляцією? При цьому між ватою та обрешіткою залишиться зазор, який буде направлятись в перфоровану підшиву. Просто усюди пишуть про гідроізоляцію по обрешітці та про коньок, а у мене і конька цього немає і гідроізоляцію вже не проложиш.
Что значит "написали"? Вам либо выдали БП либо не выдали (если вы нарушили требования закона) - уж определитесь.
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- будівельний паспорт
- (та ще 12)
Значит когда участок приватизировали, тогда красная линия шла по границе участка, а после того как я участок купил, то СП мне уже выдали с красной линией внутри участка. А у соседа красная линия стала вообще проходить по части уже построенного дома. Город-то хай развивается. Только почему всё за наш счёт?
-- Огорожа присадибних ділянок не може виступати за червону лінію та межі ділянки. Мне отказали в постройке сарая внутри участка, обосновывая это тем, что текущий забор (который идёт по границам участка), выступает за красную линию (которая сама пересекает мой участок). Надо убрать забор внутрь участка, тогда дадут разрешение на строительство сарая. Это по закону так сейчас?
Та ладно - надо смотреть что выгодней. Я сдал только дом, так сарай теперь не могу достроить. Они начинают выдумывать всё новые ограничения, под которые я подпадаю.
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- (та ще 12)
Если на 2м этаже поставить окна и (желательно) сделать комнаты (перегородки) - всё, уже можно сдавать весь дом. Внутрянка никого не интересует. Но это всё уточните ещё раз там, где будете техпаспорт делать.
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- (та ще 12)
Да, вы абсолютно правы )) ТП, затем декларация - запамятовал уже...
- 7 309 відповідей
- 1
- dreamdim
- (та ще 12)
Для котла нужно (в порядке получения): 1. декларация ГАСК о вводе 2. ТП с указанием вида отопления электрикой ---- как вы получили ТП без декларации - совсем не понятно. 3. вытяг о собственности на дом (через присовение адреса и сессию). Плюс нужна достаточная потужность, проект на электроотопление и ещё небольшая куча нетрудно доставаемых бумажек. Так вот по времени: между пунктами 1 и 3 у нас прошло 3 месяца. Сам электротариф оформили практически сразу.
- 7 309 відповідей
- 1
- dreamdim
- (та ще 12)
жаловаться на них надо в любом случае. чем больше жалоб на гос. служащего - тем ему скорее пнут под зад. не себе поможешь, так следующему.
- 7 309 відповідей
- 1
- dreamdim
- (та ще 12)
В законе не написано "ставится" или "делается единым".В законе написано - "без влаштування фундаментів", а также "частина будівлі чи споруди". Слово "частина" здесь не означает "единое целое". Слово часть означает, что - их как минимум 2. Т.е. если ты коробку поставил прямо на землю либо врыл - это не часть, тут фундамента нет, одна только коробка. А вот если ты сначала обустроил опору (фундамент - любой, хоть просто песка насыпал) и на него ставишь дом - то это уже часть и здесь фундамент есть. Т.е. если ты просто поставишь или вроешь контейнер, то это сгодится. А вот если на какую-то основу - то уже нет, это пойдёт как обустройство фундамента. А какой дурак будет контейнер ставить без основы? Кароч, это проблемна вещь. А я не хочу такого изначально. Желания с ними потом судится нет никакого.
Указывать вам как строить своё - никто не может. Вы вправе сами для себя это определять - но только, если не нарушаете норм. Но и при нарушении норм как это исправлять - ваше дело, а не дело архитектуры. А выход строения за красные линии - это самострой и потом будете оштрафованы и будете сносить. И даже не просто выход за красные линии, а к ним даже приближаться нельзя, на определённые метры. Добавлено через 1 минуту да вроде ж как обычно - на стройпаспорт подаваться. на новый или на изменения в текущий, если он уже есть.
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- (та ще 12)
