Nickss71
14 -
Nickss71's Achievements
В квартире необходимо залить 50мм стяжки под плитку на пенопласт 35плотности. Планирую Полимин СЦ-2 с керамзитом. Василий, практики, подскажте плиз еще варианты с целью удешевления.
Комрады, подскажите гербицид избирательного действия, т.к. Линтур не нашел. Со слов продавцов- Сингента его перестала производить.
Практики, подскажите бюджетное удобрение для газона 8 соток, неоднородный цвет травы после зимы.
Мокреет и холодная стена.
Nickss71 відповів у розділі Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
Та же проблема- конденсат на дверной металл.коробке. Подскажите, как затонировать эту краску в коричневый цвет? -
Да ничем, просто навскидку не было в магазине.
Romb, Газония, кроме Линтура, что еще посоветуете по опыту "борьбы с фашизмом " - двудольными?
Да уж, перспектива.... И это в XXl веке...
Гуру форума, подскажите гербицид избирательного действия для борьбы с сорняком на газоне с микроклевером.
Подтверждаю- отличный клевер Юра. Покупал у Газонии, на сотку 0,6 кг клевера+2,5 кг травы Америкен Грин. Радует глаз и очень практично:не вытаптывается, хорошо переносит короткую стрижку, расползается по участку.По сорнякам пока не скажу- посеял прошлой весной. На участке одновременно сеял 0,5 сотки базарным клевером от м.Лесная -ерунда полная, на ощупь и визуально похож, но выросло что-то непонятное, буду пересеивать в этом сезоне. Вопросы к Газонии, подскажите: 1. Надо ли удобрять описанный газон, если на 2-й год у клевера максимальное развитие ? ( удобрение Yara Mila complex). 2. Как правильно пересеять и/или заменить клевер от "м.Лесная" на Юру+Америкен Грин ? Заранее спс за полный ответ.
Какие препараты сыпите в септик ?
Nickss71 відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Уважаемый Копай, без Вашего совета никак. 3-х камерный септик по 2,5 м.куб, дренажное поле +дреажный блок Graf. В последней камере за 3 года был разрушен корпус насоса из нержавеющей стали- требование по слабощелочной среде хлориды 150мг/л. Также возможно превышение соли из-за регенерации водоочистки в доме+сливается конденсат из конденсац.котла- кислотный раствор)без нейтрализации Сделал анализ сточных вод из септика : превышение в разы аммиака, хлоридов и соотв. др показетелей. Подскажите: 1. Какие бактерии нейтрализуют аммиак, соли и кислоту? 2. Обязетельно ли ставить нейтрализатор для конденсата котла до септика или справятся бактерии- на профильном форуме разные мнения? -
Былы похожая история, поспешил и подключил второй насос в колодце за 500$. А оказалось все просто:вынял скважинный насос, опустил обычный вибрационный украинский и прокачал скважину пару дней. Вибрационник разбил и поднял все г... Уже год проблем со скважиной нет, а второй насос в резерве как память спешке...))
Форумчане, существует ли двойное стекло для Jotul i18 для уменьшения теплового излучения? Как купить его? Заранее спс за ответы.
Форумчане, подскажите плиз, или правильно изолирован дистрибьютор теплого воздуха Jotul I18 и сама топка теплоизоляцией фольгой наружу , а ватой к топке.Судя по фото в инете-делают- по разному. При хорошем нагревании есть неприятный запах в воздуховодах, считаю-вата роквул дает запах из-за неправильного монтажа.
И чем же закончилась эта история, диагноз установлен? ( у меня нечто похожее).
