shkep
200 -
Усі публікації користувача shkep
Кто что слышал по поводу этого законопроекта? Я так понимаю что это и домашних станции новых коснётся….https://www.google.com/amp/s/ampbiz.censor.net/news/3296579/minenergo_gotuye_skasuvannya_zelenogo_taryfu_dlya_novyh_domashnih_ses
У меня пять лет гидроаккумулятор был и ничего, а теперь начала пенится
Добрый день! Имеем Huawei 30KTL M3, и 66 панелей Inter energy 600W( ток рабочий 13,27А, ток короткого 14,08А, Напряж. Холостого 54,10В, рабочее 45,20В). Подключены в 1,3,5,7 вход инвертора тоесть на каждый МППТ по 1 стрингу по 16+16+17+17 панелей. В Яркий солнечный день без облаков и затенений максимальный ток в любом стринге 8А вместо заявленных 13А....В чем может быть причина???? И предельная мощность 22 с копейками кВт.....
Так я проблему и не решил, и в Гугле тоже ничего подобного не нашел......
Это видно визуально? Если мембрану вытянуть. И второй вопрос вода в водопроводе +26, может при такой температуре и наличии воздуха в воде происходить что то типа миксера, а потом в гидроаккумуляторе собираться воздух и давать пену?
Фото
Доброго времени суток! Имею систему обратного осмоса на мембране торей 4040. После емкости с перимиатом стойт насосная станция с гидроаккумулятором. И кран для набора воды. Вчера при наборе воды из крана появилась пена…на вкус и цвет нормально, но Пена устойчива стоит часа два….. TDS очень странно в момент когда пена есть он 115, а после набора буквально 0,5 Литра пена уже не идёт и показания 20……опытным путём установил что при отключении гидроаккумулятора проблемы нет. В накопительной емкости все хорошо без пены и показания тдс 20. При подключении гидроаккумулятора пока в нем есть давление и насос не работает пена есть, как только включается насос сразу пены нет…..Может кто что скажет по этой очень странной ситуации?
Кропивницкий деньги за март пришли сегодня полностью (08.05.2020).
Кировоград(Кропивницкий) на 22/04/2020 тишина.....ни писем ни денег.....
Добрый день! Имеется небольшая парилка, топка сварная металл сделана из резервуара ресивера толщина стенки 5мм, труба дымохода металлическая 159мм. Из-за плохо сделанного прохода через перекрытие произошло возгорание, отделались легко, Слава богу. Вопрос в следующем, есть две точки зрения: я хотел обрезать ее(трубу) почти у самой топки и заменить на нержавейку , первый метр 1мм однослойная потом 1мм сендвич. Ну и нормально сделать проход через крышу и чердак. Строители говорят что такой трубы хватит на полгода и она прогорит, мол нужно оставлять толстостенную 159 трубу и утеплить ее базальтом и в идеале еще обложить межчердачную часть огнеупорным кирпичем....Как правильно, сделать и почему нержавейка прогорит?
Ну а есть смысл ставить это 6мм стекло вместо 4мм?
Добрый вечер! Предварительно просчитали окна в квартиру, хочу хорошие теплые и качественные окна... Вопроса два, хотел в детскую и спальню стеклопакеты 40мм с одним стеклом 6мм для лучшей шумоизляции, но при просчете его почему то установили внутрь, а не наружу как я думал( стекло 6мм)(фото2). Правильно ли это и будет ли толк от этого? И хватит для балконного блока такого профиля и стеклопакета как на фото 1?
Спасибо! У меня пока все хорошо со Стеко , правда они белые и стандартного размера... ЛоуИ это 4i ? И что скажете по поводу шумоизоляции, стоит наружное стекло триплекс брать или (6/14ar/4/14ar/4 или 3.3/14ar/4/14ar/4)? И Важно ли наличие третьего уплотнителя?
Доброго времени суток! Два года назад брал окна в квартиру Steko Reiner R700 ширина створки 82мм и стеклопакет 44мм с максимальными функциями( аргон, энергосберегающие с напылениями ). Сейчас родственник делает ремонт и ему предлагают окна REHAU Brillant-Design со стеклопакетом CLIMAGUARD SOLAR 42мм, аргументируя высочайшим качеством рехау плюс стеклопакет этот какой-то супер технологичный и энергосберегающий чуть ли не на голову выше всех остальных..... Подскажите знающие не рекламное ли это название обычного стеклопакета с напылениями и энергозбережением или он действительно какой-то уникальный....? И вообще стоит ли брать рехау уповая на качество, за одни и те же деньги можно взять Steko Reiner R700 82мм ширина профиля и 44 стеклопакет (4i-16aR-4-16aR-4i) в максимуме и 75mm REHAU Brillant-Design профиль с 42мм стеклопакетом CLIMAGUARD SOLAR???
он еще советских времен труба точно не чугун, керамика какая-то грется сильно не будет там
Добрый день! Подскажите, можно использовать резиновый проход прямой через крышу если труба проходит прямо по коньку? Если нет то какой выход?
Подскажите пожалуйста, есть возможность установить 58 панелей, по мощности 17,4кВт если брать 300Вт. Как лучше: установить инвертор 17кВт или 16кВт чтобы 1,4кВт были с запасом так сказать....?
Добрый день! Посоветуйте что выбрать MSZ-HR25VF/MUZ-HR25VF Mitsubishi или Daikin FTXC25A / RXC25A? Хочется хороший современный и неломающийся....
Я вот еще в процессе запуска своей СЭС но думаю что уже зря потратил деньги, с подписанием закона 8449 оказывается прекратят выплаты и для существующих (действующих) станций......расположенных на земле... https://www.google.com/amp/s/tech.liga.net/amp/technology/novosti/zapret-na-domashnie-ses-na-zemle-kosnetsya-i-deystvuyuschih-stantsiy
Я так понял что запретили все таки на земле ставить, но это будет действовать с 2020 года. Я прав? www.epravda.com.ua/news/2019/04/25/647406/
Я так розумію за програмування та параметризацію і підключення до АСКУЄ шось таке....
Я купил счетчик, отдал на параметризацию в областном РЭСе, потом отвез в местный РЭС. Они его установили и опломбировали, а также взяли себе на баланс. За параметризацию я не платил. Сказали когда буду запускать станцию тогда выставят счет и я его оплачу....
У меня стоит в таком боксе: axiomplus.com.ua/uchetno-raspredelitelnye-schity/product-36937/
