в поиске
16 -
Усі публікації користувача в поиске
Спрошу- ка здесь, сколько времени надо ждать после укладки плитки на пол до включения тёплых водяных полов?
Оживлю тему. Что думают спецы пирога тёплого пола о добавлении керамзита в цементно- песчаный раствор стяжки? Керамзит лежит без дела, надо куда- то его вставить.
Всё верно подмечено: я хотел сказать, что опустить надо печь, которая топится из предбанника, а не находящуюся в предбаннике. Пардон...
Раздумывая о нагреве полов в парной, подумал о том, что можно опустить дровяную печь, стоящую в предбаннике сантиметров на 15- 20( да и сам предбанник, образовав одну ступеньку вниз из смежного помещения) и нагревать полы теплом печи, а?
Осенью при ремонте летнего домика для увеличения высоты комнаты опустили полы по грунту на 60 см. ниже уровня земли, заштукатурили образовавшиеся неровности стены цементно- песчаной штукатуркой, обработали грунтовкой. Наружной гидроизоляции нет, поэтому стены ниже уровня эемли иэнутри промазали пенетроном. Затем цементная шпаклёвка, покраска( белая). Весной обнаружил отпадание местами шпаклёвки и краски там, где был нанесен пенетрон.Положительное действие пенетрона заметно- стена сухая, но поверхность, покрытая им- гладкая, так что шпаклевка долго не удержится. Вопрос знатокам, что можно нанести поверх пенетрона? На ум приходит только ИЗВЁСТКА. В инструкции эта особенность не оговаривается, сказано , что можно покрыть любым составом.
Отличается ли сауна в подвале от сауны надземной, ну там отопление, вентиляция? Если можно, то план, фото покажите.
Если бы только в древности! Северная Корея и сейчас пользуется вовсю- www.fishmonger.ru/06-07-27/6.htm
Песчаник-можно ли его вскрывать фасадным лаком ?
в поиске відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Коллеги, а почему все говорят " вскрывать", а не " покрывать"? Звиняйте за off. -
Надежда, интересуясь воздушным отоплением, искал информацию о ней. Пожалуй, только на форуме" Строим дом"а идет серьезнейшее обсуждение этого вида отопления. И многие ссылаются на ваш опыт эксплуатации этой системы, потому как большинство или теоретики или слышали о ней от кого то. Многое прояснилось после прочтения ваших постов, но есть несколько вопросов. - Возможно ли устройство теплых полов в системе ВО - Есть ли необходимость в наружном блоке конденсатора в сильную жару( градусов за 30), или можно обойтись вентилированием - Кто определяет необходимый минимум оборудования для отопления - Мотор, гонящий теплый воздух при отоплении и при работе в режиме вентиляции - один и тот же или они разные - Какой размер воздуховода с утеплителем , так как планируется заделать их а арболитовую стену толщиной в 30 см. Реально ли. Пока все. Заранее благодарен.
Интересует сауна в подвале, чем отапливается, размеры, материал стен, как устроена вентиляция, довольны ли ее расположением в доме.
AНДРЮША, Маленький домик под Одессой
в поиске відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
Фигасебе И это Одесса?- 545 відповідей
- дом из газобетона
- малобюджетный
- (та ще 1)
В бане поборол мышей так - под бак с горячей водой сунул газовый свинопал и на нагрев. Закрыл дверь и до закипания воды( 3 часа) сделал зверькам газовую камеру:D. Раз в месяц повторяю травлю угарным газом.
Интересно, у Вас что ли спальные комнаты в цоколе? Если да, то поподробнее, плиз.
